gregorio56sm
    13
  1. Forse a causa di una temperatura troppo elevata ( o troppe stampe) si è usurata la parte terminale del tubo in ptfe
  2. Forse siamo alla fine del film...Hanno spedito, la scheda di ricambio per la Hornet, stamattina. La consegna potrebbe essere già per martedì... speriamo in bene
  3. Aggiornamento: 1 Geeetech A10 1 Tronxy X5SA PRO 1 Artillery Hornet
  4. gregorio56sm
    ender3 v2 non legge SSD
    Prova a cambiare SD
  5. Dall'ennesimo messaggio, sembra che siamo vicini alla spedizione della scheda madre. Spero di ricevere buone notizie nella prossima settimana. Tanta pazienza ma proprio tanta...
  6. Sono contento che tu abbia trovato il problema.
  7. Meglio pulire hot-end Meglio cambiare nozzle Controllare tubo ptfe che sia alloggiato in battuta e che rimanga bloccato bene dall'innesto rapido, magari si è deteriorata una parte del tubo all'interno dell'hot-end. Controllare spingifilo, ingranaggi e tensionamento molla Ma se il problema "sparisce" alzando la temperatura : o il tuo pla deve andare a 210° (io stampo pla tra 210°/225°) oppure ritorno ad un problema di intasamento hot-end
  8. Ieri mattina altro messaggio. Il venditore avrà la scheda di ricambio in due settimane poi mettiamo in conto 3/4 giorni per la spedizione e per finire, in genere, una ventina di giorni di viaggio del pacchetto. Altro che la pazienza di Giobbe. Comunque meglio tardi che mai.
  9. Scusa il ritardo. Per adesso grazie. Più avanti potrò fare la verifica di funzionamento. Aspetto la scheda originale di ricambio e non so se monta già il firmware
  10. non ho nessuna fretta
  11. Per adesso grazie. Ma qui casca l'asino...arduino o platformio questi sconosciuti... cosa vuol dire compilare quei sorgenti???????
  12. A questo punto ti chiedo un grosso favore, visto che sei esperto in materia. Io sono andato sul sito del produttore e nella sezione download mi rimanda a ghitub. A quel punto io non so che pesci pigliare perché trovo un mucchio di files. Con altri produttori trovo, invece, il file firmware (marca e modello) così per me è più semplice. Potresti dare una occhiata tu al sito e farmi avere un percorso con quali files prendere??????? Il produttore è Artillery e la stampante è la Hornet. Attualmente la versione di Marlin installata è la 2.0.7.2 (che va benissimo) . Se puoi, non voglio crearti problemi, mi fai un grosso favore. Grazie
  13. Ti ringrazio, speravo qualcosa di più semplice (tipo copia incolla), perché le mie capacità nel settore eeprom sono proprio a zero.
  14. Volevo sapere se c'é un modo per fare una copia di salvataggio di un qualsiasi firmware (originale) installato sulla stampante. Grazie sempre a tutti
  15. Stamattina, ennesimo messaggio... mi chiedono di misurare i 24v sulle uscite della scheda madre. Cosa che ho già fatto più e più volte e riferito in numerosi messaggi. Adesso vedrò cosa mi rispondono (oggi o domani) poi eventualmente finirò per comperare la scheda. Mi sembra che la tirino un pò troppo alla lunga. Mettiamo in conto ancora tanta pazienza.
  16. Sembra un set cinematografico. La voglia di fare aguzza l'ingegno. Resta la curiosità di vedere i risultati.
  17. Più avanti avrò bisogno di qualche consiglio tecnico. Per adesso è meglio smaltire il lavoro.
  18. Io aspetto per la hornet, e mi auguro che la scheda abbia il firmware. Solo perché non mi intendo di firmware. Tanto è vero che le altre due stampanti viaggiano con il firmware originale e non mi sogno di metterci le mani.
  19. Dopo vari messaggi scambiati con banggood finalmente stamattina mi comunicano che hanno mandato un messaggio al venditore (spero non sia solo un messaggio di saluti😂) e che devo ancora aspettare un paio di giorni. Oramai aspetto. come si dice... fatto 30 facciamo 31. Se riesco ad avere una scheda di ricambio...bene...altrimenti finirò per comprarla. Per adesso aspetto... e spero.
  20. Aggiornamento situazione: per contattare l'assistenza bisogna compilare un modulo con foto codice a barre stampante, foto etichette su scatola imballaggio e per finire un collegamento ad un filmato (dove si vede l'errore) su youtube. Avevo tralasciato il filmato e mi ero dilungato nel "pianto greco". Morale della favola ho dovuto fare il filmato. Oggi è sabato quindi spero di avere una risposta martedì. Speruma ca vada tutt bin
  21. Uso molto pla geeetech e mi sono sempre trovato bene, secondo me va come gli altri pla. Grosse differenze non le ho mai trovate
  22. Sta diventando un'opera d'arte
  23. gregorio56sm
    TRONXY X5SA PRO
    Se il problema è su Y potrebbe darsi che ci sia un piccolissimo disallineamento della traversa che sostiene hot end. Come spiegano per il montaggio devi allentare le viti della barra (sui carrelli) portare la barra verso la parte posteriore della macchina e tenendola contro riserrare le viti. Prima controlla che la parte superiore del telaio sia tutta in squadra. Controlla anche che le pulegge sui motori siano serrate bene.
  24. Nell'attesa ho fatto alcune verifiche: mi era venuto in mente il problema ventola di raffreddamento dopo aver fatto ripetuti tentativi di stampa, trovato ventola bruciata e sostituita. Adesso il piatto non si scalda più proprio non sale la temperatura, verificato e trovato mancanza di uscita corrente 24v dal connettore della scheda. Quindi qualcosa è saltato (alimentatore ok) sulla scheda. Ora provo ad aspettare la risposta dell'assistenza, vediamo se riesco a farmi mandare una scheda di ricambio che tra parentesi sul sito non è disponibile perché esaurita. Speriamo di risolvere altrimenti mando indietro. Peccato perché per quelle 5 stampe che ho fatto la macchina si è comportata molto bene. Ero già troppo contento 😂
  25. già sostituito ventola(bruciata) di raffreddamento scheda madre. adesso va in allarme perché il piatto non si scalda. Troppo pasticcio per i miei gusti
