GeoPirati
Su GeoPirati
  • Compleanno 23/11/1978
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    Brescia
  • Interessi
    Geocaching, Volvo
Obiettivi di GeoPirati
  1. ciao a tutti. ci tenevo a farvi sapere che non vi ho abbandonato, dopo tutti i validi suggerimenti che mi avete dato. non ho tempo per mettere mano seriamente alla stampante e quindi aspetto tempi migliori.
  2. adesso devo sistemare l'altezza degli endstop e di conseguenza l'altezza totale della stampante. poi potrò muovermi su tutto il piatto senza problemi, e controllare se come dici tu potrebbe essere un problema di inclinazione. mi sembra strano, infatti, che un vetro sia concavo...anche perchè, prima ero riuscito a stampare correttamente. credo di aver incasinato un po' le cose modificando l'altezza degli endstop e andando un paio di volte a sbattare con il nozzle...
  3. all'incirca un paio di millimetri
  4. come se fosse concavo
  5. boh... ora sembra che il centro del piatto sia più basso... livello tutto, ma quando vado a stampare, rimane troppo in alto il nozzle rispetto al piatto...
  6. è editato ma non l'ho caricato io. ora ho combinato qualcosa con Arduino e ho eliminato il firmware. sto provando a ricaricare quello che c'era aggiornamento: Prima stampa dopo aver spostato gli endstop, girato il piatto, e fatto il bed leveling. Ho scombussolato qualcosa, perché prima stampava meglio... Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
  7. Io li ho portati più in basso, altrimenti non mi è possibile usare le viti degli endstop per livellare. Però ora l'altezza effettiva è inferiore e volevo impostarla nel firmware. Devo capire come fare. Dopodiché, posso livellare per bene il piano, usando i tuoi script. Credo sia editabile da Arduino, ma devo capire come. Oppure se è invece più semplice cambiare i parametri tramite gcode. Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
  8. ora non riesco ad impostare la nuova altezza nel firmware...
  9. e per quanto riguarda lo spostamento degli endstop che ho fatto? ho fatto una caxxata? @Marcottt
  10. nella mia azienda abbiamo una decina di presse che funzionano...direi che "posto silenzioso" non sia proprio ciò che la descrive meglio...!! 😄 😄
  11. Ho spostato gli endstop un po' più in basso, dato che stavo per svitare tutta la vite sui carrelli... aggiornamento: non credo sia stata una buona idea... adesso sono quasi a contatto col piatto con Z=6 (e per fortuna ho modificato lo script di @Marcottt
  12. allora. sono riuscito a creare gli script con Repetier. la questione del foglio (o spessimetro) ora è chiara. però lo spegnimento dei motori...boh...io clicco sull'icona, ma non cambia nulla...non si spengono... anche quando clicco mentre si muove, non fa nulla comunque. ora faccio partire gli script, uno per uno. Quando parte il primo, mi muovo con i movimenti manuali fino al test del foglio. poi devo avvitare o svitare la vite degli endstop fino a quando nel momento in cui faccio partire lo script, non ho più bisogno di spostare manualmente la testina. corretto? grazie
  13. ma come faccio a metterla, se i carrelli scorrono lungo tutta la torre, e la cinghia ci passa attraverso?
  14. ieri sera, anche causa stanchezza lavorativa, ho provato a leggere meglio il tuo suggerimento e ha fare un paio di prove, ma senza molto successo. avevo già installato Repetier Host, ma non l'avevo poi più utilizzato (tranne qualche comando il Gcode per capire il funzionamento). ti sarei grato se volessi darmi un paio di chiarimenti: - lo script, è il comando che scrivo in Gcode, e non una routine completa, giusto? quindi un comando/script per volta - non ho idea di come si disattivino e riattivino i motori - puoi meglio definire il "passare a fatica" per quanto riguarda il foglio da 0,1 ? grazie mille
  15. 😄 dopo guardo il video. oggi è una giornataccia in ufficio...
