AndreaB3D
Obiettivi di AndreaB3D
  1. Ciao Raffaella, ti allego 2 file robin_mini_config.txt Questo è il file di configurazione con tutti i valori che hai bisogno, tra cui gli step/mm. Una volta ricalcolati, dal pc modifichi il valore nel file, copi su scheda sd, inserisci nella stampante, spegni e riaccendi. Per vedere se i nuovi valori si son registrati correttamente basta che da pc controlli il file che hai copiato precedentemente nella scheda sd e dovrebbe apparire in maiuscolo (ROBIN_MINI_CONFIG) robin_mini.bin Questo file invece è un aggiornamento del firmware inviatomi da Elegoo. L'ho richiesto perchè non riuscivo a connettere la stampante al pc tramite cavo usb. Per fare l'aggiornamento stesso procedimento di prima, copi il file, lo inserisci, spegni e riaccendi. Spero di averti aiutato! Andrea
  2. Ciao a tutti, scrivo per aggiornare chiunque possa esser interessato e chiunque in futuro compri questo modello di stampante. Ho contattato la Elegoo, che mi ha tempestivamente risposto, spiegandomi che la scheda madre non è open source, ma mi ha mandato per allegato 2 file. Il primo un aggiornamento del firmware; per secondo il file configuration.txt, dal quale è possibile conoscere e cambiare ciò che mi interessava, ovvero gli step per millimetro. Ora posso divertirmi un po'. :) Andrea
  3. Ah nono, scusa la mia ignoranza, ma il cavo era ben collegato, da repetier riuscivo a controllare manualmente la stampante... Magari come dici tu ho la eeprom bloccata di fabbrica. Comunque ho scoperto di avere come firmware ROBIN, non so se sia buono o meno e se possa influire in questo problema o no. Domani provo a contattare via mail il venditore
  4. Mmmh.. Allora domani cercherò in rete qualche guida su come trovare il cavo della eeprom all'interno della stampante e vedo se è staccato o meno. Nel caso pensavo di scrivere alla elegoo e chiedere file del firmware e non so cosa o magari spiegando a loro il problema, sperando che mi rispondano. Se poi qualcuno ha bisogno di ulteriori informazioni e/o screen di alcune robe dal pc per risolvermi il problema... Si faccia avanti 🙂 Andrea
  5. Speravo anche io ci fosse scritta più roba... Grazie per il video, ma sulla tendina configurazione l'unica voce in grigio chiaro non cliccabile è proprio configurazione firmware eeprom! Ora devo staccare che devo tornare a lavoro, aspetterò altre idee o soluzioni! Grazie comunque per ora! Andrea
  6. Ciao, grazie per la risposta ma se invio quel codice mi vien fuori 18:20:55.453 : Transformation matrix: 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 18:20:55.453 : SelectExtruder:0 18:20:55.453 : FlowMultiply:100 18:20:55.453 : Info:Configuration loaded from EEPROM. 18:20:55.640 : N241 M105*32 18:20:55.640 : ok 241 18:20:55.640 : T:22.92 /0 B:22.64 /0 B@:0 @:0 18:20:56.639 : wait 18:20:57.653 : wait 18:20:58.651 : wait 18:20:58.698 : N242 M105*35 18:20:58.698 : ok 242 e via discorrendo... Ciao! Per ora devo dire che son entusiasta dell'acquisto, appena ci prendo bene la mano aprirò senz'altro una discussione anche di la; ma prima vorrei risolvere questo problema per non impazzire :)
  7. Buongiorno a tutti, sono nuovo sia nel forum e sia nell' ambito della stampa tridimensionale. Ho comprato da poco la stampante sopracitata (praticamente identica nell'aspetto ad una Anycubic i3). Non ho avuto grossi problemi nelle prime stampe e nel livellamento del piano; ma ieri mattina guardavo vari tutorial e guide su come calibrare al meglio la propria stampante e mi son imbattuto nella calibrazione degli step/mm, prima con estep, facendo estrudere 10cm di filamento, misurando l'estrusione effettiva, ovvero 10,5cm, divendo questi due e moltiplicando il risultato per il valore di estep di default della stampante. Proprio in quest'ultimo valore mi son bloccato poiché pur collegando la stampante al pc e aprendo repetier non riesco a trovare i valori di step su x y z e. (il citatissimo gcode m92) Avete consigli o soluzioni di vario tipo da darmi? Grazie per l'attenzione! Andrea
