Buongiorno a tutti.
Vendo stampante 3D Monoprice Mini Delta completamente assemblata con piano di stampa riscaldato e calibrazione automatica per ABS, PLA, Nylon, etc. con interfaccia USB, WI-FI e Micro SD appartenente ad uno dei migliori marchi di stampanti 3D. Con una struttura in acciaio avvolta in un guscio di alluminio anodizzato nero e una risoluzione di 50 micron, è possibile vedere e percepire subito che non si tratta di un giocattolo. E' possibile riscaldare il piano di stampa e l'ugello di estrusione con una vasta gamma di temperature, consentendo di stampare con materiali diversi.
Calibrazione automatica: la stampante mini delta si calibra all'inizio di ogni stampa, quindi non dovrai mai impazzire per livellare il piano di stampa.
Completamente assemblata: la stampante MP Mini Delta 3d è completamente assemblata, pronta per la stampa.
Resistente: la struttura in acciaio e il telaio in alluminio anodizzato nero rendono questa stampante estremamente resistente e in grado di resistere ad un pesante utilizzo.
Open Source: il piano di stampa e l'ugello dell'estrusione comprendono una vasta gamma di temperature, cio' consente di stampare con diversi tipi di filamenti provenienti da qualsiasi produttore; Inoltre ha la capacità di utilizzare software open source, come Cura o Repetier, che consente di adattare l'esperienza di stampa 3D ai tuoi gusti personali.
Caratteristiche: livello di risoluzione 50 micron, e' possibile stampare da un computer utilizzando una connessione Wi-Fi o USB oppure offline con una scheda micro SD. Velocità di stampa fino a 150 mm/sec. Intervallo temperatura ugello estrusore 180 ~ 260 ° C. Intervallo di temperatura del piano di stampa fino a 60° C. Massime dimensioni di stampa 110 x 120 mm. Compatibile con Windows e Mac OS X.
Contenuto del bundle: 1x stampante 3D, 1x supporto per filamenti, 1x alimentatore elettrico, 1x raschietto in plastica, 1x cavo USB, 3x vetri in borosilicato per il piano di stampa, 5x ugelli nuovi 0.4 mm, 1x confezione di isolanti nuovi per la testina dell'estrusore, 1x kit chiavi per la manutenzione, 1x microSD, 1x adesivo originale nuovo per il piano di stampa, estrusore originale in plastica (e' stato applicato un estrusore in alluminio, vedi fotografia, per migliorare le performance ed evitare blocchi dovuti a rotture dell'estrusore originale), manuale utente.
Dimensioni del prodotto: 43 x 36 x 27 cm; 998 g.
