fabridelo
    3
fabridelo ha vinto l'ultima volta il giorno 3 Gennaio 2015
fabridelo ha avuto il contenuto più apprezzato!
Su fabridelo
  • Compleanno 24/01/1969
Contatti
  • Website URL
    http://www.techteamitalia.com
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    Rome
  • Interessi
    3D,Wasp,Scanner 3D,FormFutura,RepRap,Powerwasp,DeltaWasp
Obiettivi di fabridelo
  1. Ciao Per quel poco che conosco sulle stampanti grandi dimensioni la migliore in Italia è la Delta Wasp perchè riesce ad arrivare a 60x100 ed è l'unica che può montare l'accessorio per la ceramica. Altra stampante interessante è la BigRap ma l'assistenza te la forniscono direttamente dalla Germania. Io per scelta aziendale tutto quello che propongo lo assisto anche e secondo me su stampanti così grandi devi predendere l'assistenza perchè se ti si rompe ti voglio vedere a rispedirla a casa madre
  2. Ciao Posso consigliarti la Delta della Wasp in quanto ha un area di stampa di 20x40 e può estrudere qualsiasi materiale compresi quelli sperimentali (legno,pietra ecc). inoltre è l'unica macchina che con un accessorio può estrudere ceramica, argilla, terracotta ecc.. Ti consiglio di vedere le varie recensioni su questo sito anche se manca una recensione dell'ultima 2.0 (nuovo estrusore e ressurection system). Per quanto riguarda l'assistenza sulla zona di Roma io la fornisco tu di dove sei?
  3. Ciao Una volta avevo pensato di costruirmela anche io ma poi visto i prezzi competitivi delle DeltaWasp è meglio che te la compri già fatta a conti fatti spendi uguale. Per quanto riguarda la stampa di grande formato ormai è una realtà. La Wasp commercializza da tempo la 60x100 e fai pezzi alti fino ad un metro. Problemi tipo il filamento che finisce i tempi di stampa e tutte le cose che dicono chi non conosce purtroppo queste stampanti fanno parte del passato. Per una cosa però mi trovo d'accordo con gli utenti del forum, secondo me quando si stampa in grande formato bisogna cambiare sistema. Il sistema più giusto sono gli impasti tipo : terracotta, porcellana , argilla ecc. Per stamparli hai bisogno di un accessorio a pressione che puoi montare su tutte le stampanti della serie Delta. Io stesso sto studiando un impasto a base di cartapesta per stampare scenografie teatrali.
  4. Sono passati parecchi mesi dall'ultimo test di materiali su Stampa 3D forum, oggi però vi proponiamo non un semplice PLA (vedi test precedente) ma bensì un filamento considerato dai più come "speciale": il Laybrick sandstone di FormFutura. Per quanto riguarda la composizione del materiale vi invitiamo a leggere la guida ai materiali per la stampa 3D.http://www.stampa3d-forum.it/wp-content/uploads/2015/02/laybrick-sandstone-formfutura-test-stampa-3d-forum-1.jpg Il laybrick sandstone di FormFutura si presenta in una semplice confezione di carta da 250 grammi e non è avvolto su nessun supporto di bobina, quindi quando si stampa, o ne creiamo uno oppure lo srotoliamo a mano facendo molta attenzione perché potrebbe incastrarsi o attorcigliarsi su se stesso. http://www.stampa3d-forum.it/wp-content/uploads/2015/02/laybrick-sandstone-formfutura-test-stampa-3d-forum-2.jpg Il materiale è molto delicato quindi si spezza con facilità e bisogna maneggiarlo con cura. Prima del test abbiamo eseguito delle prove di rottura (del solo filo) e non si riesce a piegarlo oltre i 90 gradi, quindi possiamo affermare che oltre i 95-100 gradi si spezza. http://www.stampa3d-forum.it/wp-content/uploads/2015/02/laybrick-sandstone-formfutura-test-stampa-3d-forum-3.jpg Laybrick sandstone: il test La stampante utilizzata per questo test è una Wasp Delta 20x40 impostata su una velocità di 80 mm/s, con un temperatura iniziale di estrusione a 210°C. La