zerosound
Tutti i contenuti di zerosound
  1. Beh, alla fine è la cosa piu Newtoniana da fare....😂....poi, lo vedo fare a tutti e ho copiato anche io. Già....per le bobine è un peccato, ma questo succede quasi sempre su prodotti "proprietari"; si fissano sui loro standard.... Io la stò testando in lungo e in largo e devo dire che una volta trovate le effettive misure di stampa va veramente bene. Il vero problema saranno sicuramente i ricambi....danno certe legnate.... Penso che aggiungerò una lastra di vetro sul piano originale. oggi ho provato a stampare, e la superficie stampata a contatto con il vetro viene liscia come, appunto, il vetro 😂. Bisogna solo rifare la calibratura di piatto ed estrusore, per compensare la lastra di vetro che metti. Tu hai verificato le effettive misure di stampa?...cioè, disegni un quadrato di 20x20mm alt.1mm, al centro un foro (cerchio estruso a 1mm) da 10mm. A fine stampa misuri con il calibro se effettivamente le misure corrispondono. Di solito troverai il cerchio con un diametro minore e la forma del quadrato con misure maggiori. Nel mio caso per stampare bene (usando FlashPrint), per ottenere misure perfette, devo togliere 2 decimi alla misura del quadrato, e aggiungere 2,5 decimi alla misura del cerchio (quindi il quadrato avrà i lati da 19,8mm e il cerchio un diametro da 10,25mm). Non ci capisco ancora molto ma youtube e il forum fanno miracoli 👍 Ciao LATO 20X20 CERCHIO DIAM10______19,80_10,25.stl CALIBRAZIONE STAMPA INCASTRI smussato.stl
  2. Teo, ho importato il profilo che hai lincato ma non mi fà settare la porta usb. Mi dice che non trova la macchina. Ho sbagliato o dimenticato qualcosa?... Buona serata
  3. Ciao Teo, grazie mille, proverò a fare la modifica!
  4. Ok, nel video si parla di Simplify3D...(mi era sfuggita la scritta)....ce l'ho ma lasciam perdere...va bene cosi.
  5. Comunque, se puoi, costruisciti un semplice supporto per le bobine normali...io non riesco a trovarle (EDIT. con facilità e nei vari colori) le originali. E comunque, riavvolgerle è un'impresa.... Alla fine ho adattato un vecchio mobiletto con la struttura in tubi quadrati, riverniciato, ci ho messo un piano, le aste che tengono su le bobine e come porta bobine un pezzo di un tubo da 20mm di diametro. Vedi foto
  6. Riprendo questa discussione perchè ci ho provato. Ho solo inserito un piano di vetro e provato ad impostare la stampa ma, alla fine, dice che non può stampare perchè è fuori dal perimetro della macchina.....hanno sgamato e cambiato il sw? Ho provato anche a reinstallare la versione 3.25.1. ma niente... Qualcuno ha notizie?...vedo che l'autore del post ha solo 6 messaggi, magari non è piu presente sul forum...
  7. hahahahahaha!!!.....ma no dai 👍😉 Anche io avevo preso l'Apeman80 ma poi l'ho cambiata con una gopro 5 per motivi di definizione (mi serviva qualcosa di piu performante, tutto qui)
  8. Carino e anche utile (uno magari le butta nel mucchio in borsa e rischia il c.c.)! Ne stò disegnando uno per quelle della gopro hero 5 black. solo una domanda: sono decorativi i 6 inserti rettangolari?
  9. Ciao Marco, una domanda: tu che hai provato la FlashForge Finder, puoi consigliarmi un buon filamento PLA? Ne ho preso uno su Amazon ma è terribile...ci stò combattendo a sangue ma non và. In giro NON si riesce a trovare bobine originali....su Amazon solo due colori, blu e arancio. Se tenti di ordinare sul sito ufficiale non c'è modo (oltretutto s.s. 34 dollari.....questi sò scemi....)...vai sulla pagina dei rivenditori e non puoi selezionare nessun paese. Se non trovo filamenti adatti, la rendo immediatamente.
    Grazie e buona giornata.
