fede77
Tutti i contenuti di fede77
  1. Ok grazie! nelle successive stampe ho diminuito l'estrusione di un 10% dai comandi della stampante, sembra migliorato la precisione, anche il sovrapponimento del materiale sembra meglio...però continua a farlo..
  2. L'ho pensate di tutte pure io... anche la svraestrusione... che in alcune parti si nota, ma questa cosa di ripassare sopra al filamento gia' steso non mi era mai capitata... ti ho messo il gcode, ho guardato i settaggi di slicer e cura più e più volte, ma non capisco cosa possa essere. Grazie moneta 1.gcode
  3. Buongiorno a tutti, ho riscontrato un problema della mia stampante ( una flusun ) quando va a riempire una base o un tetto quando torna indietro ripassa sulla linea già lasciata, così facendo crea due strati con pessimi risultati come potete vedere dalla foto. Ho provato sia con Slicer che con Cura, in entrambi i casi fa questo....quidi credo sia un problema di firmware, sapete dirmi come posso risolvere? Grazie!
  4. Ok,infatti mi funzionano entrambi, però un estrusore l'ho disabilitato perché mi fa un po' di confusione nelle stampe,ora sono mi è rimasto da settare gli step dei tre assi perché non corrispondono a modo..un passo alla volta(quando ho tempo).. Grazie ancora, mi hai aiutato molto
  5. Ci sono quasi, intanto grazie! Domanda, ma la configurazione che mi hai dato è per doppio estrusore o per un estrusore con due filamenti?
  6. mi da questo errore in fase di verifica.
  7. Buongiorno, ho montato il doppio estrusore con il sensore per autolivellamento,e non ho problemi con l'auto livellamento... Il mio problema è con il secondo estrusore, non riesco a farlo funzionare, ho provato a cambiare i settaggi di Marlin ma nella verifica mi dà errore..se puoi passarmi il tuo Marlin provo con quello. Grazie per il tempo dedicatomi
  8. Ciao, sto cercando di capire come far funzionare il doppio estrusore, hai seguito dei tutorial? perchè non riesco a trovare nulla per montarlo e settare marlin. Grazie
