ciuliene
Tutti i contenuti di ciuliene
  1. Ho provato ma non è cambiato nulla. Però ho fatto un'altra prova, ho staccato anche la seconda ventola, quella che punta sul motorino dell'estrusore per intenderci e la temperatura è salita parecchio. Non ho potuto verificare che raggiungesse la soglia impostata, appena riesco provo. Questa ventola ha una velocità fissa e non è possibile modularla, giusto?
  2. Si sempre spenta, l'ho proprio staccata dalla scheda
  3. Scusami, per ventola layer quale intendi? Quella che raffredda la stampa (che ho staccato) o l'altra che è sempre attiva?
  4. Ho provato sia modificandoli a mano, sia inviandoli come gcode e vengono salvati correttamente
  5. L'unico caso in cui la temperatura dell'estrusore raggiunge quella richiesta è quando faccio il PID autotuning a ventola spenta. In tutti gli altri casi l'estrusore rimane sotto di 15/20°C.
  6. Esattamente. Aggiungo che ho fatto la prova dell'autotuning con e senza ventola per raffreddare la stampa, attiva al 100%. Quando la ventola è attiva l'autotuning fallisce perchè non raggiunge la temperatura. Le prove di stampa che ho eseguito senza ventola hanno dato dei buoni risultati, ma allora mi chiedo: la ventola è davvero necessaria?? A parte questo, rimane il problema della temperatura al di sotto della soglia impostata. Per mantenere 200°C devo impostare la soglia a 225°C
  7. Però il PID Autotuning funziona, cioè arriva alla temperatura che gli imposto....boh
  8. Ciao di nuovo, sto controllando ora. Con tutti i carichi accesi, l'alimentatore butta fuori 12 volt quindi penso di poterlo escludere. Sto provando a riscaldare l'estrusore manualmente e in effetti il problema si presenta ugualmente, anche con la ventola spenta. Il filamento viene fuori liscio ma la temperatura che leggo è sempre inferiore a quella che imposto. A questo punto, come avete detto, mi viene da dire che è un problema di firmware/lettura della sonda
  9. Eccoci qua! Mi sono appena iscritto ma vi scrivo subito perchè ho bisogno di un aiuto con la mia stampante A8 Prusa I3 che ho acquistato su Amazon da qualche giorno. In pratica succede questo: quando avvio una stampa, la temperatura dell'estrusore non raggiunge "mai" il valore impostato nel gcode e di conseguenza la stampa non parte. Se per esempio è impostata una soglia di 200°C, lo strumento misura al massimo una temperatura di 190°C e non va oltre. Ho messo il mai tra virgolette perchè ho trovato un piccolo escamotage per aggirare il problema: banalmente aumento la temperatura richiesta fino a 230°C. Così facendo, la temperatura riesce a salire fino a 205°C. A questo punto re-imposto la temperatura a 200° e la stampa cominicia. Se però lascio questa soglia, la temperatura ritorna a valori intorno a 190°C, perciò mi tocca rimettere la soglia a 230°C. In poche parole, la temperatura effettiva è sempre sotto quella impostata. Ho pensato fosse un problema di PID, quindi ho fatto il PID Autotuning e scritto i nuovi valori ma niente, addirittura dopo l'autotuning la situazione è peggiorata: la temperatura oscilla intorno a 180°C quando la soglia è 200°C. Il problema si verifica solo quando avvio una stampa perchè, se faccio un Preheat PLA o un autotuning, l'estrusore raggiunge tranquillamente la soglia richiesta. Qualcuno ha mai riscontrato un problema simile? Avreste qualche suggerimento da darmi? Per stampare/gestire la stampante uso RepetierHost Grazie in anticipo! Giuliano
  10. ciuliene
    Buongiorno a tutti!
    Ciao, mi presento, mi chiamo Giuliano e ho da poco acquistato una A8 Prusa I3 da Amazon. La userò per stampare oggetti meccanici da utilizzare con le schede elettroniche che sviluppo. Buona giornata 😀
