amarcord
4.042 visite nel profilo
Obiettivi di amarcord
  1. amarcord
    Stampante 3D rubata
    Ragazzi... posso dirvi una cosa... sinceramente? Ho messo il post per tutelare eventuali acquirenti di usato... Ma le vostre parole mi hanno fatto un enorme piacere!, non ci conosciamo e sapere che avete perso del tempo per un appoggio morale mi ha fatto sentire meno "solo" quindi ancora grazie!! maurizio P.S. immaginecrea... vedrai che appena risistemato mi faccio vivo... in fondo siamo "vicini" di casa e di interessi!
  2. amarcord
    Stampante 3D rubata
    Noi siamo una Associazione di volontariato e io mi occupo di un laboratorio con cui cerco di avvicinare i ragazzi alle nuove tecnologie. Il locale che il quartiere /Comune/ASP ci ha assegnato è un vasto seminterrato... sono riusciti ad aprire una finestra posteriore e da lì si sono portati via, oltre alla stampante... otto portatili, un videoproiettore, un paio di Mbot, una levigatrice, trapani ecc.... E' una bella batosta perchè ci son voluti 2 anni e tre progetti finanziati da una fondazione per concretizzare e far funzionare il tutto... Tieni conto che siamo volontari e tutti i corsi erano gratuiti! ciao! maurizio
  3. amarcord
    Stampante 3D rubata
    Grazie immaginecrea!... noi siamo alla Beverara, quartiere Lame
  4. amarcord
    Stampante 3D rubata
    A garanzia di eventuali acquirenti di stampanti usate segnalo che, tra venerdì 23 e lunedì 26 giugno ci è stata rubata a Bologna una stampante 3D CraftBoot+ In allegato la targhetta con il numero di serie. Non sapevo dove mettere l'avviso... se qui non va bene... spostatelo pure o, se non corretto, cancellatelo. Ho scritto solo a tutela di eventuali acquirenti saluti maurizio
  5. Una volta tanto un post di soddisfazione! Dopo dieci mesi di lavoro la mia CraftBoot+ ha smesso di scaldare l'estrusore. Contatto il rivenditore e CraftUnique (produttore); quest'ultimo si è mostrato particolarmente attento e presente, dopo svariate mail in cui ho inviato dati e foto, mi hanno detto che era sicuramente il cavo di collegamento all'estrusore. Macchina in garanzia... si rendono subito disponibili ad inviarmi l'intero pezzo... da montare!... non ci riuscirei mai!! Chiedo se possono provvedere loro (onde evitare ulteriori guai) alla sostituzione. La risposta è affermativa, devo solo pagare la prima spedizione in Ungheria, il ritorno è a carico loro. In breve... il 27 Gennaio spedisco (da Bologna) lo scatolo... il 1° di Febbraio penso di mandare una mail per sapere se hanno ricevuto tutto... ma c'è già una loro mail che mi comunica che la macchina è riparata!!! Velocità nei contatti e nella riparazione direi eccezionale, mi sono sentito "seguito" e "assistito" e, l'unico inconveniente (dovuto alla mia ignoranza) è stato quello di dover comunicare in inglese!... E' bello, ogni tanto, essere soddisfatti del prodotto e dell'azienda che lo produce... complimenti ancora maurizio
  6. No.... ho cancellato il post perchè stampo proprio con il PLA! Ho un pò di confusione da novizio!, dunque per ora stampo solo con il PLA e l'acetone l'ho preso per pulire il piatto in klapton, come consigliatomi sul forum di CraftUnique... così quando ho trovato difficile il distacco l'ho usato, come detto, ed ha funzionato. L'acetone non farà molto sul PLA ma vi garantisco che un minimo "l'ammolla"!!... verificato con mano!! scusate l'errore iniziale!
