aceofblade
Tutti i contenuti di aceofblade
  1. Mmm non ho più il mio Super tornitore sotto mano, a spanne con una sana di campione può metterci 10/30 min a studiarsi il come, 5/15 min cad a farle... Conta dai 20 ai 40 + Iva /h a seconda del chi è del dove... Chiedendo sui forum tipo cnc forum, meccanica e dintorni anche meno o in cambio di una birra o di una stampa... Questione di culo.
  2. Ma tornirsele o farsele tornire in teflon?
  3. Si, ne ho fatta una in resina, ora proverò a farne una in sintoceramica, tipo quella da dentista. Asciuga molto prima e costa molto meno
  4. Come fare casseri riciclabili, modulabili e nel frattempo far giocare la prole? Lego tarocchi! 🙂
  5. visto. mah, credevo fosse pla invece era un calesse 🤣 vabbè un giorno lo scopriremo di cosa sono, magari basta chiedere alla vergnano . Intanto una volta fuso e risolidificato sembra anche più resistente del pla plus, farò qualche test empirico no n sembra semplicissimo da colare come riempimento, tende a fare una pala gommosa o a raggiungere la vischiosita' del silicone acetico in tubi alzando troppo tende a caramellare 🤔🤔🤔
  6. che cosa straba, per non poterlo mettere nell'umido ...vuol dire che contiene sistanze non biodegradabili o nocive oppure è qualche regolamentazione fatta da un babbuino, cosa che, in Italia, non escluderei a priori.
  7. si. puoi metterle nell'umido ovvio che senza umidità, temperatura e quant'altro necessario non si biodegradabo manco a piangere
  8. usando capsule biodegradabili mi son chiesto se fossero di pla o qualcosa di simile. un primo test empirico dimostra che fondono alla stessa temperatura del pla, prisdimanente studierò cosa farmene la prima idea e fare in un pezzo di legno fori diam 12, colarcelo e ricavare cartucce per la pistola a caldo non credo sia molto collaborativo alla colatura, ma vedremo se qualche altro caffeinomane vuol fare delle prove e postarle qui...
  9. anche commuttando prima di avviare riscaldamento/stampa o accensione stp? alla fine non sarebbe un grosso problema, la cosa fondamentale è comandare ventole e resistenze, pure loro prima di stampare
  10. mi risulta più pratico, tranntandosi di una sorta di cambio utensile rotativo, inoltre preferisco sempre escludere tutte le fasi. giusta osservazione, dovrei cercare di tenere una bassa impedenza per la resistenza. son molto arrugginito ma proverò a calcolare la sezione e relativo...mmm...delta lambda? a proposito di impedenza, sd si frapponesse un micro switch fra un capo e l'altro di un termistore...altererebve significativamente la precisione?
  11. http://ebmstore.it/index.php?route=product/product&path=201_202&product_id=1410 si, una cosa del genere, devo capire qual è il più piccolo disponibile che dia l'on a 3 ventole con 1 ingresso bipolare
  12. per un progetto strambo mi servirebbe comandare 3 ventole e 3 resistenze considerando di avere due uscite di alimentazione tipo dupont una per le ventole ed una per le resistenze quale in pratica deve funzionare una sola ventola ed una sola resustenza per volta deviatore / interruttore ad ingombro il più ridotto possibile mi consigliereste? altra cosa che mi servirebbe è un selettore che mi dia tre uscite per il filamento, da piazzare prima del dissipatore sopra all'hot end in modo da poter indirizzare il filo ad uno dei tre gruppi hot. consigli? grazie
  13. ok, però sappi che in Italia abbiam finito pillole risse e blu...ma abbiamo dei suppostoni xl 🤣 quindi escludendo il file? che test posso fare per identificare il problema?👉👈
  14. anche stampando un cilindro, 1 sola oassata larg 0.8 ugello 0.8 diam 200 h 109 non c'è il minimo difetto, inizio a sentirmi preso per il culo! skazza solo quando non ci sono e non seguo la stampa? 🤬😤 sarò paranoico ma...possibile dipenda dal file? preso da thingiverse, è una cosa possibile che L'stl abbia un difetto o che cura non lo gradisca e crei quel problema? se possibile che fo'? provo a ruotarlo do 180 gradi per vedere se lo fa dall'altro lato?
