JJ70
Obiettivi di JJ70
Buongiorno a tutti! Rispondo dopo luuungo ma operoso silenzio... per annunciarvi la mia PRIMA STAMPA!!!! In questo mese abbondante ho costruito la mia Prusa I3 rework basandomi sul kit sainsmart, telaio in MDF by Odino, e pezzi vari di svariata provenienza... ecco una foto (orrenda) del tutto, devo ancora riordinare i cablaggi, fissare l'alimentatore etc etc... ma come potevo aspettare?!? Ecco che stamani mi sono stampato il primo cubo di calibrazione... con il primo errore! Mi sono accorto che nel calcolatore Prusa ho inserito barre Z M8, invece ho le M5... quindi ho tutto molto "schiacciato" sull'asse Z (ed ecco perché il nozzle si impiastricciava tutto!!! ). Vado a ricaricare il Marlin con i valori giusti... ma comunque, sono felice!!! Grazie di cuore a tutti per i consigli, vi terrò aggiornati!!! JJ
Richiesta consigli
JJ70 ha risposto a JJ70 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie!!! JJ -
Buonasera e buon 2015 prima di tutto! In attesa di ricevere gli ultimi componenti della mia I3 rework (acquistare online sotto le feste è un incubo!) ho alcune domande sparse da rivolgere agli esperti, perché non ho trovato informazioni o quelle che ho trovato sono contraddittorie (o troppo complicate perché le comprendessi): 1) Posso accorciare a piacimento i cavi dei motori? In particolare i due motori dell'asse Z devono avere cavi della stessa lunghezza o non è necessario? 2) I terminali del termistore letto riscaldato possono essere saldati a stagno, come dice la guida "ufficiale", o c'è rischio di rovinare il termistore stesso, come sostengono altre guide? 3) E' necessaria la goccia di silicone fra termistore e vetro o è meglio evitarla? Anche su questo ho letto cose discordanti... 4) Qualcuno conosce il PLA "NuNus" in vendita su Amazon? E' buono? 5) Il letto riscaldato che ho io non ha i led saldati sopra. Ovviamente, si scalda lo stesso... al di là dell'aspetto estetico, e dell'informarmi che il piano è sotto corrente (informazione abbastanza superflua, credo....), servono a qualcosa o posso evitare di metterli? 6) Endstop asse X: da quello che ho capito è il "fondoschiena" del motore estrusore che dovrebbe sbatterci sopra, ma i miei motori (Sainsmart) sono più "bassi" e non ci arriva... suggerimenti? 7) Ho un alimentatore da PC convertito a suo tempo in alimentatore 12V. Dovrebbe farcela senza problemi come Ampère ma ho una sola uscita. Posso "ponticellare" i due ingressi su RAMPS (quello per l'elettronica e quello per il letto)? Convenzionalmente, guardando la stampante con il tendicinghia asse Y rivolto verso di me, l'estrusore nel punto home (0,0,0) dovrebbe essere appoggiato sul bordo destro del vetro, con il carrello tutto indietro (cioè sul bordo del vetro più vicino a me)... giusto? Il dubbio nasce dalla constatazione che nella I3 rework l'endstop asse X è montato dalla parte opposta rispetto alla I3... Per ora (solo per ora...) è tutto!... Grazie mille! JJ
Purtroppo sei arrivato con un capello di ritardo!... Avevo già ordinato il 3mm. Però la ditta australiana si è offerta di mandarmi i pezzi per convertire da 3 a 1,75mm... ci sto pensando. Ne vale la pena? Che vantaggi avrei dall'1,75? Grazie, a presto! JJ
Ok ti stresso ancora: 3mm o 1,75? Leggo che il 3 mm dà meno problemi a scapito della precisione di stampa, è vero anche per questo hotend? Grazie ancora! JJ
Grazie! Era quello che cercavo... ancora un consiglio (mi perdonerete): devo prendere la versione standard o quella con bowden ? Ancora grazie! JJ
Salve a tutti! Sto raccogliendo i pezzi per costruire la mia opera prima, una Prusa I3 rework. Sono alla decisione finale, l'HotEnd, e mi sto perdendo... potete cortesemente consigliarmi un oggetto adatto ad un principiante e che costi il giusto (sia per motivi economici sia perché in caso di errore non vorrei dovergli fare il funerale), compatibile con la mia ferraglia? Tenete presente che per iniziare la fine qualità di stampa non è il mio primo obiettivo... Ma i cinesi su Aliexpress o ebay sono davvero così terribili? Mi chiedo se non sarebbe meglio per cominciare rovinare uno di quelli... Grazie! JJ
Aggiornamento: ho appena vinto un'asta ebay per un kit di elettroniche Sansmart, spedito dalla Germania: l'avventura inizia!!! ))) JJ
Guarda, purtroppo i tempi stanno cambiando. Proprio stamani ho ricevuto un pacco dalla Cina con DHL e c'erano sopra gli oneri doganali, non poco per il valora del pacco... Il corriere mi ha confermato che ormai i pacchi dalla Cina sono TUTTI tassati, quindi almeno con DHL non la fai franca. Con i servizi postali (China post, HK post o simili) puoi scamparla con pacchi piccoli (e non è detto), ma se te lo fermano in dogana sono mesi di stop. I pacchi con valore della merce sotto i 22 euro sono esenti, ma sempre più spesso ti chiedono copia della fattura perché sanno che i cinesi dichiarano sempre meno. Quindi secondo me se acquisti dalla Cina devi mettere in conto IVA e diritti, più il dazio sopra i 110 euro. Se poi la fai franca meglio, lo prendi come un inaspettato regalo... JJ
