gregorio56sm
    13
  1. Considerando che il cloro viene usato come disinfettante e battericida e le concentrazioni in una piscina sono controllate onde evitare problemi ai bagnanti, potrebbe darsi che il petg regga bene senza grossi problemi. Poi è anche vero che non ho esperienza diretta però ho un pezzetto in petg nel lavandino del bagno e il suo lavoro lo fa senza problemi.Manca il cloro ovviamente.
  2. In ogni caso un supporto furbo. Complimenti per la stampa ... bella vite
  3. Ma dai... una sistemazione ad hoc. Area disegno minimal ma funzionale (toglierei le punte del trapano) 😁 Comunque ottimo lavoro con i cavalletti regolabili in altezza. Copiando da una trasmissione.........Per me è SI
  4. Ho letto le specifiche della tua stampante. Danno alimentazione a 24 volt sulla scheda.Facilmente anche le ventole saranno a 24 volt
  5. Sulle ventole che vuoi sostituire dovrebbe essere scritto il voltaggio. in alternativa misura la tensione sul connettore dove è collegata la ventola
  6. E' solo una curiosità ma indicativamente mi piacerebbe sapere quale area di stampa hanno le stampanti a resina. Grazie a tutti
  7. Di che lustrarsi gli occhi. FANTASTICO!!!!!!!!!!!!
  8. Se quello che vedo è la parte inferiore del pezzo, ti mancano i supporti
  9. gregorio56sm
    Informazione
    Volevo sapere se per caso qualcuno conosce direttamente la stampante: FIBER della Desktop Metal. Grazie a tutti
  10. Che dire... Complimenti
  11. @dnasini Come al solito ho toppato. Scusa
  12. premesso che uso Cura. Tu hai settato a 1 vertical offset top layers (e inferiore) se quella è la distanza tra supporto e parete del pezzo, mi sembra eccessiva. Io in Cura tengo la distanza a 0,3 e devo dire che per i miei pezzi va bene così, e i supporti si staccano abbastanza bene. In ogni caso devo poi rifinire di tela abrasiva. Mi viene il dubbio che tu sia già partito da un valore più basso per arrivare a settare 1, però non saprei cosa consigliare d'altro.
  13. Proprio la rotazione deve impedire al materiale fuso (anche durante il raffreddamento forzato) di aderire al tubetto. Come materiale stavo pensando al bronzo ampco. Per riscaldare cerco una cosa del genere. Poi chiaramente è tutto da provare 540d92f2-4017-41aa-b6eb-ad81e3eea800.jpeg.webp
  14. @Killrob Scaldo per induzione con una resistenza a spirale intorno al tubetto metallico
  15. @dnasini @Eddy72 @marcottt @Truck64 @Killrob Allego la traduzione di quello che mi frulla da un po nella testa: Una base due supporti con cuscinetti un alberino foro Ø1.9 un motorino una resistenza Inserisco le due estremità di pla metto in rotazione l'alberino tramite il motorino collegato con una cinghia aziono la resistenza che deve scaldare una zona molto ristretta per X tempo intanto mentre spingo i due pezzi di filamento, la rotazione dell'alberino mi favorisce l'aderenza del materiale e mi mantiene costante il diametro In teoria... Tutto da fare e provare
  16. @Eddy72 hai una memoria decisamente ottima. Peccato che il tempo sia tiranno
  17. Indubbiamente ha la sua utilità. Personalmente è un anno che combatto con le giunte del pla e sono arrabbiato con tutti i filmati dove al primo colpo fanno giunte perfette. Io ne azzecco una su dieci. Quello strumento lo vedo girare da parecchio però non l'ho ancora preso quindi non ti so dire la funzionalità, però come si dice; tentar non nuoce.....vista poi la spesa
  18. Se puoi riduci anche Infill alle volte il problema è aumentato da una percentuale di infill troppo alta, oppure anche dal tipo di infill che usi il tutto in relazione alla forma del pezzo che devi stampare
  19. Due stampanti così come da fabbrica. Non ci smanetto perché non mi intendo di elettronica e non voglio fare pasticci. Un po di manutenzione ordinaria e via. Una sono due anni che viaggia e l'altra pochi mesi. Certo un guasto puo sempre capitare (incrocio le dita) però qui sul forum ho trovato sempre un aiuto e un consiglio. L'unica accortezza iniziale che ho adottato e stata di eseguire il montaggio con molta calma ( non devo battere nessun record) senza fretta e controllando bene quello che stavo facendo. Un montaggio eseguito bene è una buona base di partenza
  20. Ecco l'indirizzo support@energygroup.it
  21. L'indirizzo che potrebbe servirti è il seguente:
  22. Forse nel fine settimana (se ti interessa) dovrei essere in grado di darti la mail dell'assistenza MAKERBOT. Se non ricordo male sono a Bologna Dimmi solo se ti può servire
  23. Complimenti !!!!!!! Ottimi dettagli
  24. gregorio56sm
    X5SA PRO
    Questo tempo minimo di loop a quale comando M corrisponde. Ho dato una lettura al firmware ma non ho trovato riferimenti a loop / giro / ciclo o cose similari. Oppure mi è sfuggito, capita 😂
  25. gregorio56sm
    X5SA PRO
    Ovviamente mi rivolgo ai possessori della suddetta stampante. Se utilizzate il firmware originale e se usate cura: Nel configurare cura per la stampante si può scegliere il tipo di firmware, la domanda è questa: Avete selezionato marlin ? Chiedo a chi è più esperto di me perché mi è venuto questo dubbio del tipo di firmware perché su stampe un po impegnative sopra le 80 ore (approssimazione di cura) alla fine me ne ritrovo sempre da 4 a 6 in più. Grazie a tutti
