gregorio56sm
    13
  1. Prova a cercare su thingiverse, non si sa mai...
  2. Bel lavoro. Il gatto mandalo in palestra 😂
  3. Io ho notato che le molle gialle della hornet, per me sono troppo dure, una volta livellato il piano nei punti esterni il punto centrale risulta alto. Ora sto togliendo le molle e sostituisco con dadi. In modo da non dare tensioni. Vediamo come va...
  4. Decisamente sono curioso ?????????
  5. Infatti. Dopo aver messo gli assi in home faccio la calibrazione del piatto con i suoi 5 punti e il classico A4. Dopo vado in stampa. Uso il profilo 0.2 fornito da artillery. Confesso che per tutte le opzioni attive del firmware non ho ancora avuto il tempo di provarle. Home offset questo sconosciuto. Non faccio tante prove (anzi quasi nessuna) quando mi è arrivata la hornet ho livellato il piano con il foglio e poi ho messo in stampa il mio pezzo. Per le mie esigenze è venuto bene, quindi vado avanti. Questo è sicuramente il motivo più importante per cui non so dare consigli tecnici.
  6. Sulle mie hornet ho notato che, a seconda del tiraggio delle molle, il piano tende ad imbarcarsi. Io non ho la sonda per il livellamento quindi vado sui 5 punti. Morale sto lavorando per sostituire le molle con dei distanziali fissi. Spero ti sia utile
  7. gregorio56sm
    Auguri
    Auguri di buona Pasqua a tutto il forum
  8. Forse per un pezzo del genere era meglio prevedere dei supporti
  9. Non ho esperienza con petg
  10. Attenzione che potrebbe essere danneggiato il raccordo dove inserisci il tubo ptfe. Controlla che il ptfe sia trattenuto bene e non abbia gioco (su e giù) altrimenti quando il filo viene spinto verso il nozzle il tubo ptfe cede indietro e lascia un minimo di spazio dove il filo si può espandere
  11. Complimenti, progetto con la P maiuscola. Stiamo in attesa del seguito
  12. Per evitare problemi ho preso da tronxy il vetro con il sensore adatto(nero). Stampo solo pla però sfrutto tutta la dimensione del piatto e metto un velo di lacca (a scanso di...)
  13. Il video postalo su you tube e poi metti il link
  14. Prova a cambiare anche Hotend
  15. Da quello che ti è rimasto togli 150 grammi ( in genere è il peso di una bobina vuota) e sei tranquillo al 99%
  16. Oggi pomeriggio mi hanno consegnato un'altra scheda madre per la Hornet. Come si dice... tutto grasso che cola 😂 Alla faccia della sfortuna (adesso non esageriamo)
  17. gregorio56sm
    Ma chi è Renzo Piano
    Il grattacielo della regione a Torino in confronto è roba da dilettanti 😂
  18. Ottima idea quella dei tavolini ikea. La userò, nella maniera più semplice, per mettere le hornet una sotto e una sopra. Non prima di aver prolungato le gambe del tavolino.
  19. Aggiornamento dell' aggiornamento: Una Geeetech A 10 Una Tronxy X5SA Pro Due Artillery Hornet A questo punto mi sembra che possano bastare😂...però non mettiamo limiti alla provvidenza
  20. E' vero che nel primo messaggio che ho mandato, ho fatto il pianto greco ma non pensavo così tanto... si vede che hanno avuto paura di essere sommersi dalle mie lacrime😂😂😂 meno male che non sanno nuotare...
  21. Finalmente oggi è arrivata la scheda di ricambio della Hornet. Ovviamente già montata e tutto funziona veramente Ok. Però devo risolvere un mistero degno di Sherlock Holmes...insieme al pacchetto della scheda c'era un secondo pacco... il mistero si infittisce...la faccio breve?...va bene vengo al sodo...guardo bene il pacco, sì è indirizzato a me, in parole povere (volevo scrivere un romanzo) mi hanno mandato un'altra Hornet. Concludendo, dopo il cambio scheda, mi ritrovo con due Hornet. Dal famoso detto " tu is megl che uan". Vorrà dire che hai prossimi mondiali farò il tifo per la squadra della Artillery ( ammesso che ne abbiano una) 😄😄😄
  22. E hai fatto benissimo. Complimenti
  23. Non mi intendo di stampe a resina. Però "felicitazioni" per il lieto evento 😅🤣
