Robcop
Obiettivi di Robcop
  1. Alla fine risolto con una semplice ventola sulla scheda ramps. Nel senso che non so per quale motivo i driver si surriscaldavano e smettevano di funzionare. Grazie a tutti Roberto
  2. Grazie delle risposte. Adesso sono in ferie fino a settimana prossima poi provo le vostre soluzioni. Vi ringrazio per ora
  3. Vorrei chiarire che il motore dell'estrusione smette di spingere...e non che spinge il filamento. Non ruota proprio il perno del motore. Infine il mio mk8 e tutto in metallo è ha funzionato per circa 2 anni estrudendo anche Nylon.
  4. Adesso sono via qualche giorno rifaccio le regolazioni. Comunque non capisco perch dopo un po smette.
  5. certo
  6. E' proprio il motore che non spinge, anche perché se spingo a mano va giù che è un piacere. Inoltre ho fatto un puntino sul perno per vedere se gira il pignone del motore. Ho provato anche a cambiare il motore con uno nuovo ma nulla, la temperatura è ok. Sembra che in qualche modo si surriscaldi e non funzioni più. Ma la cosa è anomala perché ha sempre funzionato per 2 anni cosi, e poi se tocco sia il driver che il motore dell'estrusione è quello più fresco di tutti. Non riesco a spiegarmi la cosa se non con uno spirito alieno che si sta prendendo gioco di me.
  7. Robcop
    L'estrusore non spinge
    Ho una stampante 3d cartesiana. Ha come estrusore L'mk8 e scheda Arduino Mega + ramps 1.4. + DrV8825. Firmware Repetier 0.92.9 Adesso mi da il problema che inizia a stampare ma poi il motore dell'estrusione si ferma anche se gli altri motori continuano a lavorare. Ho provato a cambiare che la scheda arduino, motore estrusore, scheda ramps, driver motori, ma tutto senza risultato. Ho anche sostituito l'estrusore estrusore in modo da essere sicuro che tutto sia pulito. Onestamente non ho più idee, qualcuno mi può aiutare?
  8. Scusami ma non sono per niene d'accordo con le tue osservazioni. Se compro una 500 e non una Ferrari, non vuol dire che mi debba aspettare che si divida in due appena uscito dal cocessionario. Inoltre il prezzo non va visto in quello di acquisto, ma anche nella gestione e se con una stampante da 500 euro faccio solo una stampa, era meglio che lo facevo stampare con una macchina professionale e risparmiavo di certo. Per cui visto cio che mi vendono anche se non è costata migliaia di Euro, la considero cara a fronte del servizio reso. Nel merito, Il connettore che ho utilizzato non costerebbe di piu di quello che hanno utilizzato loro. Non c'è ne materiale in piu ne tecnologie diverse ma da quello che mi è stato detto, semplicemente un accorgimento che gli permette di resiste a 50 ampere invece di 3-4 (Se non mi ricordo male erano questi fattori di scala). Infatti prova a cercare il connettore usato da loro, mi hanno tutti detto che è fuori produzione da un po perche non è affidabile. Non so dove li hanno scovati, in qualche partita invenduta forse. E il problema non è il connettore, e che te lo devi sostituire da solo senza alcuna spiegazione da loro. Ti fanno vedere il video che tiri fuori il filamento, ma se non va l'estrusore non esce e non puoi rimuovere la testina, senza forzare o smontare tutto. Prima volta che vedo una garanzia fai da te. In merito allo stampo, non so la tua esperienza in merito ma se tutte le ditte rifanno lo stampo ad ogni lieve modifica andrebbero in rovina. La modifica gli costa mezza giornata di lavoro per rimettere lo stampo sotto la fresa, visto che c'è materiale da togliere. Di solito queste modifiche sono comprese nel costo dello stampo. Buona serata
  9. Come dici puo essere il fattore C.... Ma XYZ Da Vinci mi ha risposto che per loro è tutto normale. Capisco chi mi dice che il prezzo è basso, ma come nel caso dell'alloggiamento delle viti del piano di stampa è un errore di progettazione averle faatte più larghe delle viti usate. Utilizzare un aggancio per la cartuccia dell'estrusore al limite della potenza, per non utilizzarla un connettore che a me è costata 1 euro, non lo considero una questione di riduzione dei prezzi, ma veri e propri errori di progettazione e scarsa attenzione la prodotto. Scrivere all'assistenze e questi ti rispondono che è tutto normale e alla tua risposta in merito non ti rispondono nemmeno, non lo considero semplice sfortuna. Quando si è rotto il connettore della cartuccia, ti dicono che devi disintallarla ma lo devi fare tu sotto tua responsabilità sebbene sia in garanzia. Ho in studio stampanti da miglaia di euro e anche quelle da 50 euro, a non ne ho dovuta smontare nessuna. Vediamo di passare oltre...meglio
