Tamanaco
Tutti i contenuti di Tamanaco
  1. Scusa il ritardo, ma volevo ringraziarti per l'ottimo supporto Grazie ancora
  2. Perfetto, farò delle prove per capire la differenza tenendo il tuo valore come riferimento. Ultima cosa, dato che ho capito che la scheda a 32bit è poco sfruttata con i motori in dotazione della Ender 3, quali motori consigli per una scheda a 32bit?
  3. Ho capito, ma il valore come lo imposti? Poi mi pare di capire che hai un valore per ogni asse x,y e z. Il discorso cambia a seconda dell’asse? (Anche immagino che x e y siano relazionati dalla stessa logica
  4. Aggiornamento Ho abbassato il valore di Vref e come suggeritomi ho tolto il 30% passando da un valore di 0,75 a 0,525. Le stampe di oggi con questo nuovo valore di Vref sono andate tutte bene. Non voglio ancora cantare vittoria, ma sembra proprio che il problema sia questo. Come indicato da voi, la scheda è una 32bit ed è evidente che si comporti in modo diversa da quella a 8bt, ma non pensavo che questo valore presentassi questo comportamento. Mi interessa molto approfondire questo argomento, come anche quello del Jerk per il quale ho postato sopra i valori indicati nel firmware. Fatemi sapere se i valori indicati sopra di Jerk possono/devono essere settati meglio e quali sono i ragionamenti da vare per trovare i valori ottimali. Grazie ancora
  5. Molto interessante quanto hai sollevato. I parametri di jerk no gli ho toccati, quella parte del firmware l'ho lasciata di default. Ti copio sotto quanto vedo nel configuration.h con la voce jerk Mi interessa molto approfondire il discorso. /** * Default Jerk limits (mm/s) * Override with M205 X Y Z E * * "Jerk" specifies the minimum speed change that requires acceleration. * When changing speed and direction, if the difference is less than the * value set here, it may happen instantaneously. */ //#define CLASSIC_JERK #if ENABLED(CLASSIC_JERK) #define DEFAULT_XJERK 10.0 #define DEFAULT_YJERK 10.0 #define DEFAULT_ZJERK 0.3 //#define TRAVEL_EXTRA_XYJERK 0.0 // Additional jerk allowance for all travel moves //#define LIMITED_JERK_EDITING // Limit edit via M205 or LCD to DEFAULT_aJERK * 2 #if ENABLED(LIMITED_JERK_EDITING) #define MAX_JERK_EDIT_VALUES { 20, 20, 0.6, 10 } // ...or, set your own edit limits #endif #endif #define DEFAULT_EJERK 5.0 // May be used by Linear Advance /** * Junction Deviation Factor * * See: * https://reprap.org/forum/read.php?1,739819 * http://blog.kyneticcnc.com/2018/10/computing-junction-deviation-for-marlin.html */ #if DISABLED(CLASSIC_JERK) #define JUNCTION_DEVIATION_MM 0.013 // (mm) Distance from real junction edge #endif
  6. Sono gli stessi e sono quelli originali della Ender 3
  7. Non avevo tolto il30%. Tieni presente che in un’altra stampante ho gli stessi valori, cambia solo la scheda e non ho questi problemi 😞 la stampante è una Ender 3 con scheda Mks Gen L 1.0 con TMC2208
  8. Ok, quindi mi consigli di abbassare il Vref? Sinceramente non so cosa sia speadcycle e stealthchop, come posso verificare questo?
  9. Ti confermo che ho messo dissipatori + ventola. Direi che il surriscaldamento è da escludere. Cosa intendi per modalità dei driver?
  10. Ho anche cambiato il motore, ma non è cambiata la situazione. Ho solo notato che quando è fredda, prime stampe, il problema non si presenta. Dopo un paio di stampe di un paio d’ore l’una, non c’è modo che la stampa si sviluppi in su. L’asse Z rimane fermo dopo un primo/secondo layer fatto molto bene. Qualche altro suggerimento?
  11. Ho usato la formula vRef = ( IRms x 2,5v ) / 1,77A ma poi l'ho abbassata per che scaldavano troppo. Il valore attualmente impostato è 0,75 per il motore Z
  12. Grazie per il suggerimento, ma avevo già fatto questa prova e non cambia niente. Quello che non capisco è che non è sempre, ma capita di quando in quando. Tieni presente che ho già fatto le regolazioni degli step/mm e quando ho installato i TMC ho regolato anche i valori di Vref.
  13. Ciao a tutti, Premetto che ho altre due stampanti Ender 3 con scheda MKS Gen L V1 e TMC 2208 e queste stampano molto bene. Non mi reputo un esperto, ma ho fatto le mie modifiche hardware e ci metto mano nel firmware (Marlin). La stampante che mi crea problemi è una Ender con scheda SKR V1.3 con TMC 2208. Il problema è che a volte stampa senza bene e a volte l'asse Z smette di alzarsi. Anzi, sembra che inverta la direzione perché inizia a raschiare il materiale già depositato in precedenza. Avete un'idea di cosa può essere? Grazie
  14. Quindi in WinMerge carico il configuration.h vecchio (da me personalizzato per la mia stampante) e il nuovo configuration.h ed eseguo il merge. Giusto?
  15. In realtà ho già la configurazione e scaricato il firmware nella stampante. Mi chiedevo se per aggiornare il firmware devo rifare tutto il processo o se si può sostituire solo alcuni file senza toccare la configurazione
  16. Ciao, posso chiedervi qual'è la procedura per aggiornare un firmware 2.0.2 e passare ad una 2.0.4?
  17. Tamanaco
    Ciao da Tamanaco
    Ciao, spero di trovare amici che mi aiutino e spero anche di poter dare un mio apporto a questo forum
      • 2
  18. Tamanaco
    Forza 3D
    Ciao, sono Tamanaco e spero di trovare un gruppo dove imparare e magari apportare anche la mia esperienza. Si parte.... Saluti
