Tutti i contenuti di Davide87
Quali upgrade per migliorare silenziosità e qualità di stampa della Ender 3?
Davide87 ha risposto a Davide87 nella discussione Hardware e componenti
Probabilmente hai qualche problema con le librerie e consigliano di cancellare quelle che hai e riscaricarle da capo, inoltre devi aver abilitato neopixel leds in confinguration e configadv, però sfortuanatamente non conosco nel dettaglio il display che stai utilizzando... Per caricare il firmware direttamente, una volta compilato, ci dovrebbe essere un comando in platformio -
Ammetto di non aver mai visto prima quelle l'errore, ma su internet dicono potrebbe essere legato a librerie non aggiornate. Davide -
Meglio una stampante, un laser o un CNC? O tutti e tre in una macchina sola?
Davide87 ha risposto a Davide87 nella discussione Notizie sulla stampa 3D
Penso che potrebbe essere la volta buona che la mia compagna mi caccia di casa.... 🤣🤣 -
Ma cosa hai cambiato rispetto a quando riuscivi? -
Davide87 ha pubblicato una discussione in Notizie sulla stampa 3D
Cosa ne pensate? L'idea per me è molto interessante... poi bisognerebe vedere cosa può fare per davvero... https://www.youtube.com/watch?v=s__H_bcFvds https://www.creality3dofficial.com/products/creality-cp-01-3d-printer?sca_ref=16987.xbmLCEL46n -
i driver per la scheda li trovi al link https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3, scarichi il tutto, e se quando colleghi la scheda al pc, non li installa in automatico, fai l'installazione manuale dei driver (apri pannello di controllo, hardware e suoni, gestione dispositivi, tasto destro sul dispositivo non riconosciuto, aggiuni driver) indicando il percorso nella schermata sotto Per caricare il firmware, puoi semplicmente copiare sulla sd il file bin (non guardare la dimensione), la insericsci nella scheda, dai corrente e schiacci il tasto reset rosso sulla scheda stessa, dopo il riavvio il firmware sarà installato sulla scheda. -
Pericoli di stampa
Davide87 ha risposto a varse nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
trovato! -
Pericoli di stampa
Ma perché hai il thermal runaway, giusto? Io facevo riferimento a un post che non riesco più trovare di una ragazzo a cui aveva preso fuoco un pezzo, perché la cartuccia gli era caduta sopra, ma evidentemente non aveva il thermal runaway attivo. -
Stampa di pezzi già assemblati
Davide87 ha risposto a gregorio56sm nella discussione Profili di stampa 3D
Grazie per gli auguri! Sì, era una battuta riferita a quello che aveva scritto Marcottt, ma adesso per fortuna va molto meglio e inizio a vedere la proverbiale luce in fondo al tunnel... -
Io ti posso dire che con un 6 mesi di stampa intensiva (tutti i giorni) alle spalle e un po' di pazienza qualcosa di decente si può ottenere, però poi rimane il limite della tolleranza che sfortunatamente non dipende solo dalle impostazioni, ma anche dai dettagli tecnici della stampante stessa. Ci sono dei test su thingiverse per capire quale tolleranza ha la tua stampante in certe condizioni, e puoi partire da lì per disegnarti di conseguenza i pezzi. Io ho adottato, in caso di stampe anche con più pezzi, che devono poi lavorare assemblati, la riduzione del flusso (tipo 90%) almeno delle pareti esterne e dei top/bottom layer, che peggiora un po' l'estetica (a volte), ma in compenso aumenta le tolleranze. Poi come ti ha anche accennato @marcottt si dovrebbe discutere del singolo progetto per capire quale è la migliore strategia da applicare. OT... Non dirlo a me che sono bloccato in casa da 18 mesi dopo un incidente in moto... 😛😛 -
Pericoli di stampa
Il pericolo più grande a mio parere rimane quello legato all'incendio. Si può dire che tutti i materiali che si stampano in FDM siano più o meno infiammabili. Lo scenario peggiore è questo: quando hai già stampato qualche decina di gr di plastica, improvvisamente la cartuccia termica si sfila per le vibrazioni (è successo anche a qualcuno su questo forum) o il sensore di temperatura ha un malfunzionamento, e la stampante non leggendo più la temperatura impostata, nel primo caso perché la cartuccia non è al suo posto, nel secondo perché il sensore è rotto, continua a mandare piena potenza alla cartuccia, facendole raggiungere temperature tali per cui si può innescare la plastica in uso. Poi l'incendio così creato può propagarsi a tutto quello che c'è di combustibile nelle vicinanze. Detto questo, molte stampanti hanno già, e comunque con un modifica firmware si può sempre attivare, un sistema che previene questo problema, in quanto se nota che dando potenza alla cartuccia riscaldante, il sensore non legge un aumento di temperatura, intuisce che qualcosa non va, e spegne il riscaldamento. Io personalmente non ho mai provato a testarlo (e mi auguro di non doverlo fare), ma dovrebbe funzionare così. Poi ci sono i rischi per la macchina, una stampa si stacca banalmente dal piano e inizia ad andare in giro, intasando l'ugello e facendoti correre il rischio di far bloccare l'hot end in qualche punto forzando i motori con il rischio di danneggiare loro stessi e/o gli stepper motor. Dal mio punto di vista questi sono i problemi principali, poi sicuramente gli altri aggiungeranno altri dettagli, però io qualche volta la lascio andare per qualche ora da sola, tendenzialmente dopo che la stampa sta andando da un po' di tempo, perché io la maggior parte dei problemi lo ho all'inizio della stampa generalmente. E poi ho una webcam che mi permette di controllare da remoto ed eventualmente fermare tutto. -
