gregorio56sm
    13
gregorio56sm ha vinto l'ultima volta il giorno 10 Aprile 2022
gregorio56sm ha avuto il contenuto più apprezzato!
3 Seguaci
Profilo
  • Città
    Piemônt
  • Interessi
    Stampa 3D
3.892 visite nel profilo
Obiettivi di gregorio56sm
Experienced
Experienced (11/14)
  • Reacting Well Rare
  • First Post
  • Collaborator Rare
  • Posting Machine Rare
  • Conversation Starter
986
Risposte alla community
  1. Prova a cercare su thingiverse, non si sa mai...
  2. Bel lavoro. Il gatto mandalo in palestra 😂
  3. Io ho notato che le molle gialle della hornet, per me sono troppo dure, una volta livellato il piano nei punti esterni il punto centrale risulta alto. Ora sto togliendo le molle e sostituisco con dadi. In modo da non dare tensioni. Vediamo come va...
  4. Decisamente sono curioso ?????????
  5. Infatti. Dopo aver messo gli assi in home faccio la calibrazione del piatto con i suoi 5 punti e il classico A4. Dopo vado in stampa. Uso il profilo 0.2 fornito da artillery. Confesso che per tutte le opzioni attive del firmware non ho ancora avuto il tempo di provarle. Home offset questo sconosciuto. Non faccio tante prove (anzi quasi nessuna) quando mi è arrivata la hornet ho livellato il piano con il foglio e poi ho messo in stampa il mio pezzo. Per le mie esigenze è venuto bene, quindi vado avanti. Questo è sicuramente il motivo più importante per cui non so dare consigli tecnici.
  6. Sulle mie hornet ho notato che, a seconda del tiraggio delle molle, il piano tende ad imbarcarsi. Io non ho la sonda per il livellamento quindi vado sui 5 punti. Morale sto lavorando per sostituire le molle con dei distanziali fissi. Spero ti sia utile
  7. gregorio56sm
    Auguri
    Auguri di buona Pasqua a tutto il forum
  8. Forse per un pezzo del genere era meglio prevedere dei supporti
  9. Non ho esperienza con petg
  10. Attenzione che potrebbe essere danneggiato il raccordo dove inserisci il tubo ptfe. Controlla che il ptfe sia trattenuto bene e non abbia gioco (su e giù) altrimenti quando il filo viene spinto verso il nozzle il tubo ptfe cede indietro e lascia un minimo di spazio dove il filo si può espandere
  11. Complimenti, progetto con la P maiuscola. Stiamo in attesa del seguito
  12. Per evitare problemi ho preso da tronxy il vetro con il sensore adatto(nero). Stampo solo pla però sfrutto tutta la dimensione del piatto e metto un velo di lacca (a scanso di...)
  13. Il video postalo su you tube e poi metti il link
  14. Prova a cambiare anche Hotend
  15. Da quello che ti è rimasto togli 150 grammi ( in genere è il peso di una bobina vuota) e sei tranquillo al 99%
