werner
Obiettivi di werner
  1. che temperatura di piatto dovrei usare con il pla?
  2. PLA stampato a 200 e piatto scaldato a 60 le impostazioni che uso da oltre 1 anno e non mi hanno mai dato particolari problemi.
  3. ho cambiato la plastica protettiva 2 volte
  4. Buon giorno, ho una kossel che fino ad ora mi ha dato pochi problemi, poi di colpo questo. la regolo, asse Z altezza giusta poi fa cosi. le parti esterne vengono bene anzi forse troppo basso l-ugello, poi al centro, questo difetto i laier si alzano, non capisco se e- un problema di adesione o se l-ugello sul centro e- alto. il punto e` che contemporaneamente si presenta il problema della stampa che non si stacca, come vedete non riesco a pulire, mentre prima si staccava tutto alla perfezione.
  5. anche io ho questa stampante. per 3 mesi nessun problema, poi a seguito di un cambio testina ho ri effettuato l'azzeramento, ma niente. il centro e' perfetto, man mano che la testina si avvicina ai bordi, si alza e ovviamente il filamento non aderisce. il sito ezt e' solo in cinese. ho provato a scrivere su twitter.