retraction deve essere impostata da 50 a 30, altrimenti si potrebbe causare la rottura del filo. http://www.stampa3d-forum.it/wp-content/uploads/2015/02/laybrick-sandstone-formfutura-test-stampa-3d-forum-4.jpg Con queste impostazioni l'oggetto in test, in questo caso un Moai (il famoso totem dell'isola di Pasqua), risulta avere una finitura "antica" e il materiale tende a scurire un po'. Inoltre in qualche punto si possono notare dei buchi in vari punti della stampa. Abbassando la velocità a 40 mm/s ma non variando la temperatura dell'estrusore. Il pezzo risulta più preciso e rifinito. http://www.stampa3d-forum.it/wp-content/uploads/2015/02/laybrick-sandstone-formfutura-test-stampa-3d-forum-5.jpg Eseguiti questi primi test, abbiamo proviamo ad impostare la temperatura d'estrusione consigliata dal produttore che è di 165°C. Però proviamo ad avere una stampa più veloce quindi impostiamo la velocità del contorno esterno a 30 mm/s mentre l'infill la impostiamo a 100 mm/s. Per quanto riguarda l'infill, la casa consiglia di utilizzare come impostazione base un riempimento del 25%. Il risultato è molto buono e la finitura si avvicina al classico PLA di Formfutura Premium ma è inferiore rispetto al Pla Formfutura Easyfil. http://www.stampa3d-forum.it/wp-content/uploads/2015/02/laybrick-sandstone-formfutura-test-stampa-3d-forum-6.jpg Trovata l'impostazione ideale di stampa, la tentazione per saggiare la resistenza di questo Laybrick sandstone è forte, per cui abbiamo provato semplicemente a forzare l'oggetto con il semplice uso delle mani e già qui ci sono delle sorprese. A parità di forza (nel limite della capacità umane) gli oggetti realizzati con una velocità di stampa più lenta risultano essere molto più resistenti rispetto a quelli stampati più velocemente, tant'è che non siamo riusciti a spezzarli. Invece il pezzo realizzato ad una velocità di 100 mm/s si è spezzato ed ecco il risultato. http://www.stampa3d-forum.it/wp-content/uploads/2015/02/laybrick-sandstone-formfutura-test-stampa-3d-forum-7.jpg Conclusioni Pro Personalmente, al tatto il materiale è davvero piacevole, sembra di toccare veramente della pietra arenaria e su questo punto di vista è promosso a pieni voti. Variando la temperatura di estrusione, come avete potuto vedere si può variare anche la colorazione finale dell'oggetto come accade per altro con l'utilizzo del laywood. Questo ci consente di creare delle possibili variazioni durante la stampa. Contro La prima cosa che si deve dire è che è costoso, infatti il filamento sul sito ufficiale di FormFutura costa poco meno di 25 euro ogni 250 grammi di materiale, quindi sarebbero circa 100 euro al kg. Purtroppo per stampare bene con questo Laybrick bisogna impostare la velocità molto bassa e questo ne risente su stampe di dimensioni notevoli. Quindi oltrepassare i 60-70 mm/s è controproducente sia per la qualità sia per quanto riguarda la resistenza stessa del materiale. Un'altra cosa da tenere a mente è l'impostazione della retraction, la quale deve essere tra i 50 e i 30 o il filo rischia di rompersi. Tuttavia come per tutti materiali, una volta trovate le impostazioni impostazioni corrette con questo Laybrick Sandstone c'è da divertirsi.
  5. Ciao Se il tuo obbiettivo è stampare oggetti di design (lo sto facendo anche io) ti conviene prendere una stampante che possa stampare dimensioni generose e soprattutto tutti i materiali. Io sto provando legno,pietra,gomma con ottimi risultati posso consigliarti la Delta 20x40 di Wasp che è una azienda Italiana. Unica cosa che il budget raddoppia. Prima di acquistare una stampante ti consiglio di provarla poi decidi. Se sei di Roma posso fartela provare
  6. fabridelo
    Progetto Comune
    Pronto quando iniziamo?
