zanzi75
Obiettivi di zanzi75
  1. zanzi75
    tronxy x5sa-2t1
    ok problema finalmente risolto, firmware caricato e funzionante, grazie a un youtuber che mi ha contattato su whatsapp mettendoci d'accordo prima su youtube passando da messenger per finire su whatsapp, mi ha fornito l'e-mail del supporto tronxy support@tronxy.com, che mi hanno chiesto di fornirgli due foto, seriale e info che allegherò qui sotto, infine mi hanno dato il link dove scaricare il firmware adatto alla mia macchina X5SA-2E_V2.16(446).zip - Google Drive, all'interno c'è il firmware marlin all'interno di una cartella chiamata update e guarda caso apre proprio dei file .bin e un file in formato mp4 contenente il video tutorial, una volta copiato la cartella all'interno della micro sd e inserita nella macchina l'ho accesa e come per magia ha finalmente aggiornato il firmware, ora molto i menù sono personalizzabili come tema e molto più ordinati, lo z offset finalmente viene memorizzato come si deve.
  2. zanzi75
    tronxy x5sa-2t1
    ho riguardato i video e non mi pare di aver fatto qualcosa di differente da quello che viene mostrato, per ora la ricerca per aver conferma che la scheda madre sia bloccata non ha prodotto alcun risultato utile.
  3. zanzi75
    tronxy x5sa-2t1
    provo a guardare qualche video da youtube o qualcosa sulla libbreria marlin firmware auto build per vedere se ho saltato qualcosa nella procedura
  4. zanzi75
    tronxy x5sa-2t1
    già provato anche quello, tenendo solo il file update.cbd sulla micro sd ma niente, ho provato anche a copiare l'intera directory contenente tutti i file come ho mostrato nell'immagine precedente, ma niente di niente, la stampante si accende normalmente ma non parte alcun aggiornamento e quando vado a cliccare su about noto che la versione rimane sempre la 1.26, nella selezione della lingua ci sono solamente le due classiche lingue di partenza, cinese e inglese rimane tutto come è in origine, come se non leggesse nemmeno la sd, ma cliccando su print la scheda la rivela non mi dice che non è inserita. stavo guardando anche ora il tipo di partizione ed è in fat32 quindi non penso che sia un problema di lettura, come se avessero messo un blocco per evitare modifiche, questa naturalmente è una mia supposizione personale.
  5. zanzi75
    tronxy x5sa-2t1
    ma chi ha detto che ho messo solo il bin? forse se rileggi capisci, ho detto che all'inizio ho copiato tutta la cartella contenente il firmware, ma non è capitato nulla, quindi ho eliminato successivamente tutte le directory e tenendo solo il file con nome firmware e stessa cosa, quindi perchè quando ho tutti i file e directory compreso il file update.cbd non è accaduto nulla? mi viene il dubbio che sia un forum di stranieri e che usate il traduttore, le altre 3 stampanti le ho caricate con firmware fatti e preparati e caricati con arduino, caricando il firmware tramite porta usb e non da scheda micro sd, sulla jgaurora a 5 gli cambiai anche scheda madre e display touch della bigtreetech, aggiornandogli anche tipi di driver, ma sempre tramite arduino e cavo usb
  6. zanzi75
    tronxy x5sa-2t1
    niente di niente
  7. zanzi75
    tronxy x5sa-2t1
    non so cosa sto sbagliando ma una volta che ho compilato il firmware, il programma mi ha scritto procedura terminata con successo, ho cliccato sotto la scritta build per capire dove mi avesse salvato il firmware appena compilato, ho copiato tutto all'interno della micro sd e acceso la stampante, praticamente ha caricato come di consueto ma non ha cambiato proprio nulla, il firmware rimane sempre il suo proprietario, ho notato che nel firmware c'è anche la lingua italiana, cosa che nella stampante c'è le sue due originali inglese e cinese, anche in about ho guardato per vedere se la versione era cambiata, ma è sempre la 1.26 della stampante, ho provato anche a tralasciare le varie directory e file e copiarci solamente il file con estensione .bin, ovviamente anche qui non è cambiato nulla
  8. zanzi75
    tronxy x5sa-2t1
    bom allora non devo modificare nulla perchè nei driver sono già descritti i 2208 standalone
  9. zanzi75
    tronxy x5sa-2t1
    per i driver la vedo dura sono con i dissipatori fissati sopra e non sono mobili, sulla motherboard non c'è alcun riferimento, se tolgo un dissipatore dubito che con la semplice pasta termoconduttiva rimanga fisso al suo posto, unica idea e di poter usare un silicone ad alta temperatura ma non so se vada bene anche per trasferire il calore dal chip al dissipatore.