  10. Alla fine ho scoperto il problema di livellamento. In realta sotto il piatto ci sono dei dati che sono più piccoli dell'alloggiamento per cui uno di questi si era svitato. Qui sotto le foto Vite che si era allentata https://www.dropbox.com/s/3cdtdamyl69psw4/IMG_9041.JPG?dl=0 Le viti sono più piccole dell'alloggiamento https://www.dropbox.com/s/7hd5oylod3y90rq/IMG_9042.JPG?dl=0 Vorrei rispondere a quelli he mi hanno scritto che sono contenti. Sono felice per voi. Personalmente su tre mesi di possesso: A. un mese di utilizzo l'ho perso per il connettore dell'estrusore che si è rotto. Rilevo che chi me l'ha messo a posto sotituiendo il contatto mi ha detto che i connettori cosi fatti sono fuori produzione da tanto (almeno in italia non li importanto), viste le loro scarse performance (è al limite di potenza per l'utilizzo destinato). Ne ha messo in sotituzione uno da modellismo che ho pagato 1,50 euro e che ha una potenza 10 volte tanto. B. nei video sul sito di XYZ ti fanno vedere come togliere il filemento, ma da nessuno parte ti spiega che se non funziona l'estrusore e hai dentro il filmento si blocca e non riesci a rimuovere l'estrusore se non smontando tutto, o forzando. Sconsiglio di forzare visto che le lamierine che tendogo insieme il tutto si piegano con un dito. C. un'altro mese l'ho perso per capire il motivo perchè non riuscivo a inziare la stampa consegunete all'allentamento del bullone che tiene la vite di regolazione del piatto. Lasciando perdere che l'acciaio armonico che pulisce l'escrusore si è rotto, che misurando con il calibro in centro il piatto è piu basso di 0,5 mm, che lo sportellino buona parte dei gancetti si è rotto etc.... Almeno una reprap te la fai tu che non sei un professionista, e almeno avendola fatta tu sai dove mettere le mani, qui sembra di fare la caccia alla rottura. XYZ mi scritto che per lei è tutto nomale. Sinceramente da una azienda che si vule mettere come professionale mi aspetto molto di più. E' vero la paghi meno di altre, ma se metto in conto le ore perse per questi che sono errori di progettazione, mi sta costando 10 volte tanto.
  11. Solo un aggiunta. La stampante pero è un giocattolo, sinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio. Non avevo esperienza di stampanti 3D ma di oggetti elettronici e meccanica si. MI aspettavo lo stesso livello di una stampante laser da 50 euro. Nulla di sconvolgente me che funzioni, mentre fa buone le prime 10 stampe poi entri in un mondo di problemi. - Estrusore che non si riscalda - Appena la tocchi si deforma visti i materialei costruttivi - Livellamento che non è affidabile etc......
  12. Allo stato attuale ho smesso di calibrarla con la procedura della stampante. Ho scritto al centro assistenza e mloro mi hanno risposto che è normale. Faccio presente che ho avuto valori sballati tra una misurazione e l'altra anche di 300. Il calibro l'ho comperato e sto attendendo che arrivi non lo stesso modello ma penso vada bene. Ho provato a calibrarla visivamente e una stampa sana l'ho tirata fuori. Come ho fatto? Ho scaricato questo file http://www.thingiverse.com/thing:13053e ho calibrato il piatto in modo che l'abs sia attaccato al piatto e sia uniforme. Molto empirico, ma sembra funzionare e ci metti un secolo meno della procedura di autolivellamento. Non sono sono riuscito a stampare cio che volevo ma credo che sia un problema di filemento. Il problemi dei file che mi hai inviato è che se non funziona la stampante non puoi farteli e devi pensare a qualcosa di alternativo
  13. Come puoi vedere dalle foto il range e +\- 100, per cui ben piu alto delle tolleranze che indichi ome accettabili. Per ora ora oggi l'ho smontata e pulito tutto. toccando con il dito l'estrusore si muoveva per cui credo che togliendo la testa dell'estrusore piu volte per cambiare la resitenza che si è rotta si sia incurvato il lamierinno che tiene fissa la cartuccia dell'estrusone. Ho provato a piegarla poco in avanti e sembra fisso l'estrusore. Ho appena finito e ricalibrato ma non ho ancora lanciato stampe. Provo cosi e ti aggionro grazie Robcop
  14. Se stai parlando delle ghiere per calibrare il piatto ormai ho i crampi alle dita.Ma soprattutto ci sto perdendo giornate. Se vedi le foto dopo mezza giornata era perfettamente calibrata sul 245 etc... Mentre le calibrazioni successive che ho fatto per verifica senza cambiare nulla e senza aver stampato nulla,da valori consistemntemente diversi e se vado avanti sempre piu sballati. Ho fatto questa prova perche ogni volta che faccio una stampa devo ricalibrare se no non attacca il filamento al piatto o è troppo bassa e non esce il filamento e si intasa l'estrusore. Il mio sospetto è che non sia fissato bene l'estrusore... sono lamierini da 0,000001 (infinitisesimi) mm per cui quando solo si calibra il sensore toccando il pianto gia sposta la testina. E' un ipotesi ma chiedevo se qualcuno ha un idea. Grazie Robcop
  15. Le foto si girano qunado le sposto dal telefono al mac. Non ho capito di che rondelle stai parlanto. Devo smontare il piatto?