  7. Ciao IllGib per esempio io a Roma vendo il filamento anche al negozio e sono d'accordo con te bisognerebbe farne tanti altri di negozi che vendono filamento. E-commerce però ci dà una visibilità straordinaria oggi sarebbe una pazzia non averlo.
  8. fabridelo
    Progetto Comune
    Ciao Che sia difficile non ho dubbi ma la sfida e proprio questa. Secondo me ce la facciamo questo forum è pieno di grandi capacità. Comunque sono aperto a tutto aspettiamo cosa dicono tutti e poi decidiamo.
  9. fabridelo
    Progetto Comune
    Ciao Anche a me questa idea piace molto. Propongo una cosa che forse non hanno ancora fatto un robot si...ma un vero e proprio robot domestico per pulire. Quando dico domestico per pulire intendo non quelli che puliscono il pavimento ma che puliscono tutto. Per esempio sta pulendo il pavimento arriva al comodino sgancia un minidrone che arriva al comodino spolvera e torna al robot principale. Arriva vicino alla doccia riesce a pulirla e asciugarla e così via. La mia idea è non costruire un semplice robot ma un robot che ne contiene altri magari più piccoli che collaborano e vengono comunque diretti dal robot principale. Un pò ambiziosa come cosa ma pensate se ci riusciamo a farla.
  10. Ciao Senza nulla togliere alla Zortrax che sembra essere una macchina meravigliosa io con le mie wasp ottengo ottimi risultati e senza righe. La zortrax ha il grande vantaggio o svantaggio dipende da che punto si guarda di avere materiali proprietari e quindi progettati ad hoc per la stampante. La wasp non ha suoi materiali e quindi si può inserire qualsiasi cosa. é proprio questo che fà la differenza se non si usano materiali di alta qualità le stampe sono una schifezza assicurata. Attualmente faccio modellini per i militari che richiedono alta precisione e li stampo con Delta 20x40 e non ho avuto mai reclami. Comunque come dico in tutti i miei post le macchine prima di comprarle vanno provate!!!
  11. Se la macchina per quanto riguarda l'hardware và prova a fare una stampa. Io come software uso "Cura" è gratuito e intuitivo per trovare un "stl" da stampare vai su "thingverse"
  12. Per i filamenti dai un occhiata anche a FormFutura è olandese
  13. Non volevo dirlo ma anche se teoricamente le Delta che uso io stampano a 0,02 non ho mai stampato a questa risoluzione ma massimo a 0,5 credo che il limite per le stampanti di questa categoria sia proprio 0,5 altrimenti bisogna andare su tutti altri sistemi. Per assurdo da qualche mese sto stampando a 0,1 meglio di 0,5 la differenza la fa il materiale
  14. Doverosi i complimenti hai ragazzi di TalentLab per tutte le altre cose dette pienamente d'accordo. Mi sento di consigliare però di appoggiarsi a chi fa servizio post vendita specialmente per chi inizia a muoversi nel mondo del 3d
  15. La stampa 3D è una cosa relativamente nuova per il massimo della resistenza in 3D io stampo in nylon nessuno parla del PVC perchè non mi risulta che ci siano stampanti PVC vediamo se qualcuno nel forum ne sà qualcosa e risponde. Per quanto riguarda l'assistenza qui il discorso si fà complicato ed a me stà molto a cuore. Io per esempio vendo sempre le macchine con attaccata l'assistenza on site questo perchè il mio principale lavoro è appunto l'assistenza su macchinari di grafica molto grandi. Purtroppo molte aziende 3D se ne fregano altamente dell'assistenza molte non hanno nemmeno il marchio CE. Naturalmente poi ci sono aziende molto organizzate tipo stratasys che hanno servizio post vendita e assistenza ma il prezzo di queste stampanti triplica. Il tutto sta a quanto vuoi spendere farei molta attenzione alla scelta della macchina ma soprattutto devi vedere un buon postvendita o rischi di farti male. A disposizione per altre informazioni