La seconda è una I2... modello un po' superato, dicono. La Spagnola non sembra male anche se sicuramente c'è dentro roba "economica"... praticamente sarebbe un po' equivalente al modello "full Aliexpress" della mia lista. Comunque va aggiunta l'IVA (22%), viene 353 euro. Kit italiani, stesso discorso: costano TROPPO. Lo so che una Ferrari è meglio di una Dacia, ma non posso permettermela... punto! O Dacia o vado a piedi, tertium non datur! Sono veramente indeciso, forse mi prendo un periodo di riflessione... magari cercando di "limare" qualcosa al mio kit DIY. JJ
Stiamo percorrendo le stesse strade!!! Anche io ho passato la giornata a "costruirmi" un paio di I3 rework partendo da ebay e aliexpress.... Ho riassunto tutto in QUESTA TABELLA. La prima colonna usa un kit della SainSmart che al momento è in offerta su ebay; con la roba che parte dalla Cina e che supera i 22 euro di valore c'è il serio rischio di dover aggiungere qualcosa per la dogana. La seconda colonna usa elettronica "cheap" di Aliexpress (sono indicate solo variazioni rispetto alla prima). La terza usa il kit che hai indicato tu. Da quello che si legge in giro, la Sainsmart produce cose più che dignitose, mentre sull'elettronica (e anche sugli estrusori a 7 euro....) che si trovano su Aliexpress ho più che qualche dubbio. Quindi, anche comprando i pezzi "sfusi", per avere una certa tranquillità si superano i 400 euro... Non so se è possibile risparmiare qualcosa trovando qualcuno che stampa e spedisce le parti in ABS dall'Italia... sapete se qualcuno è disposto a farlo? O forse si può rosicare qualcosa sulla viteria, barre e cuscinetti, cercando in Cina... ma non sarà poi molto. Grazie! JJ
Che mi dite di questo kit elettronico? E' affidabile? Il prezzo è adeguato? http://www.amazon.it/SainSmart-Mega2560-Printer-Controller-RepRap/dp/B00FYKO8AE/ref=cm_cr_pr_product_top Grazie! JJ
Grazie, ci studio un po'! JJ
Capisco quello che dici, ed è in effetti condivisibile. Purtroppo però né Valeriano84 né io abbiamo trovato in Italia kit che rispondessero alle nostre esigenze di budget (personalmente sui 300 euro, posso spingermi poco oltre). Capisco anche che probabilmente non è ancora il momento per acquistare qualcosa che dia un minimo di garanzia a queste cifre (neanche i componenti di una Prusa I3 separatamente); sto sinceramente pensando di lasciar perdere, magari ne riparliamo fra un anno... Grazie per i consigli! JJ
Ho acquistato diversi prodotti (cellulari per lo più) dall'estero, e posso dirti che se compri da fuori UE hai una certa probabilità, di norma direttamente proporzionale al peso e volume del pacco, e comunque secondo la mia esperienza con un trend in aumento negli ultimi tempi, di vedere il tuo pacco fermato in dogana (a Linate). In quel caso ti verrà chiesta la documentazione relativa alla transazione, sull'importo della quale verrà applicata l'IVA (22%) più un balzello accessorio che dipende dal tipo di merce e dal valore (se googli in giro trovi i dettagli), in genere tutta l'operazione richiede da un mese (se sei fortunato) in su. Questo se utilizzi servizi postali che in Italia fanno capo a poste italiane o SDA. Se importi tramite corriere (DHL) sarà il corriere stesso a sdoganare la merce, aggiungendo una percentuale per il proprio servizio. Leggo da qualche parte che con altri corrieri è più facile "farla franca", ma non so dirti se è vero. Aliexpress è un po' come ebay, nel senso che se acquisti da venditori che hanno un feedback elevato non hai in genere problemi; talvolta ho acquistato da venditori appena spuntati a prezzi francamente incredibili, ed è stato lo stesso aliexpress ad avvisarmi che li avevano buttati fuori perché risultati fraudolenti ed a restituirmi la spesa. Per altri problemi comunque aliexpress ti segue abbastanza, io alla fine sono sempre rimasto soddisfatto. Per tornare alle stampanti 3D: circa le tre che hai inviato, in attesa di pareri esperti, penso che la "Pangu" ha il telaio in legno che proprio non mi piace, le altre partono da america e cina con costi che, se becchi la dogana (quasi certo), non sono più vantaggiosi di altri tipo replikeo. A quel punto, se uno vuole rischiare, secondo me potrebbe valere la pensa di tentare quella di aliexpress a 300 spedita, però vai a sapere che roba è... Uffa! Sono veramente in loop... sto anche pensando alla possibilità di prendere i pezzi sfusi... JJ
