Tutti i contenuti di AndBag
costo materiale materie plastiche per paraurti di automobili
AndBag ha risposto a macgiver nella discussione Materiali di stampa
Guarda che in questa discussione ti ci sei cacciato tu! proponendoti con affermazioni prive di riscontro e facendo allusioni, fondate sul nulla. Se invece sono fondate cerca di circostanziarle, ma puoi sempre avvalerti del ruolo di amministratore... Vedi tu.. In quanto al prodotto menzionato, c'è un sito di riferimento. Credo basti fare delle domande, per avere delle risposte. Certo se questi sono i toni.. -
Quel che affermano loro è che questo progetto non ha solo valenza estetica e promozionale e visto i riconoscimenti a Eurobike già li ha ripagati.. Poi che riescano nel loro intento, non saprei dirti. Se trovano finanziamenti partono... Magari con tuo disappunto.. -
No ti sbagli! Io non affermo.., riporto cio' che afferma chi progetta.. Non sono ho le conoscenze e gli strumenti per dare dei giudizi oggettivi. Quindi se vuoi sorridere, sorridi pure, ma magari usa altri strumenti piu' congrui per stimolare la tua ilarità.. -
No guarda che il progettista l'ha progettata per essere usata, ed il progetto è a largo respiro... Sempre usando PLA.. Ed da quegli uffici escono progetti le le piu' importanti aziende del settore ciclo, quindi sanno quel che fanno.. Il progettista esserissce che quel telaio è piu' resistente di tanti telai Carbon di qualità mediocre. -
Nell'automotive, in fase prototipale si ricorre spesso a tecnologie FDM per realizzare parti importanti, quali paraurti o cuscotti. I materiali usati sono Polimeri come ABS o altri termoplasitici. Macchina postat fa solo PLA, ok ci sono alcuni PLA a carica minerale che non degradano con agenti atmosferici, ma anche in questo caso non sia adatto.. Ma è anche vero che ho un cliente che ha fatto MTB in PLA e ci pedala... oltre ad aver preso vari premi.. http://eurocompositi.it/portfolio/aenimal-project/ -
Si ho un mio cliente che realizza reallizza prodotti come quelli illustrati da te. Pupazzi per parchi giochi precisamente e devono avere le caratteristiche che elenchi sopra. Devono resistere ai test che servono per superare questo tipo di prodotti e devono essere atossici. Usa PLA LAYER che è un PLA con caratteristiche meccaniche superiori a quelle di un PLA normale, interviene molto nel post produzione e non so dirti i processi a cui ricorre, in questo sono molto riservati. s
Consigli Impostazioni stape
AndBag ha risposto a sooken nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non solo Kisslicer puoi regolare il flusso del materiale, infatti non ha tra i parametri il diametro ugello.. Si anche con la supporteria hai molte piu' variabili da giocarti.. Ma andiamo un po' Ot... -
Z-Suite è un ottimo ed efficace programma di Slice, ma è stato concepito per essere Plug and print e che sia fruibile da un'utenza non troppo esperta. Chiaro che questo lascia dei limiti, quindi a volte serve intervenire a livello di modellazione, è una coperta... tira da una parte o dall'altra.. Con programmi piu' strutturati come per esempio Kisslicer, ti lasciano molto piu' spazio per intervenire. -
Primo layer di stampa dopo il raft
AndBag ha risposto a dennyfranco nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Te lo fa solo con quel STL? Altre forme geometriche? Se lo fa solo nel primo Layer a questo punto se non è dovuto al piatto, ma in questo caso dovresti avere problemi di adesione. C' è da pensare allo Slicing quando genera il Gcode, stai usando ultimo upgrade che è uscito da poco? Solitamente Zortrax sono celeri nel rispondere, sotto chiusure fine anno spesso cì'è del casino nelle aziende.... -
Ciao Laura. Il materiale dipende dalla tecnologia con cui vuoi realizzare il prodotto finale. Si realizzano stampi per calchi in silicone sia con ABS che con PLA.. Anzi ho un cliente che realizza dei prodotti veramente interesanti sia con siliconi, con carbonio, e gomme poliuretaniche. Usa indistintamente PLA o ABS, dipende dalle esigenze.
