BlueFish44
Obiettivi di BlueFish44
  1. Ciao Recentemente ho avuto problemi di estrusione che talvolta sembravano risolversi ma il problema tendeva sempre a tornare. L'ingranaggio dell'estrusore è un po rovinato allora lo ho sfalsato leggermente di modo da farlo lavorare sulla parte non consumata ma dopo una stampa venuta molto bene il problema si è ripresentato. Ho già letto un topic molto simile di Hinokami ma alcuni link sono scaduti e non riesco a capire quale gruppo di trascinamento in metallo ha comprato. Pensavo per cercare di risolvere il problema di comprare un nuovo gruppo un alluminio che avesse il pignone che si monta sul motore in acciaio anzi che in ottone come l'originale. Vorrei che come quello del topic di Hinokami si incastrasse perfettamente sul blocco nero sottostante in quanto non ho molto esperienza e non vorrei toccare la gola. Ha proposito di gola, potrebbe essere anche questa la causa? Io molto spesso ultimamente smonto l'estrusore lasciando solo hot end e il blocco nero poi spingo con l'attrezzo previsto da geetech il filo rimanente attraverso l'ugello. Il filamento, un bobina da 1kg di pla è aperta da natale, potrebbe aver preso umidità? Ora la sto lasciando un po sul letto a 70 gradi come consigliato da aleph nell'altro topic. Grazie e scusate se ho le idee confuse o ho sbagliato qualcosa