Se mi linki il video posso cercare di tradurti i passaggi più ostici... -
Sarebbe strano, ma puoi provare... Posta gli errori che cerchiamo di capire da cosa possono dipendere. -
BLV mgn Cube
Davide87 ha risposto a iLMario nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Scusate, ma il foro sul piano è passante come nel disegno di @jagger75? perché io pensavo fosse cieco... E la testa della vite è sopra? -
Raspberry PI 4 con Octoprint e schermo touch
Sì sì -
Sì sì, le foto sono relative a quando l'ho collegato alla stampante -
A me sembra abbastanza fluido, se riesco faccio un video... No, non ho il sensore, ma ho provato ad aprire l'applicazione in versione lite e devo lavorarci un po'... Immagino che la versione premium sia una figata... -
BLV mgn Cube
Cosa ne dici di bloccare le aste filettate nel bed con il frenafiletti forte? A quel punto il dado non serve più e guadagni spazio per molla e siliconi, poi regoli solo da sotto come si fa di solito... -
Magneto
Davide87 ha risposto a Tomto nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
...ammazza la mazza, che spettacolo... 😯😯 Senza la moneta avrei detto che era 10 volte più grande per la qualità dei dettagli... -
consiglio acquisto petg e pla
Davide87 ha risposto a giannipe nella discussione La mia prima stampante 3D
Sunlu Sunlu Sunlu sia PLA+ che PETG... -
@matteor74 come va? Dammi buone notizie... 😛😛 -
Non mi ero in effetti reso conto della potenzialità della cosa fino a quando non l'ho avuta per le mani e ci ho iniziato a giochicchiare... È davvero bello! Non so se ricomprerei il touchscreen, ma non avendolo già, penso di aver fatto una bella accoppiata tutto sommato. Ah, @Whitedavil Astroprint ti permette di lanciare stampe (in modo limitato) e controllare la stampante mentre funziona senza aprire la connessione all'esterno, direttamente dal cell. L'ho trovato interessante, anche se ovviamente ha i suoi limiti. Molto bello anche il pligin filament manager che ti tiene in memoria il filamento utilizzato... -
Ender 3 - migliorare la qualità del top layer
Davide87 ha risposto a Davide87 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Aggiungo delle prove che ho fatto oggi... La prima prova è un riferimento. Ho usato sempre 5 top layer e 30mm/s di velocità per il top layer (60 il resto), 0.2 mm altezza layer, 205°C pla tianse rosso Qui ho attivato l'ironing nelle sue impostazioni di base Qui ho usato l'ironing solo per il top layer e se non è uguale, è anche leggermente meglio di lasciarlo come è impostato di base E in ultimo ho utilizzato l'ironing solo sul top layer e sempre per l'ironing velocità 40 mm/s acc 800 mm/s2 e jerk 15mm/s3 L'ultimo ha una finitura meno liscia, ma ha un bel effetto dal vivo, sembra quasi "lavorato a macchina".- 17 risposte
- 1
Alla fine ho preso tutto questo: https://www.amazon.it/gp/product/B07TC2BK1X/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.it/gp/product/B06XFWPXYD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s01?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.it/gp/product/B07W6V31CW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.it/gp/product/B07WSVS1Q1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s01?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.it/gp/product/B00Z07JYLE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 il cavo HDMI si può anche non prendere. che riassumendo è un raspberry pi 4 con display. ho avuto qualche problema nel configuare il display (ho aperto una discussione in merito), ma adesso sembra andare tutto. https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/9061-raspberry-pi-4-con-octoprint-e-schermo-touch/
Ce l'ho fatta! allora al contrario da quello consigliato da tutti, non ho installato i driver del produttore (non so se installandoli cambierebbe qualcosa), ma seguendo i seguenti passaggi ce l'ho fatta. https://community.octoprint.org/t/octoprint-raspberry-pi-4-3-5-touchscreen-configuration-raspbian-buster-goodtft-waveshare-xpt2046/13254 ho seguito passo passo quello che dice, evitando la modifica del file 99-calibration.conf (non utilizzate i dati della sua configurazione per questo schermo!) quindi per la calibrazione ho utilizzato le indicazioni sulla seguente pagina.alla voce calibration touch location https://github.com/BillyBlaze/OctoPrint-TouchUI/wiki/Setup:-Troubleshooting#calibration in ultimo mi sono trovato con l'asse X invertito nel senso che cliccando a sinistra vedevo il cursore a destra. quindi ho aggiunto una riga al file 99-calibration.conf come consigliato qui e sembra andare tutto! https://github.com/swkim01/waveshare-dtoverlays Adesso devo ancora collegare il tutto alla stampante per capire se anche lì funziona. Vi farò sapere!
