Copyblack
Obiettivi di Copyblack
  1. Ciao a te! Sicuramente sarai leggermente alto, quindi la prima cosa che ti consiglio di fare è armarti di santa pazienza e prenderti quei buoni 10 minuti per livellarlo manualmente con un foglio di carta. Fallo con l'estrusore pre-riscaldato, in modo da considerare anche la dilatazione termica dello stesso (non vorresti graffiare l'ultrabase, giusto? 😉 ). I pomelli della 4max pro sono abbastanza comodi, quindi riuscirai ad avere il giusto grado di precisione, a patto (ripeto) di "perderci" la giusta dose di tempo. Se necessario, controlla anche la posizione dell'endstop di Z: nel mio caso ho dovuto riposizionarlo perchè era troppo in alto. Se stampi pla, puoi anche tenere il piatto sui 50 gradi e vedrai che le stampe non si staccheranno!
  2. Copyblack
    Vendo JgAurora A5
    Ciao a te! Non so dirti il modello preciso, ma è quello col vetro black diamond fissato al bed con delle clip metalliche (e quindi non incollato, come il primo modello) e col sensore di fine filamento rivisitato (nel primo modello tendeva ad usurarsi). Mi trovo in Puglia, ma disponendo dell'imballaggio originale (cartone + polistirolo), potrei anche spedire. Chiedo 200€... a parte il nozzle e il blocchetto leggermente sporchi di materiale (ho dei nozzle di ricambio, non è un problema), la stampante è nuovissima, ci ho stampato a malapena 1kg di pla e quasi 1kg di petg (sono a fine bobina). Ho editato il messaggio iniziale in modo da non accettare più scambi con altri modelli, sono via per studio quasi tutto l'anno e non ho più tempo da dedicare al resto
  3. Copyblack
    Vendo JgAurora A5
    Vendo questa stampante 3D acquistata da gearbest nel 2018, quindi ancora in garanzia. Costruita per essere la concorrente della Creality cr-10. Area di stampa notevole: 30x30x32 cm. Piatto riscaldato, alimentatore a 24 volt, schermo touch screen, sensore di fine filamento, mai avuto problemi, mai aperta. Montaggio semplice, sistema che permette di riprendere la stampa in caso di blackout, sistema di livellamento assistito, vetro black diamond che permette il distacco delle stampe una volta raffreddato. Ho tutti i pezzi e il cartone originale. Vendo per inutilizzo.