la stampante dei vostri sogni
AndBag ha risposto a zed87 nella discussione La mia prima stampante 3D
Tardi..., non certo tardi visto che di Aziende che producono prodotti affidabili in tutto il mondo saranno non piu' di 20... Quello di cui vi è richiesta è di prodotti che diano risultati certi.!! Quindi oltre a meccanica ed elettronica bisogna saper fornire un Software di Slice di facile fruizione, con relative profilazioni. Chi è in grado di offrire prodotti con queste caratteristiche non è certo in ritardo e sicuramente andrà incontro a successo. Quello che invece non si sente il bisogno è l'ennesimo prodotto pensato da maker per maker... Questo ovviamente a mi sindacabile giudizio.. -
Hai usato componenti di qualità almeno, da quel poco che vedo. Una stampante di dimensione 400x400x400 e' per uso professionale. Sono prodotti che hanno una buona richiesta, a patto che siano prodotti performanti e che diano risultati certi. Le aziende non vogliono aver a che fare con smanettoni.. Passare da un progetto a un prodotto da immettere sul mercato, non una cosa semplice. Auguri per l'entusiasmo. -
Problema stampe con Zortrax M200
AndBag ha risposto a c10antonio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Con Un Software non chiuso, SimpliFy3D, Kisslicer, ma anche Slic3r ( che uso pochissimo) Queste problematiche si possono superare. Ho dei clienti ( particolarmente uno..) che adotta esclusivamente questo tipo di strategie Non sempre e non con tutte le forme geometriche, ma spesso vi si riesce. Vero anche che tecnicismi come questi sono riservati ad un'utenza, diciamo evoluta. Un prodotto come Zortrax è stato pensato e realizzato per essere Plug and print. Questo porta ad avere un Software di Slice piuttosto chiuso, questo lo rende fruibile anche da un'utenza diciamo basic. -
Diciamo che ci sono sensibilità diverse in circolazione.... Senza entrare nel merito dei post precedenti e rimanendo nel merito del post iniziale. Nel caso di evidenti problemi alle apparecchiature, forse è meglio in ordine, prima contattare rivenditore, poi costruttore ed eventualmente chiedere informazioni nei forum, che sono utili ma a volte anche dispersivi. Questo il mio modesto parere da rivenditore -
Quello che hai stampato è PC/ABS, Policarbonato vero e proprio con Ultimaker dubito che si riesca a stampare, viste le temperature di estrusione del Policarbonato. -
Contatta servizio assistenza Zortrax, allega anche le foto del materiale. Solitamente sono solleciti nel rispondere. -
Dalle foto sembra proprio inutilizzabile. Prova a fare una stampa con ritrazione a 0 ( solo per prova) se si rompe anche in questo caso, come probabilmente credo si verificherà Il materiale è inutilizzabile. Credo sia vecchio e conservato male. Vedi di fartelo cambiare e se nn riesci, la prossima volta acquistalo da qualche produttore Italiano, oltre ad avere una qualità migliore puoi pretendere con maggior facilità la sostituzione della merce.
3D MarkOne Printer
AndBag ha risposto a MaxFiorani nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Noto con favore che sempre piu' utenti dopo aver provato approcci un po' improbabili, poi decidono di passare a qualcosa di piu' professionale. Questo od un altro prodotto va bene lo stesso, importante che si impari a distinguere cosi improbabili da prodotti professionali e semiprofessionali! -
FabTotum croce o delizia ?
Velocità, probabilmente per quella macchina 70mm/s è troppo. Credo abbia ragione Marco sulla temperatura non controllata dal termistore, ma è da verificare anche che la fuoriuscita del materiale sia omogenea, sembra si creino dei grumi di materiale. Che PLA stai usando..? -
Infatti chiedere a qualsiasi persona che tratti una delle 3 FDM, Scanerizzazione, Fresatura. Vi dirà che un coso simile va bene a malapena per giocare. Al netto del funzionamento felice e costante... -
Non prendo certo le parti di FabTotum che come si evince da questo e vari altri forum, mostra dei limiti (eufemismo) nel servizio assistenza e dei limiti come prodotto Ma ti evidenziato in neretto un paio di punti, sul primo scusami ma come fai a scegliere un prodotto simile, come prodotto professionale..??!! Anche se il suo funzionameto fosse felice andrebbe bene per un uso amatoriali e di basso livello. Scusami ma chi ti ha dato consigli a tal proposito ha preso una cantonata. Secondo punto, le volocità effettive di stampa, ti dico che nessuna stampante con tecnologia FDM va a 400mm/s, neppure Una Stratasys Fortus 900, macchina da produzione dal costo di 350.000 Euro!! Realizza oggetti a quella velocità di stampa, figuriamoci un acrocchio di giocatollo ( questo è!) del FabTotum. Le velocità che la maggior parte delle stampanti sono quelle che ti hanno indicato, cioè dai 50 fino a 100-120mm/s e non con tutti i materiali e non con tutte le forme geometriche. Prendetevela pure e a ragione per l'assistenza che vi deve e non vi è garantita, ma se avete preso la pozione dell'eterna giovinezza e vi siete ritrovati solo con acqua e sale, bè è un'altro discorso.. -
Acquisto stampante 3d
AndBag ha risposto a amazing nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ABS per il momento non lo fai, piu' avanti dovrebbero uscire con soluzioni ideali per ABS( vedi camera calda..) Ora stanno arrivando ABS facili da stampare anche con macchine non adatte ad ABS.. In definitiva quello che dice @ShareMind è vero, concentrati quindi su quello che ti serve e fai la scelta.. Strato lavora bene anche polimeri flex per il tipo di trasmissione che adotta. Con 3dprn ABS lo fai meno che con strato.... E' aperta.... -
@Amazing, non so se Blutek ( azienda che produce strato3d) ci sia a Rimini. I prodotti nuovi li devo ancora testare pure io che li rivendo.., ma BLUTEK è una signora azienda e quando fa uscire un prodotto lo fa uscire a colpo sicuro. Le Strato3D che ho venduto fino ad ora vanno molto, molto bene e per il prezzo a cui sono vendute vanno anche troppo bene, sono molto affidabili. Settimana scorsa ho cambiato le cinghie ad una Strato3D venduta a Maggio, ha circa 3000 ore di stampa!! Non prevede piatto riscaldato.. -
Con prezzo della Lab ti prendi od Ultimaker o una Zortrax, a mio avviso con queste 2 sei ad un livello superiore. Di Italiane a circa quel prezzo c'è questa....http://www.bluetekitalia.com/stampanti-3d/strato-pro/ che lavora molto molto bene, e se noti non monta una semplice arduino, ma una ARM Cortex a 32 bit li controlla a 1/32 di step E credimi la differenza si vede. Poi vedi tu.. -
Stampanti 3D Delta Sandretto
AndBag ha risposto a Ociz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Mah... Non riesco a capire un'azienda come Sandretto farsi del male a questo modo.. Le delta poi sono le stampanti piu' facile da realizzare e sul mercato ce ne sono già parecchie e alcune funzionano anche bene..- 8 risposte
- 1
- stampanti 3d
- delta
(and 1 più)
