Havokhin
Obiettivi di Havokhin
Alla ricerca della giusta stampante 3D
Havokhin ha risposto a Havokhin nella discussione La mia prima stampante 3D
Salve a tutti, dopo un po' di ricerche e avendo potuto parlare con alcuni addetti del settore ho trovato una 3D gence P255 DOUBLE ad un buon prezzo e ho deciso di acquistarla (siamo in due a smezzarci la spesa quindi il bidget si è alzato). Della macchina sono contento, anche se ha un problema ad uno degli ugelli che mi ha fato porconare non poco ( purtroppo andrà cambiato), per ora sto usando il PLA verbatim che mi è stato fornito per effettuare prove e trovare i giusti setup (quello base 3D gence per il PLA fa abbastanza schifo 😅) -
Qualcuno di voi conosce le sharebot? Ho un tizio vicino a me che ha in vendita una sharebot NG ad un buon prezzo, però fatico a compararla ad una zortrax, per esempio -
E perché dovrei porconare? Io spero il contrario sinceramente 😅 -
@Joker78 Terrò in debito conto il tuo consiglio; certamente non costruirò un pezzo per l'HPI BAJA elettrificato, ammesso di non voler scoprire quanti nanosecondi servono per disintegrarlo 🤣 Non ho capito la parte dell'ignoranza: una frase detta così da me solitamente significa che porconerei così tanto che la stampante finirebbe per lavorare in autonomia per non avermi intorno 😁 @marcottt E' esattamente una delle idee che sto "accumulando" per convincermi a prendere la stampante, ho già costruito una scocca di un modellino in fibra di vetro, ma lo ho fatto su uno stampo positivo modellato a mano: con una stapante 3D potrei preparare i vari pezzi da incollare per avere lo stampo negativo, che è molto meglio per ottenere risultati di qualità. 😀👍 -
Ok, quindi dovranno fornirmelo con la stampante se acquisto una delle usate -
Grazie della risposta Joker. So perfettamente che non posso pensare di sostutuire un braccetto di un modellino in nylon caricato con uno in PLA; quando parlo di pezzi per modellini parlo di componenti con pochissimi sforzi e, soprattuto, si elementi per mezzi da trial, quindi lenti e con poche botte; ho in mente anche i cerchi, ma li bisogna studiare un pò come costruirlo in modo da distribuire sforzi e carichi, certamente non si può replicare il pezzo originale paro paro. Purtroppo la CNC è, attualmente, un passo un po' troppo lungo, quindi, per ora, preferisco scoprire il mondo della stampa 3D (anche esulando dal modellismo, anzi, sto pensando a tutto quello che potrei fare in casa e/o fuori) 😊 Ovviamente quella più fattibile come acquisto è la seconda 😅 Il software si scarica dal sito zortrax o è vincolato alla macchina (numero di serie o simili)? -
@FoNzYLeggendo online qualche recensione ho riscontrato problematiche di distacco dal piano e soprattutto limitazioni del software (impossibilità di non stampare il raft e un pò di lentezza, oltre al fatto di essere completamente proprietario). Sono problematiche che hai riscontrato anche tu? Cosa cambia al cambiare del piano o della testa estrudente (che noto essere indicato nelle inserzioni sopra come un elemento importante)? -
Faccio prima a inserire i link delle vendite. Non so se l'acquisteró ora, diciamo che voglio capire se ha senso tenere d'occhio annunci del genere. https://m.subito.it/informatica/zortrax-m200-teramo-300485177.htm https://m.subito.it/informatica/zortrax-m200-brescia-296587071.htm -
Grazie della risposte Fonzy, per competitor ho visto kentstrapper (italiana), che però è un po' di prezzo e usata non sembra esistere; finora zortrax resta la più papabile a voler spendere un po'. Per l'usato quindi la cosa, diciamo, obbligatoria è una visita di persona dal venditore per vederla all'opera e capire se ha qualche problematica; da tenere in considerazione perchè il risparmio è tanto, ma non riesco a quantificare il "rischio" dell'usato. La questione di filamenti diversi è anche in ottica prove, test o costruzione di componenti che non necessitano di grande qualità (e che quindi possono essere anche stampati con materiale qualitativamente inferiore, ma anche molto più economico) Tu hai una zortrax, giusto? quelle usate che ho visto hanno circa 2000h di uso, pensi che abbia senso prenderle in considerazione (andando eventualemente a vederla dal vivo)? -
