giasper
    1
Tutti i contenuti di giasper
  1. ciao cyberpunk, grazie per il consiglio, nemmeno a farlo apposta ho usando proprio quel tipo di lacca, ti chiedo visto che usi la lacca, l'applicazione la fai tempo prima in modo che si asciughi la lacca oppure qualche momento prima in modo che la prima passata di pla sia a lacca ancora umida? oltre questo sul discorso asse z, se muovo gli assi in maniera manuale, sale e scende tranquillamente senza perdere nemmeno 1 mm, quindi non so se sia questo, faro piu attenzione in fase di stampa, altra cosa che chiedo, che velocità di stampa utilizzi e sopratutto che spessore dei layer imposti? ps: ma la macchina puo stampare con il cavo usb in dotazione?
  2. ps... stampo esportando gcode da CURA
  3. Ciao ragazzi, io ho un problema che non ho ancora capito bene, vi spiego, premetto che ho seguito tutte le guide possibili ed immaginabili sulla PRUSA i3 hephestos, credo che la calibrazione del piatto sia la migliore possibile (utilizzando un foglio di carta come calibro ), la macchina si muove bene e va ok, ma il problema è: utilizzando qualsiasi tipo di lacca extra forte di tute le marche commerciali presenti nei market ed anche ho provato una professionale (€.14,00) appena l'oggetto stampato arriva a circa 2 mm si stacca dalla base, allora seguendovi ho deciso di provare il nastro carta, quindi nuovamente tutte le calibrazioni, ok il classico foglio di carta... arrivati a 2mm di stampa... il pezzo si stacca... (Utilizzo bobina di PLA 1.75mm) cosa ho notato nelle molteplici prove, che arrivati a circa 2 mm il pezzo si stacca ( secondo me ) per effetto della caloria dell'estrusore o del PLA applicato, cioè lo strato caldo piega lo strato freddo facendolo "arricciare". allora partono le prove: 1°PROVA: temperatura a 190° (il minimo per il PLA da quello che ho visto in giro) velocità di stampa 40mm/sec altezza dei layer 0.2 mm il pezzo si stacca 2°PROVA: temperatura a 190° (il minimo per il PLA da quello che ho visto in giro) velocità di stampa 50mm/sec altezza dei layer 0.15 mm il pezzo si stacca 3°PROVA: temperatura a 200° velocità di stampa 40mm/sec altezza dei layer 0.15 mm riempimento discreta scorrevolezza .... ma ....il pezzo si stacca 4°PROVA: temperatura a 210° (il massimo per il PLA da quello che ho visto in giro) velocità di stampa 40mm/sec altezza dei layer 0.15 mm riempimento ok ottima scorrevolezza .... ma ....il pezzo si stacca non continuo con le prove perche sono quasi centinaia, ho pero provato pure : 4°PROVA: temperatura a 220° (il massimo per il PLA da quello che ho visto in giro) velocità di stampa 30mm/sec altezza dei layer 0.15 mm riempimento ok ottima scorrevolezza .... ma ....il pezzo si stacca vi chiedo: ho qualche problema io oppure i video che si vedono dove usano lacca o nastro carta senza piano riscaldato (https://www.youtube.com/watch?v=1zdIIZoL29c o ;https://www.youtube.com/watch?v=9rJL-B-P08Q) sono farlocchi? avete dei consigli da darmi? in attesa saluti ps: non so se era giusto continuare questo topic oppure aprirne uno nuovo
  4. giasper
    ciao a tutti
    ciao a tutti, da qualche giorno ho finito di montare la mia PRUSA i3 Hephestos e sono qui per poter crescere e condividere con voi questa nuova realta
