Mirpanta
Tutti i contenuti di Mirpanta
  1. Ho fatto un bicchierino (vedi foto sotto) che è venuto bene...(si vede solo la cucitura ma poco)...uso PLA della marca Anycubic a 200 gradi con ventole al 100% dal 15’ livello in poi... eppure poi mi sono messo a fare un bicchierino con la faccia disegnata ma come vedete dalla foto nel labbro disegnato il filamento ha colato (eppure il disegno era specificato che non serviva supporti)....ho interrotto stampa visto il problema. poi ho fatto il test sempre a 200 gradi in PLA e come notate dopo un tot di inclinazione il disegno ha dei problemi seri. cosa posso fare? Ho provato a fare il test a 195 gradi ma stesso problema... chiedo a voi aiuto. Grazie in anticipo
  2. Perfetto. Oggi provo a fare i cubetti....e poi aggiusto questo valore... Poi dovrei essere a posto con i settaggi vari....spero...
  3. ho trovato questo di cubetto per i test...pensavo che lo spessore delle pareti andava bene come da impostato sul file .slt inoltre ho messo il valore extrusion multiplier a 0.88 in quanto se aumento mi fa il disegno con sbavature ecc... per fare una parete sola cosa devo impostare nello slicer Simplify3D? (domanda stupida ma a questo punto sono curioso)...
  4. Fatto cubetto.... 20.08 per ogni lato... spessore di 1.12/1 .15....ecco il .gcode che ho usato... flowRateCalibrationCube_0.8mmWalls.gcode
  5. Il procedimento con i 100mm di filo l'ho già fatto....ed ho aggiustato i dettaggi dell' M92 dentro lo script Gcode iniziale....(da M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E384.00 il valore E è diventato E475.00). Questo ho preso un cubetto da 200mm e spessore pareti di 0.8mm
  6. Adesso lo faccio... il cubo m serve per avere il valore del EXTRUSION MULTIPLIER? Scusate la domanda...
  7. ho collegato la stampante finalmente a Repetier Host... valori che mi da in M92 16:21:44.734 : echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E384.00 fatto calcolo del filo che mi ha preso al posto di 100mm ovvero 84mm... nuova E impostata a 475...
  8. sarà che sono impedito....ma ho installato Repetier Host e non mi si connette alla stampante in prima battura....poi miracolo connette (non so cosa di preciso) ma se carico il GCODE che è da testare per il filo 10cm allora non mi lancia niente... In più il Repetier Host non mi fa vedere i valori del M92 non ci stò capendo più nulla... ho caricato poi il GCODE su sd....misurato il filo (spero il meglio possibile) e poi lanciato dalla stampante riscaldando il filamento....ottengo solo 77mm di filo usato invece che 100mm. ma senza i valori del M92 non posso fare nessun calcolo... HELP....
  9. Ha il il file .slt dei piedini per caso? Per il livellamento del piano pure io ho fatto nello stesso tuo modo. per quanto riguarda valore estrusore sarebbe un valore che imposti dopo alcuni calcoli... se usi Simplify3D è il valore ‘Extrusion multipler’... vedi nella foto sotto
  10. Ho visto che su https://www.thingiverse.com/ ci sono un sacco di disegni già pre impostati per fare delle modifiche alla stampante. I piedini che hai messo te sono una delle cose che più mi interessa. Sono fatti il PLA? Per gli altri valuto poi in seguito. In una settimana che ho la stampante non posso pensare di saper fare pezzi complessi. una domanda che mi sorge spontanea visto che hai la stessa mia stampante. Come hai fatto a calibrare l’estrusore? Ovvero il valore preimpostato di default a 0,90? Inoltre per mettere gli step/mm dove li hai settati? grazie
  11. Per valore estrusore ho messo secondo alcuni calcoli e stampe fatte il valore di 0,88 per la temperatura vedo di impostare 210 per la taratura estrusore che valore sarebbe da cambiare nelle vistate che ho postato?
  12. Ciao Io ho preso da una settimana la stessa stampante Anycubic I3 Mega S. Dove li hai trovati i pezzi di upgrade? Quali sono i pezzi indispensabili secondo te? Processi....quale hai messo per un confronto come me? In un Topic io ho messo gli Screen delle pagine....Uso Simplify3D... Grazie e scusa le troppe domande...
  13. Io come stampante ho un Anycubic I3 Mega S. Per 0.88 nn sono ancora riuscito a fare i calcoli corretti...non so neppure come fare con questa stampante. Per i 190° di temperatura la posso impostare a 210#. Dici per il PLA sia meglio?
  14. Mi spiegate come mai? Solo sui vasi...😔
  15. Vorrei semplicemente sapere se esiste un processo di scrip da mettere su Simplify3D per portare cursore sopra di 10 punti.
  16. Ho provato ad inserire il codice che mi hai detto te.... l'ho messo nella sezione "Ending Script" nel programma Simplify 3D al posto di quello che vi era di default (ovvero quello scritto sotto):
  17. Grazie. La parte in verticale delle immagini viene liscia e sembra ben allineata...vi sono delle sbavature e fili di congiunzione forse dal troppo filamento erogato (boh)...ma sembra veramente buono come inizio...concordo.
  18. Domani faccio video e lo posto...almeno poi mi dite la vostra.
  19. Grazie mille. oggi provo e poi vedo come va. Grazie
  20. Quindi posso settare lo Simplify 3d con questi settaggi in modo da poter evitare il problema. - Skirt Layers = 3 - Skirt Offset from Part = 15 - Skyrt Outlines = 3 Giusto? Oppure no? Perfetto.
  21. Mi ritrovo all'inizio stampa dei problemi che non riesco a capire. Ho livellato il piatto (penso bene in quanto ho seguito la procedura alla lettera) ma quando inizio a stampare la parte del filamento esterno al disegno invece che lineare e continuo viene a puntini....poi il disegno lo fa bene in seguito (anche se in alcuni punti si vede la sbavatura a lavoro finito). Da cosa può dipendere?
  22. Il secondo è stato un draghi snodato e poi una tazzina... arancione non piace neppure a me...ho iniziato ad usare questo perché di quelli che avevo era quello che mi piaceva di meno ed utile x i test...
  23. Uso Simplify 3D... i progetti .stl li ho scaricati dal web e poi vado a generare il .gcode che in scheda sd poi lo stampo...