  10. zanzi75
    tronxy x5sa-2t1
    grazie si mancava proprio quello, ho installato sia platformio ma nella ricerca di questo plugin ne ho visto un altro che mi ha attirato l'attenzione ed è auto build marlin, ho installato anche questo, ora ho il firmware compilato correttamente, devo solamente rimontare la stampante e aggiornargli il firmware, con la speranza che ora il z offset venga memorizzato come si deve
  11. zanzi75
    tronxy x5sa-2t1
    ok grazie, be tanto io il doppio estrusore nemmeno ho intenzione di sfruttarlo, nelle prove che ho fatto fino a pochi mesi fa l'avrò provato per due stampe, il resto ho usato sempre e solo una via, perchè la mia intenzione è sfruttare questa stampante per collegarci la mosaic palette 2 con tanto di raspberry che ho comprato assieme alla stampante, il problema come già detto in precedenza è che io ho un visual studio dove manca sicuramente qualcosa, perchè guardando uno dei video che spiega come inserire il firmware nella motherboard tramite visual studio fa vedere delle icone che io non ho.
  12. zanzi75
    tronxy x5sa-2t1
    la versione è la 6
  13. zanzi75
    tronxy x5sa-2t1
    non sto affatto facendo il permaloso, rispondo semplicemente alle domande mal interpretate, come ad esempio che ho 4 stampanti e tutte e 4 presentano il medesimo problema, no non ho mai detto questo, ho detto che su 4 stampanti 3 ho modificato il firmware e ho risolto i loro vari problemi e funzionano benissimo ma questa tronxy non si riesce; come fai a dire che non li sto ascoltando? se sono due volte che mi chiedono che tipo di scheda ha la tronxy e sono ben più volte che rispondo che la scheda di questa tronxy x5sa-2e 330x330x400 mm. corrisponde alla sua scheda originale mai cambiata e quindi di stock e mai smontato il blocco dove la contiene e mai fatto modifiche ma tenendo tutto di stock cioè originale? non penso che se la mia scheda è di una tronxy x5sa-2e monti una tronxy x5sa 400 o altre, penso che la tronxy x5sa-2e abbia la stessa scheda di un altra tronxy x5sa-2e a menoche non venga cambiata, cosa che ho già detto e ridetto che è tutto originale di stock.
  14. zanzi75
    tronxy x5sa-2t1
    quindi dovrei dirmi bravo hai speso 461€ hai perso un intera giornata per montarla alla perfezione, lo z offset non memorizza bene, ma siccome è difficile cambiarci firmware lascia perdere e rimani li a fissarla... perchè tanto il problema non lo risolvi... woooow figo... sulle altre mie stampanti sono riuscito anche grazie ad aiuti a farle funzionare alla perfezione cambiandogli il firmware, su questa sto trovando difficoltà, ho visionato i video che mi hanno dato, nel video fa vedere un icona in visual studio che nel mio non è presente ed è proprio il comando che gli fa compilare il firmware, quindi ora mi ritrovo che ho visual studio con cui riesco a caricare il firmware ma non so come mandarlo nella scheda madre della stampante perchè ci sono delle differenze di visual studio tra la sua versione e la mia
  15. zanzi75
    tronxy x5sa-2t1
    no, la sunlu s8 funziona che una meraviglia, l'anet a8 sono riuscito a settarla talmente bene che mi stampa come se stampassi con la sunlu s8, anche la jgaurora a5 va benissimo, queste le avevo citate per far capire che a queste gli avevo già cambiato il firmware senza problemi e con arduino. allora il problema del sensore è lo z offset che non mi memorizza la quota, allora partiamo con ordine, ho il sensore che rimane a 1 cm di altezza dal piano di stampa correggo manualmente e regolo il piano di stampa e con lo z offset faccio gli ultimi accorgimenti, sembra tutto perfetto, faccio partire la stampa e parte da 1 cm di altezza dal piano di stampa, stoppo la stampa e rifaccio tutto da capo, faccio ripartire la stampa e il problema rimane. allora perchè sul sito lo chiamano firmware? no non ho montato nessuna cinghia tra i due motori z anche perchè il passo è sempre uguale tra loro e non ha alcun cedimento ne a destra e nemmeno a sinistra del piano, la meccanica è apposto sono mesi che è ferma il piano di stampa è sempre alla medesima altezza, i movimenti sono perfetti e le barre sono piazzate bene e non cedono, io ho problemi di sensore e z offset la scheda madre non memorizza il z offset. la stampante che ho comprato è una tronxy x5sa-2e 330x330x400 mm. non gli ho cambiato nulla ne scheda madre ne altro è tutto originale di stock, il blocco dove è contenuta la scheda madre non l'ho mai smontata è sempre la sua originale modifiche non ne ho fatte a questa stampante, è tutto originale il firmware anche quello mai toccato, anche questo ha ancora su il suo di stock originale