  7. Mah!... ho sempre saputo che l'acetone "scioglie" il PLA.... ? Ho scelto la MB+ anche per il piatto ricoperto in Kapton proprio per evitare "nastri" e "lacche" e, devo dire che funziona egregiamente. Per pulirlo è consigliato (dal forum di CraftUnique) l'uso di acetone... spero proprio che non lo rovini!!! Per il vetro... credo che (sempre dal forum CraftUnique) dovrò adottarlo per la stampa in ABS, così consigliano!; ne approfitto per chiederti una cosa cui non so darmi risposta: Togliendo il piatto in Klapton, se il vetro (4 mm, credo) è più alto... come regolo la testina perchè abbia come riferimento la nuova quota del vetro?? non so se mi sono spiegato bene! Ciao maurizio
  8. Contrariamente a quanto leggo spesso, ovvero dei distacchi dal piatto, la mia CB+, almeno stampando PLA, ha il problema inverso... è difficile staccare l'oggetto finito!. Premetto che, per ora, ho stampato poco e solo oggetti trovati su internet o semplicissimi esempi fatti da me ma quando mi trovo a stampare oggetti con base larga e poca elevazione diventa un vero problema il distacco!. L'ultimo stampato aveva una base di c.a. 200x120 mm e una altezza max di 50 mm. Bene, dopo un'ora di tentativi era sempre ben appiccicato al piano di Kapton. Questo mi rende felice perchè non ho problemi di distacchi ma... mi crea il problema di "come" staccarlo senza rovinare l'oggetto nè tantomeno il piatto. Poco fa ho risolto con una soluzione che vi "giro" nel caso aveste lo stesso problema; Ho preso il piatto con la stampata, l'ho tenuto in verticale e ho fatto colare poche gocce di acetone nello spigolo tra il piatto e l'oggetto. Ho lasciato "lavorare" l'acetone per circa un minuto dopodichè ho cominciato a forzare (sempre a mano) il distacco da quello spigolo. Non che sia scivolato via ma dopo due/tre tentativi si è staccato!... Ripeto, sono inesperto e quindi potrei aver fatto una cavolata (ditemi voi).... però ha funzionato!! maurizio
  9. Ciao Luca!... anche io sono a Bologna!, ma penso che tu sei molto più esperto di me! io praticamente ho solo fatto delle stampe di prova ma sono molto contento dei risultati, ah! ho una CraftBoot+ Benvenuto anche da me maurizio
  10. La settimana scorsa, venerdì 26 febbraio, è arrivato un pacchetto dall'Ungheria!!.... Dai documenti risulta che la richiesta (del pezzo mancante dalla confezione) è stata processata il 17 febbraio!... in neanche 10 giorni mi è stato inviato non solo la staffa mancante ma tutta la confezione compreso staffa porta rotolo e tubicino di collegamento! Che dire... ero pronto ad aspettare i soliti tempi e magari di ricevere il solo pezzo con le spese di spedizione. Ancora una volta resto stupito e soddisfatto del trattamento ricevuto, il set completo e no spese! grazie Pietro e grazie CraftUnique!, credo che questo sia il miglior modo per "fidelizzare" i clienti. maurizio
  11. OK!!! ora tutto normale... se volete si possono cancellare i post off-topic grazie mauerizio
  12. Sono off topic lo so ma è l'unico posto dove riesco ad accedere! Sbaglio qualcosa??
  13. Scusate... chiedo aiuto e posso farlo solo da qui.... Accedo al sito ma quando cerco di entrare nel forum mi dà errore; riesco ad accedere a tutti gli spazi del sito ma non al forum!! riesco ad accedere qui tramite la mail che mi segnalava la risposta di Alessandro!!... ma di qui non riesco a muovermi!!! Qualcuno sa cosa può essere successo?????? grazie! Scusate... chiedo aiuto e posso farlo solo da qui.... Accedo al sito ma quando cerco di entrare nel forum mi dà errore; riesco ad accedere a tutti gli spazi del sito ma non al forum!! riesco ad accedere qui tramite la mail che mi segnalava la risposta di Alessandro!!... ma di qui non riesco a muovermi!!! Qualcuno sa cosa può essere successo?????? grazie!
  14. Credo non ne abbia nessuno!!.... Non l'ho presa perchè parlando con Pietro (Meloni) da cui mi ero rivolto, visto che comunque l'impegno economico per noi era "pesantino"... mi ha consigliato la CraftBoot+ come buona alternativa e con buon risparmio!. Mi ha mostrato le caratteristiche e, a parte il ricircolo di sfere, il piatto forato e qualche particolare costruttivo semplificato ma comunque bello robusto... la semplicità di calibrazione del piatto il buon software di corredo, il display veramente intuitivo e la possibilità di usare più filamenti mi ha convinto. Ed ho già ringraziato in privato Pietro per il buon consiglio, calibrato sulle mie esigenze!
  15. Ciao Marco Nel mio caso i fattori di valutazione non erano in questa sequenza.... ma direi, in ordine di importanza: 1) Che fosse solida 2) Che non avesse problemi 3) Che stampasse bene 4) Che costasse il giusto (in riferimento ai nostri fondi!) Se avessi puntato al minimo costo non sarei stato qui quasi un anno per cercare di capire i prodotti esistenti e i relativi problemi e sicuramente non avrei deciso per la Zortrax e, successivamente per la CraftBoot+ (che comunque non è proprio economicissima). Sono certo che la cultura che mi sono fatto grazie a voi e al forum non è "esaustiva" nè "completa", esisteranno anche prodotti migliori e magari a minor costo, ma a un certo punto ho dovuto fare delle scelte e, devo dire che, pur non pretendendo di avere il prodotto "migliore", ho sicuramente una macchina che non ha tradito le aspettative. Avevo bisogno di una macchina per la didattica che faremo (gratuita come volontariato) in un laboratorio aperto ai ragazzi di famiglie disagiate; quindi "robustezza"... che non conoscono nulla di questi processi, quindi "semplice".... che stampasse bene per dare "soddisfazione" all'impegno dei ragazzi... e, infine che non costasse troppo per quanto richiesto (i finanziamenti dalla Fondazione sono ben limitati). Per quanto riguarda il "made in Italy" non lo disdegno affatto anzi... devo dire che tra le tre che avevo selezionato come interessanti c'era anche la Fab Totum che, grazie al forum ho subito stralciato dalla lista nonostante le mirabolanti funzioni che prometteva. Sicuramente per ignoranza non le ho considerate tutte... ma anche io ho dei "limiti"!.... ho invece scartato le extraeuropee, principalmente perchè inesperto e non avvezzo all'inglese ho quindi cercato un interlocutore italiano su cui contare nei momenti di crisi.... che verranno. Questi erano i parametri di scelta personali.... nulla contro il prodotto Italiano. saluti maurizio
