wacottin
Profilo
  • Sesso
    Not Telling
Obiettivi di wacottin
  1. Si, il baudrate è corretto. Ed ho provato anche con Pronterface. Quando invio il comando di movimento da un messaggio di errore "generico". Domanda: Siccome non ho ancora completato il montaggio e i sensori di temperatura non sono ancora collegati non è che da i numeri per questo? Comunque strano...
  2. Nessun suggerimento?
  3. Ciao a tutti. Vi descrivo brevemente la mia esperienza di stampa 3d. Sono ormai tre anni che smanetto con una reprap ma da circa sei mesi (tra lavoro, figli piccoli, traslochi, etc) sto tirando su una mia stampante tipo Ultimaker. Più piccola di dimensioni esterne ma mantenendo il piatto 20 x 20 . Mia perché sono ho ridisegnato tutto dalla struttura all' hotend alle guide. Tutto su boccole Igus. Nei giorni scorsi ho provato l'elettronica (Megatronics v2 con Repetier host) e dopo aver modificato nel firmware Marlin la direzione dei motori e il funzionamento degli endstop si è presentato il problema. La stampante fa correttamente tutte le posizioni home ma i motori non si muovano se comandati manualmente ( dal pannello di Repetier). Sapete indicarmi delle possibili cause? Sicuramente riguardano il firmware, ma dove? Vi ringrazio in anticipo e scusate la lungaggine. Salute a tutti!
  4. wacottin
    Ciao e problemino
    Bhe, per ora è sempre un mostriciattolo in gestazione. Allego le foto del primo assemblaggio e quelle di ora. Grazie per ora. Sposto il post. Ciao.
  5. wacottin
    Ciao e problemino
    Ciao a tutti. Vi descrivo brevemente la mia esperienza di stampa 3d. Sono ormai tre anni che smanetto con una reprap ma da circa sei mesi (tra lavoro, figli piccoli, traslochi, etc) sto tirando su una mia stampante tipo Ultimaker. Più piccola di dimensioni esterne ma mantenendo il piatto 20 x 20 . Mia perché sono ho ridisegnato tutto dalla struttura all' hotend alle guide. Tutto su boccole Igus. Nei giorni scorsi ho provato l'elettronica (Megatronics v2 con Repetier host) e dopo aver modificato nel firmware Marlin la direzione dei motori e il funzionamento degli endstop si è presentato il problema. La stampante fa correttamente tutte le posizioni home ma i motori non si muovano se comandati manualmente ( dal pannello di Repetier). Sapete indicarmi delle possibili cause? Sicuramente riguardano il firmware, ma dove? Vi ringrazio in anticipo e scusate la lungaggine. Magari a fine montaggio posto qualche foto. Salute a tutti!