  15. mah, cambiato cartuccia riscaldante ,pid perfetto, piano livellato, ora con questo trilobato ,provato a stamparlo due volte, diam 100 e 200 mi fa ancira difetti, sempre dallo stesso lato anteriore dx, il sx è buono ma con i soliti microbuchi il posteriore perfetto. ho provato a stampare sullo spigolo anteriore dx una torre cava, spessa un layer 20*20*100, totalmente perfettace solida. dev'esserci qualche inghippo meccanico, ma quale?
  16. si, andando su cise più grandi migliora, restano dei buchini qya' e la ma devo ancora capire come fare il pid senza collegarmi al pc, in effetti la temp va su è giù di +3/5 -3/5 gradi. ci son dei comandi pid ma nelle istruzioni non dice nulla. vediamo che mi dice jg
  17. fatto il test inclinazione, fino a 75 gradi il dettaglio con ugello 1 è ovviamente scadente, la struttura è solida, la parte inferiore più brutta in basso ed in alto, meglio al centro 🤔 ora provo a stampare qualcosa più largo ma credo proprio tenda ad intrupparsi slle curve strette.
  18. ci stavo pensando giusto oggi che ho stampato il mio primo vaso mi sa che si fa prima a dare una passata di resina o vernice imperneabilizzante, o adfirittura lo spray imperneabilizzante per tende da campeggio....se esiste ancora 🤣
  19. ca 30 gradi e arriva in temperatura in pochi secondi, non so se dipende dal fatto che ho montato riscaldatore nuovo e blocco riscaldato lungo e ugello lungo
  20. estrusione ok, se fosse meccanico cosa dovrei controllare? hem...rompitratta? nel senso di riempimento? si, con ugello 1 i dettagli fan pena si, proverò a fare un test, intanto ho il dubbio che il nuovo temistore anche se stesso modello, in teoria faccia cose strane, sale più della temp impostata per poi scendere a quella giusta, dopodiché parte la stampa e rimane giusto, almeno credo 🤔
  21. 🤔con ugello 0,4, parete monolayer,la parte superiore me la fa senza supporto ma al momento mi scazza piu' il difetto di mezzo o quello sul collo del vaso, il filo non si è bloccato, lestrusione sembra andare bene. può essere a causa di sbalzo temperatura dell'ugello? ho cambiato termistore e potrebbe fare scherzi
  22. impostazioni , quelle indcate sopra la foto. se fosse meccanico cosaguardo? rotelle asse z? per la parte alta ho il fubbio che con ugello 1 vada raffreddata più in fretta ma la ventola è già a 100 c'è modo di far rallentare gli ultimi (X ) layer? ho ristampato lo stesso gcode , con temp un po' più alta evel più bassa ma ...stesso difetto, dal lato opposto un cm piu' in alto invece stampando un vaso, ben piu' grande va molto meglio, a parte wualche buchino e dove il collo stringe una piega? sarà sottoestrusione?
  23. ho montato sulla mia jg aurora magic un hot lungo, cannibalizzato ad un kit volcano v6 e messo ugello da 1 mm, questo è il primo test, già mi stavo gasando ,nella parte bassa quasi non si vedono i layer, poi...lineaccia in mezzo e per finire...chiavica totale . si accettano suggerimenti layer 0.3 vel 45 mm/s 190 gradi, pla retrazione 10/ 60 mm/s
  24. quindi inutile farsi seghe mentali per cercare modelli non prof molto più veloci, giusto? pensavo di provare a montare un ugello di maggior diametro, ammesso che l'hot end regga a dovere. pla e petg si possono stampare a velocità maggiori?
