GeoPirati
Tutti i contenuti di GeoPirati
  1. ciao a tutti. ci tenevo a farvi sapere che non vi ho abbandonato, dopo tutti i validi suggerimenti che mi avete dato. non ho tempo per mettere mano seriamente alla stampante e quindi aspetto tempi migliori.
  2. adesso devo sistemare l'altezza degli endstop e di conseguenza l'altezza totale della stampante. poi potrò muovermi su tutto il piatto senza problemi, e controllare se come dici tu potrebbe essere un problema di inclinazione. mi sembra strano, infatti, che un vetro sia concavo...anche perchè, prima ero riuscito a stampare correttamente. credo di aver incasinato un po' le cose modificando l'altezza degli endstop e andando un paio di volte a sbattare con il nozzle...
  3. all'incirca un paio di millimetri
  4. come se fosse concavo
  5. boh... ora sembra che il centro del piatto sia più basso... livello tutto, ma quando vado a stampare, rimane troppo in alto il nozzle rispetto al piatto...
  6. è editato ma non l'ho caricato io. ora ho combinato qualcosa con Arduino e ho eliminato il firmware. sto provando a ricaricare quello che c'era aggiornamento: Prima stampa dopo aver spostato gli endstop, girato il piatto, e fatto il bed leveling. Ho scombussolato qualcosa, perché prima stampava meglio... Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
  7. Io li ho portati più in basso, altrimenti non mi è possibile usare le viti degli endstop per livellare. Però ora l'altezza effettiva è inferiore e volevo impostarla nel firmware. Devo capire come fare. Dopodiché, posso livellare per bene il piano, usando i tuoi script. Credo sia editabile da Arduino, ma devo capire come. Oppure se è invece più semplice cambiare i parametri tramite gcode. Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
  8. ora non riesco ad impostare la nuova altezza nel firmware...
  9. e per quanto riguarda lo spostamento degli endstop che ho fatto? ho fatto una caxxata? @Marcottt
  10. nella mia azienda abbiamo una decina di presse che funzionano...direi che "posto silenzioso" non sia proprio ciò che la descrive meglio...!! 😄 😄
  11. Ho spostato gli endstop un po' più in basso, dato che stavo per svitare tutta la vite sui carrelli... aggiornamento: non credo sia stata una buona idea... adesso sono quasi a contatto col piatto con Z=6 (e per fortuna ho modificato lo script di @Marcottt
  12. allora. sono riuscito a creare gli script con Repetier. la questione del foglio (o spessimetro) ora è chiara. però lo spegnimento dei motori...boh...io clicco sull'icona, ma non cambia nulla...non si spengono... anche quando clicco mentre si muove, non fa nulla comunque. ora faccio partire gli script, uno per uno. Quando parte il primo, mi muovo con i movimenti manuali fino al test del foglio. poi devo avvitare o svitare la vite degli endstop fino a quando nel momento in cui faccio partire lo script, non ho più bisogno di spostare manualmente la testina. corretto? grazie
  13. ma come faccio a metterla, se i carrelli scorrono lungo tutta la torre, e la cinghia ci passa attraverso?
  14. ieri sera, anche causa stanchezza lavorativa, ho provato a leggere meglio il tuo suggerimento e ha fare un paio di prove, ma senza molto successo. avevo già installato Repetier Host, ma non l'avevo poi più utilizzato (tranne qualche comando il Gcode per capire il funzionamento). ti sarei grato se volessi darmi un paio di chiarimenti: - lo script, è il comando che scrivo in Gcode, e non una routine completa, giusto? quindi un comando/script per volta - non ho idea di come si disattivino e riattivino i motori - puoi meglio definire il "passare a fatica" per quanto riguarda il foglio da 0,1 ? grazie mille
  15. 😄 dopo guardo il video. oggi è una giornataccia in ufficio...
  16. grazie per le dritte. stamattina sono stato piuttosto incasinato, ma nel pomeriggio mi ci metto e comincio con il controllare che tutto sia correttamente chiuso/stretto. poi controllo il piatto che sia bello fermo. e poi vedo di installare Repetier Host per fare il livellamento, come suggerito da @Marcottt
  17. non ho nessuna molletta...
  18. mi puoi spiegare come, per favore?
  19. Ecco Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk ho dovuto scalare il pezzo perchè, in alto a sinistra, il nozzle toccava il piatto
  20. non l'ho montata io. e, nei primi giorni di prova, una mi era saltata. ho letto in giro che dev'essere bella tesa, e ho fatto del mio meglio (infatti sta stampando). Però è cmq meno tesa delle altre due.
  21. grazie! dopo provo con le tue indicazioni. il resto va bene?
  22. ah boh...! 😄 sono le impostazioni standard di Cura... Ecco le mie impostazioni Sì accettano suggerimenti Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
  23. non ho il piano riscaldato, quindi credo che io sia troppo schiacciato... PLA con temp stampa: 200 temp stampa strato iniziale: 200 temp iniziale: 190 temp finale: 185
