GiovanniMontieri
Tutti i contenuti di GiovanniMontieri
  1. Salve, stampando con questo filamento mi da dei buchi sulle stampe quale può essere il problema? Non penso sia della stampante perché il problema si presenta solo con questo filamento mentre con altri no (usando le stesse impostazioni). La torre delle temperature l'ho stampata con il profilo stock Super quality di Cura 4.6
  2. Mi si è staccata la corrente durante la stampa e non si è attivato il power-loss recovery, ancora non ho spostato l'ugello (che fortunatamente si è fermato nell'infill) c'è un modo per recuperare la posizione Z esatta?
  3. Ho staccato e riattaccato il cavo di Y e si è risolto apparentemente, ma l'ho spiegato prima che questi problemi si presentano ogni tanto, tipo a volte lo fa solo X o a volte funzionano tutti. Ho spostato l'endstop di Z su Y e quello di Y su Z e funzionano normalmente per ora.
  4. Ho appena testato lo switch e non è difettoso
  5. Attualmente se faccio autohome il piatto (y) avanza un paio di cm verso di me e si ferma quando invece il finecorsa si trova dietro, però se lo porto al finecorsa a mano e poi dò autohome va al finecorsa. Il test l'ho fatto una volta in autohome (tutti triggered) e una volta lontani dai finecorsa (y triggered). Da notare che ora ho il problema all'asse y ma altre volte questo problema lo fa l'asse x e la y funziona perfettamente
  6. Con gli endstop premuti mi da tutti e tre TRIGGERED, quando non lo sono mi da TRIGGERED su y_min
  7. La stampante non risponde correttamente ai comandi, esempio gli do auto home e l'ugello si sposta più a destra, gli do home y da repetier host e il piatto va giusto un poco indietro ma non completamente come dovrebbe, ecc... tutto questo sia se invio da repetier host, pronterface o display (quelli che ho provato). Questo lo fa a volte non sempre e stampa bene ma per colpa di questo problema non posso fare il cambio colore perché dopo la pausa a volte l'ugello non si riposiziona come dovrebbe. Ho la scheda 1.1.3 e marlin 1.1.9
  8. Salve a tutti, la mia Ender 3 mi fa il ghosting. Le cinghie, gli eccentrici e gli assi sono apposto, le vibrazioni anche. Tutte le altre calibrazioni le ho già fatte, stampo con pla Colido con ugello 0.4 a 205°e uso Simplify3D. Come posso risolvere?
