t0re
Obiettivi di t0re
  1. Si.Però invertendo i collegamenti con l'asse x, l'asse z funzionava ma l'asse x no. In pratica veniva meno un asse. Anche il venditore ha confermato che fosse un problema di scheda(di nuovo). Sarà stato un lotto fallato.
  2. Ho fatto il reso perché l'asse z non funzionava nonostante il cambio scheda.Dei profili per cura li ho fatti ma non so quanto possano essere affidabili...
  3. Ragazzi dopo 2 mesi è arrivata la scheda ma l'asse z ancora non funziona, o meglio ho notato dopo varie prove che se sposto il connettore per l'asse e(l'estrusore) in uno dei due alloggi dell'asse z(lasciando e libero) funzionano entrambi contemporaneamente.(entrambi variando asse z da stampante).In pratica facendo salire l'asse z, la "rotellina" gira in senso antiorario(quindi penso che butti fuori il filamento? )facendo scendere l'asse z in senso orario(lo fa entrare il filamento?) Mica è normale questa cosa?Anche perché poi come fa la stampante a prendere il filamento?Grazie. P.S. Spero di essere stato chiaro
  4. L'ho contattato tramite amazon. Vi tengo aggiornati Edit:il venditore mi manderà una nuova scheda.
  5. La stampante è arrivata già pre-assemblata ho solo girato 2 viti. Penso sia questo anche perché si accende la luce quanto l'estrusore preme sul piatto
  6. La stampante ha un solo motore per z ed è uscito quel filo dalla confezione che non so cosa sia, penso sia qualcosa per l'asse z dato che su questo chip c' è la scritta (delta z probe).Ho provato a invertire i collegamenti. Grazie mille per la pazienza. Non ho ancora provato, domani mattina ti faccio sapere.Nel caso fosse il driver quanto verrebbe a costare una scheda sostitutiva?E come faccio a capire se è compatibile?
  7. Ho provato ma sopra 0.3 non va nonostante continui a girare. Sarà colpa del multimetro? Ho trovato questa manopola non è che influisce? Edit:ho riprovato con lo scambio assi e gira."Normalmente" se avvio z sento un ronzio un poco più forte di prima.Peró non gira proprio neanche se il motore è libero.Ho provato anche a invertire i due slot dell'asse z, avendo un solo motore in uno dei due ci dovrebbe andare questo filo(foto, dovrebbe essere per la taratura di z? Anche perché se non lo collego non vibra nemmeno
  8. Ok provo subito
  9. OK ho fatto così. Tutti e 4 sono a 0.3 ma z ancora non sale da solo. Aumento ancora?
  10. OK grazie ora provo e ti faccio sapere. Una cosa il puntale nero lo devo mettere sul quale filo nero? Cioè quello di sinistra o destra
  11. Ho scollegato i due connettori del pannello per fare la foto.Va bene o devo farlo dall'altro lato?
  12. Salve a tutti ragazzi,ho da circa un mese una stampante 3d floureon j1(da quanto ho capito cercando in rete è una versione della jazla j1). Fin dall'inizio ho avuto problemi di stampa, partendo dal file di prova presente nella scheda sd in dotazione:in pratica gli oggetti in 3d non vengono bene,in realtà non vengono proprio. Provando con oggetti 2d(portachiavi) inizialmente avevo problema di spessore poi risolti leggendo guide qui e settando cura. Per quanto riguarda l'asse z si alza di poco quando stampa però non si alza o abbassa se lo comando dal ''pannello di controllo'', vibra solo. Ho provato a smontare l'asse z e ho notato che se inverto asse x e z sulla '' scheda madre '', l'asse z si alza e abbassa ma x non va. Se scambio z con y scende solo z e y non va. Ho letto sul forum che forse dovrei modificare la vref con i trimmer, sulla scheda non riesco a trovarli e prima di fare danni chiedo a voi. Mandando il comando M119 con repetier sembra che i finecorsa funzionino,mi dà ok al posto di triggered, penso sia la stessa cosa??Grazie in anticipo.Allego alcune stampe