Grazie della risposta Marcott. Le cifre di cui parlo sono di circa 1100 euro usata con accessori e 1600-1800 nuova. La mia questione è che si, io stamperei relativamente poco per ragionare su una stampante, diciamo, prosumer; però, al contempo, qualora mandassi un componente in stampa, vorrei avvicinarmi al concetto di "avvia e dimentica". Non è un problema di manualità, è che sono amante della modellazione e della progettazione più che della realizzazione. 1100 euro non sono assolutamente pochi, ma se, con la corretta, ma comunque semplice/ridotta, manutenzione, avessi una stampante in grado di lavorare per qualche anno garantendomi affidabilità e continuità per me è ok spendere. Forse mi sto fasciando la testa prima di essermela rotta eh, sono comunque nuovo e sto leggendo tantissimo; però leggendo in giro per il web appena si parla di macchine di un certo livello noto commenti molto positivi sulla fruibilità e efficienza/efficacia di tali stampanti. -
Havokhin ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Buongiorno a tutti, Sono nuovo di questo mondo e ho deciso che è l'ora di valutare seriamente l'acquisto di un stampante 3D. Ho letto svariate discussioni qui ed altrove, letto svariate recensioni e guardato un po' di stampanti in modo da farmi un'idea che passi compiuti dal mondo della stampa 3D e per masticarne un minimo da capire cosa sto leggendo. Ammetto che tutte quelle economiche continuano a lasciarmi un po' perplesso: il mio intento è costruire pezzi anche ingegneristicamente interessanti (pratico automodellismo dinamico) e, soprattutto avere uno strumento affidabile che richieda la giusta manutenzione, ma che possa lavorare con costanza permettendomi di spostare la maggior parte del carico di lavoro sulla parte creativa e progettuale di un componente piuttosto che sulla realizzazione in sé del pezzo (tra lavoro e altri impegni il tempo sarà reòativamente poco e quindi vorrei ottimizzarlo per quanto possibile). Leggendo qui e là mi pare che la mia scelta debba ricadere su una zortrax M200; costosa (molto costosa se nuova), ma visto che stiamo parlando di un oggetto che vorrei tenere per anni credo che si possa accettare il prezzo. Ho ancora, però, svariati dubbi da togliermi prma di fare un acquisto e spero che qualcuno possa aiutarmi: -Alternative: questo è semplice: nella stessa fascia i prezzo della zortrax esistono stampanti alternative, che, come mi pare sia per la M200, garantiscano una costanza ed uniformità delle prestazioni nel tempo, e che, quindi, possa prendere in considerazione? -Usato: la M200 nuova costicchia non poco, quindi pensavo di tenermi aperta la strada dell'usato, però mi chiedo se sia una una buona idea. Ho visto qualche usato con un paio di migliaia di ore di lavoro, c'è un modo per capire se vale la pena buttarsi su una macchina del genere o se invece l'usura della stessa rischia di farmi portare a casa un oggetto ben al di sotto delle sue caratteristiche da nuova? -Filamenti: zortrax ha i suoi filamenti e ho notato che costano assai, la macchina può usare anche altri filamenti di altre case / qualità o si avverte facilmente un degrado dei risultati e/o una non costanza delle prestazioni e/o una necessità di molta più manutenzione? Ringrazio in anticipo chi è inngrado di darmi una mano, buona giornata -
Buongiorno a tutti, sono l'ennesimo utente alla ricerca della sua prima stampante 3D; sempre interessato a questo mondo non ho mai fatto il passo per il timore di avere un oggetto complicato da usare o che poi finisse in un angolo a prendere polvere; negli ultimi tempi però sono cambiate un pò di cose e quindi credo sia giunto il tempo di fare questo passo. Spero di essere presto un membro di questa comunità. Ciao a tutti