  10. Ciao, non trovavo piu il tuo post. Su Amazon vendono le bobine originali, nei colori blu e arancio (io ne ho presa una blu). Dai un'occhiata al mio post, vedi se può andarti bene: Bobina Finder
  11. Ho costruito questa bobina con le dimensioni adatte alla Finder, per avvolgerci il PLA di altre marche (che hanno bobine da 1Kg). Va bene e ci entra perfettamente (anche perchè il mio piatto di stampa è di soli 140x140x140). Però c'entra parecchio PLA. E' il primo lavoro che faccio. Se a qualcuno serve lascio i file (avevo letto di qualcuno che aveva problemi a trovare bobine vuote per riavvolgere ma, non ricordo dov'è il post...spero legga). 👍 BOBINA PLA 1 OK.stl BOBINA PLA 2 OK.stl
  12. Grande, grazie 😉👍
  13. Buongiorno a tutti, qui funziona tutto a meraviglia, ho provato diverse stampe di oggetti che mi servivano per completare il secondo slider cam (Arduino) che stò ultimando (in attesa che arrivino i pcb da Shenzen). "Sembra" che Cura 4.1.0 non si connetta alla FlashForge Finder. Non ce l'ha neanche fra i modelli. Ho provato diverse guide in rete ma da sempre errori diversi...l'IP poi è un dramma mi dice che il formato è sbagliato e non mi fa mettere i due punti sull'ultimo numero. Poco male, sto usando FlashPrint e va benissimo anche in WiFi...ma, per mera curiosità: sono io che non capisco e devo cercare bene in rete o c'è qualcun'altro che ha avuto difficoltà ad interfacciare Cura con questa 3D? Comunque, anche se non ho termini di paragone, essendo la prima 3D, è fatta e funziona veramente bene.
  14. Si, hai ragione...non lo sapevo, grazie 👍 Comunque, la stampante è arrivata, solo che devo attendere che arrivi il vicino per prenderla. Spero di aver fatto un buon acquisto con questa stampante....almeno per iniziare. Vedremo 😉
  15. Per FonZy: ok, me l'ero persa la 3dwarehouse....salvata nei preferiti. Per il plug in STL, l'ho scaricato ma se vado a dirgli di importare qualcosa mi apre una finestra dove mi dice "acquista o prova il free"...e mi rimanda a un percorso in cui devo compilare diverse cose e poi non arrivo a nulla. Comunque, mi faccio bastare 3dwarehouse 😉 ...lavorerò principalmente con i miei disegni. Era per curiosità. Al massimo userò Fusion 360 per gli stl 👍 Per Davie87: ho provato Tink ma non mi piace... Comunque Fusion 360 costa una cifra pazzesca....😮 Dimenticavo: grazie ragazzi 👍
  16. Ciao A tutti, mancano due giorni all'arrivo della mia stampante. Tutto pronto, ho scaricato alcuni software e li stò già usando con ottimi risultati (Sketchup Make 2017, Fusion 360 Student, Cura 4.1.0). L'unica cosa che non riesco a fare, e ormai mi ci sono incaponito (testa dura) è trovare un sito dove scaricare dei modelli. Premetto che la stampante in arrivo è la FlashForge Finder e non riesco a caricarci file diversi da *.skp (ho provato anche a scaricare un plugin per import ed export stl ma qualcosa non va perchè vedo solo la voce Export e non trovo nel menu preferenze la riga che mi permette di aggiungere il tipo di file in importazione). Su Tingiverse ci sono solo file 3D....e Sketchup non me li carica (magari sono io che non capisco). Ho provato anche a cercare un convertitore per skp ma non ne ho trovati (e mi viene il dubbio che non esistano). Esiste un sito per scaricare modelli con estensione skp? Qualcuno puo chiarirmi le idee? Stò facendo caxxate a gogo?...ditelo tranquillamente non mi offendo 😄 Saluti a tutti. In allegato un esempio di file che non riesco ad aprire con Sketchup screw-and-nut.zip
  17. zerosound
    Nuovo iscritto Zerosound
    Ciao a tutti, mi chiamo Bruno, vivo a Roma, diplomato in elettronica, mi piace costruire e sperimentare cose nuove. Ho letto il regolamento; mi sono iscritto per capire il mondo della stampa 3D e valutare l'acquisto di una macchina (che ho già in mente). Stò studiando dei video su come usare i programmi per disegnare gli oggetti e realizzarli, prima di tempestare tutti con le solite domande da niub.... 😄 Saluti a tutti 😉
      • 1
