Veassen
Obiettivi di Veassen
Geeetech a10, problema con i dettagli
Veassen ha risposto a Veassen nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ancora non ho fatto la prova degli step, ma mi sono reso conto (nonostante sia sicuro di averlo fatto) che il diametro non era corretto. Ho provato a stampare dei cubi di prova, questi i risultati -
Ok, grazie, appena riesco faccio le prove e ti faccio sapere -
No l ho cambiato a 1,75. Se fosse sottoestruso che devo fare? -
Veassen ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, Mi avete già dato degli ottimi consigli sull adesione e ora non ho più problemi a riguardo. Riesco a fare decentemente delle stampe più grandi elle, ma quando si tratta di stampe più piccole o dettagli non mi escono. Ho usato un layer 0,08 e aumentato il flusso a 120% ma non é cambiato granche -
Geeetech a10, il filamento non si appiccica
Ritorno a scrivere qui per farvi vedere questo primo strato di stampa. Direi che aderisce diversamente sul piatto. Come miglioro? -
Geeetech A10, problema stampa verticale
Grazie ancora, Si, ho riprovato la porta con la base più ampia e l ho stampata tutta. Il baule invece bho, ho riprovato ed é andato a buon fine. Comunque anche questa é risolta. -
Ciao a tutti, ora che ho risolto l'adesione al Piano ho un altro problema 😅. Riesco a stampare piccoli oggetti, tipo dei dadi, ho dei problemi estetici ma adesso Vorrei riuscire prima A fare delle stampe complete. Praticamente ho stampato due oggetti più alti, in entrambe le stampe, ad altezze diverse, é successo qualcosa. Il primo era una porta, quando sono tornato l ho trovata stesa sul piano trascinata dall estrusore stampata all 80%, la seconda era un baule dove mi ha stampato bene la parte sotto, mentre al posto del coperchio ho trovato una palla di filamento. Che informazioni vi occorrono? Che faccio? -
Infatti ne ho spruzzata davvero poca e solo al centro e mi sto adoperando per evitare di spargerla altrove. Quando ho provato a stampare un altro pezzo che non stava completamente sulla lacca, si vedeva benissimo la linea di demarcazione dove attaccava dove no. mi serviva anche per capire bene come deve essere il primo layer. Ora ho un altro problema, cercherò la soluzione o eventualmente chiedo sempre a voi. Grazie ancora Ps: sul mio piatto c era la colla e l ho incollato😅 -
Miracolosamente mia moglie aveva proprio quella lacca dentro l'armadietto, Chissà Da quanti anni e mai usata. Una spruzzatina e eccolo, stampo anche io!!!!! -
Ummmmm step? 😅 -
Intanto grazie a tutti! Ieri sera ho rifatto il livellamento con il foglio di carta, ho fatto partire la stampa di prova che era nell sd con la stampate ed é andata bene. Poi ho lanciato una stampa dal cura senza modificare niente( lasciando le impostazioni che avevo usato) non ha stampato. Il filamento é uscito, aderito una frazione di secondo e poi é stato trascinato via dal braccio e atttorcigliato. Si é PLA. Stasera provo con z offset a 0 -
Il piatto mi sembra che sia livellato, la stampante ha la funzione per regolare gli angoli. Ho stampato con t stampa 200 e piatto 50, poi stampa 210 e piatto 60 -
Ciao a tutti, sono nuovo e Avrei bisogno dell'aiuto di voi che siete sicuramente più pratici di me. Spiego brevemente il mio problema, qualche giorno fa ho acquistato una A10, l'ho montata e ho fatto la prima stampa di prova senza problemi. Ho provato a Stampare dei piccoli oggetti trovati su Internet ma la stampa mi risultava piena di piccoli buchi. ho scaricato quindi il programma ultimate cura, ho seguito un video per il settaggio, lanciato la stampa tramite USB e il filamento esce ma non si attacca alla base aggrovigliandosi attorno all estrusore. Ho seguito un altro video che suggeriva dei settaggi diversi e ho avuto lo stesso problema. Ho riprovato poi dopo a ristampare il cane di prova dal SD e niente. Suggerimenti? Se può essere utile Ho spostato la stampante da una stanza a un'altra, però ho ricalibrato il piano allo stesso modo di come avevo fatto la prima volta. Grazie
