Danialbe
Tutti i contenuti di Danialbe
  1. Mi è successo 2 volte sulle ultime 5, però sulle stampe buone si vede appena che il problema lo accenna proprio lievemente su un layer o massimo 2... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  2. Ciao ragazzi! Secondo voi quale può essere stato il problema di questa stampa? Alla fine a forza di girare la ruota godronata senza che uscisse plastica, ha rotto il filo... la bobina girava bene... Non presentava aggrovigliamenti... dove può essere stato l'impuntamento? Alla fine ho sfilato il filo rotto, l'ho fatto ripassare ad ha stampato bene... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  3. Più idoneo di questo post??? Qui si parla di prusaslicer in generale problemi compresi! Con cura ad esempio l'unico problema che non ho sono i supporti! Comunque proverò a lavorare 0.1 invece che 0.2 perché praticamente dalla foto si vede che gran parte del primo strato del pezzo attaccato al supporto si è staccato! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  4. Ciao ragazzi! Per il discorso supporti volevo chiederti che parametri consigliate per una stampa del genere? Ho visto che è molto personalizzabile, ma non riesco a capire se ha degli errori o sono io che sbaglio... La parte che vedete rovinata ovviamente è quella a contatto con il supporto! Ve ne sarei grato se qualcuno mi può mandare uno screenshot dei parametri a voi funzionali... Io tengo la distanza supporto/pezzo stampato a 0.2... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  5. fette di noce ma non del frutto ahahahha quelli ne mangio 3 al giorno contro l infarto come vuole leggenda metropilitana [emoji846] prendo un tronco o meglio un ramo o tronchetto di albero di noce ben stagionato e lo affetto per fare tante piccole tavolette per fare che ne so..........vassoi....... tavolini piccoli.........piccole strutture ecc ecc ho rpovato con il banco sega ma la lama non liscia bene il taglio e poi sale solo 5 cm cmq mesa che allora mi tocca andare sul taglio grande di sega a nastro che alzi almeno 10 cm con lama larga ma ci stanno solo makita e metabo che portano lame da piu di 2 cm che a quell altezza non pieghino il taglio per capirci ma devi fare un mutuo in 10 mq pure il ciclone hai messo?ahahha sei un fenomeno complimenti [emoji6] altrimenti devo continuare a prendere tronchi piccoli e andare come sempre di pialla pero ho troppo spreco è un peccato Beh per quel lavoro sicuramente devi andare su cose più professionali, molto più costose.... Comunque il ciclone intendevo questo Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  6. Se devi tagliare il noce quella della ryobi sei al limite, con la einhell la vedo complicata... comunque si, taglia fino a 8 cm, ma a quella altezza non sperare in tagli perfetti... comunque l'impianto di aspirazione ce l'ho appeso perché a terra ho bisogno di spazio dato che ho solo 10 metri quadri.... e poi ho un sistema di aspirazione orientabile in tutto il laboratorio! Poi il ciclone ce l'ho a sinistra, nella foto non si vede... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  7. Aggiornamento! Per evitare il sole ke picchia diretto dietro il box![emoji634] Italia nel cuore! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  8. In realtà è una insalatiera che dovevo buttare![emoji16] Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  9. Forse ho capito allora! Quello che intendo io per pulizia dell testina ovvero il passaggio a vuoto sull'ultima parte stampata si chiama wipe? Mentre la stiratura non c'entra niente ed è un'altra cosa! Non avendola mai provata su cura ho sempre pensato che fosse la stessa cosa... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  10. Ma allora come si chiama quell'impostazione su prusaslicer(che c'è sempre stata anche su slic3r) che al termine dell'estrusione rifà un piccolo percorso velocemente senza estrudere dove è appena passato? Perché allora sto facendo confusione io a riguardo... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  11. Ma io infatti intendevo la stiratura Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  12. Prima di fare la retrazione rifà il passaggio senza estrudere sull'ultima parte appena stampata, mentre su cura mi sembra si chiami stiratura Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  13. Io fino a che Mario non mi ha convinto ad usare prusa slicer ero incastrato con cura... spesso e volentieri i tempi sballavano e non di poco con cura... poi forse uno dei motivi per cui prusaslicer è un po più lento forse è per la pulizia della testina di default, quella causa rallentamenti, ma da sicuramente una qualità maggiore! Comunque osservando attentamente entrambi gli slicer è sicuramente molto più fluido nei movimenti prusa slicer rispetto a cura e nel complesso i pezzi escono decisamente con una qualità maggiore! Dopo giorni e giorni di prova con cura posso dire che PrusaSlicer è decisamente una spanna sopra! Ed oltretutto ha le stesse funzioni se non di più, ma organizzate meglio è molto più intuitive! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  14. Ma per stabile intendete senza bug? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  15. Ottimo! Devo dire il miglio slicer! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  16. Ma dato che è davvero un bello slicer, non si potrebbe aprire una discussione apposita per questo prusa slicer? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  17. A quella temperatura mi ha colato sempre appena, fin dall'inizio...Cmq gli ugelli erano questi... https://www.amazon.it/gp/product/B077G1624P/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&psc=1&linkCode=sl1&tag=mattleyit-21&linkId=dfba1b574a4fb5ee12073056aa31f698&language=it_IT Non riesco nemmeno a recensirli perché non me li da più come acquistato su amazon... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  18. A dire la verità ho risolto del tutto! Forse sarà stata la scarsa qualità del ugello in acciaio! Fino ai 200 gradi nemmeno estrudeva, ora già a 180 cola la plastica! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  19. Nono anche cura ha i valori attivi, però almeno ha dei valori accettabili, alti ma accettabili! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  20. Forse sarà perché ormai ero abituato, ma su alcune cose non ne tornavo a capo e prusa slicer ha decisamente una qualità migliore. L'unica cosa che ancora non mi convince sono le velocità/accelerazioni... a parità di settaggio non so perché ma su cura sembravano più lenti... o è su prusa che sono più veloci? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  21. Così a primo impatto sembra stampi meglio di cura, sembra quindi che possa prendere definitivamente il suo posto, solo che è un po' meno intuitivo... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  22. Ma il feedrate sarebbe? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  23. Sarà affidabile? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk ma tu a quanto tieni quei valori? E la velocità? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  24. Stampa benissimo! Ma può essere che non c'è la possibilità di disabilitare i valori di accelerazione e jerk? Che alla prima stampa mi sono ritrovato dei valori altissimi! Tipo 9000 di accelerazione! Ma tu a che velocità stampi ? Mi potresti mandare la foto delle schermate dei valori che usi di accelerazione, jerk e velocità? Perché io stampo a 50 ma mi sembra ancora molto più veloce rispetto a cura a parità di valori.... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  25. Non so, il sole puntato sul box? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
