gregorio56sm
    13
  1. Oltre al raffreddamento prova anche a cambiare versione di slicer. A me era capitato e ho risolto (uso CURA) con una versione un po più vecchia. Dalla 4.4 ero tornato alla 3.6 che uso attualmente. Sulla scheda e driver ho montato una ventola da 60x60
  2. Potrebbe essere questo? https://www.amazon.it/Daytesy-Connettore-JST-Confezione-Maschio/dp/B08X1WNTPL/ref=sr_1_10?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=CONNETTORE+A+3+PIN&qid=1618085732&sr=8-10
  3. Ultima stampa 56 ore tutto è filato liscio. E' pur vero che un paio di giri nella notte me li facevo però la maggioranza delle mie stampe supera le 40 ore quindi... avanti tutta
  4. in casi del genere (piaceri ad amici) se il disegno non è complicato preferisco rifarlo per poi dare la mia risoluzione al file stl
  5. La versione 3.6 stabilissima e comoda con i profili di default ho stampato immediatamente con buoni risultati. Attualmente non posso lamentarmi della 4.8 per me ottima, mi tengo molto sui profili di default e cerco di non complicarmi la vita con l'aggiunta di troppi parametri
  6. Io uso cura: Versione 3.6 per Geeetech A10 (versioni superiori mi hanno dato problemi) Versione 4.8 per Tronxy X5SA PRO Ho provato anche altri slicer (prusa-idea maker) ma non mi trovo
  7. Ciao @Marco Ardesi è da parecchio che seguo le tue discussioni. E' vero che i costi in Italia sono maggiori, ma non abbiamo niente da invidiare come tecnologia a chicchessia. Forse un kit prodotto da noi potrebbe essere più caro all'inizio ma vista la qualità che potremmo offrire una volta sul mercato i prezzi potrebbero essere più contenuti
  8. La prima che mi viene... Il programma che usi ti dice che la stampante è collegata???
  9. gregorio56sm
    Buona Pasqua
    Auguri a tutti
  10. Non conosco la tua stampante, prova a controllare le cinghie. Troppo tese o troppo lente sono un problema. Poi spera che risponda anche qualcuno più esperto di me
  11. Sembra quasi che il materiale non aderisca bene al piatto. Sicuro di essere allineato bene???
  12. A parte aprire una propria discussione (si può fare confusione) . Se hai già cambiato tutto potresti provare a cambiare ancora il nozzle... se compri quelli da un tot al Kg. può capitare che alcuni non siano proprio ad hoc.
  13. gregorio56sm
    Io non faccio upgrade
    Appunto... Aggiunto lettore SD perché con la microsd c'era incompatibilità con le mie dita. Aggiunto canaline per non avere fili a penzoloni e una paratia per le cinghie frontali (ero stufo di sbatterci dentro)
  14. gregorio56sm
    AmazonBasics pla bleu
    Ho comprato il pla di AmazonBasics per curiosità. Ho sempre usato Sunlu e Geeetech. Devo dire che sono soddisfatto di questo pla , su stampe squadrate mi da un'ottima resa di finitura un po meno su sezioni circolari dal Ø50 in su però per le mie esigenze non mi posso lamentare. Al limite un pò di olio di gomito e carta vetrata
  15. Generalmente nella maggioranza dei casi il problema è dato da problemi di intasamento su: nozzle e/o gruppo estrusore tubetto in ptfe quindi, santa pazienza , smontare e pulire
  16. Io non sono un tecnico: per collegarla al pc hai usato il driver fornito da tronxy con la chiavetta usb? Potrebbe derivare tutto da un non corretto collegamento con il pc. Ho la stessa macchina ma non mi sono ancora collegato al pc, dopo averla montata e fatto il livellamento è da un mese abbondante che stampo senza problemi, a parte le impostazioni dello slicer. Altra cosa, sul sito tronxy puoi trovare un firmware più aggiornato per la tua macchina, occhio al tipo di scheda che monta. Sulla mia c'era la versione 1.1 mi hanno fatto mettere la 2 https://tronxy.com/software/[x5sa-series]-x5sa-pro-parameter.html
  17. Tanto per.... ricontrolla di aver cablato tutto ad ok
  18. @Killrob Michelangelo, questo sconosciuto..... Io prenoterei una sala al LOUVRE..... complimenti
  19. Ma veramente le ruote sono metalliche e scorrono su doppia barra tonda sia x che y
  20. @FabKind Ma scusa, Sono in confusione. Invece di pensare a 50 upgrade, perché non prendi la X5SA PRO e poi la passi a 2E???????????????????
  21. @FabKind La Geeetech A10 sono due anni che lavora (come un mulo) anche con stampe da 40 ore. Grossi problemi non ne ha mai dati a parte un cavo dissaldato e il termistore del piatto che mi ha fatto penare un po. Comunque è una macchina che monti, livelli con il foglio, e stampi. Io i primi test ho iniziato a farli dopo tre mesi di stampe. Mai fatto upgrade, è ancora con tutto originale di fabbrica (termistore a parte) come precisione riesco a stare tra i 10/20 centesimi ± per me più che ottimo.Non ho mai messo il BLTOUCH. Per la Tronxy X5SA PRO la scelta è stata dettata dall'area di stampa (330-330-400) e dal fatto di avere il piatto che si muove in zeta. E' poco più di un mese che ci lavoro e l'ho collaudata con una stampa da 66 ore. Anche qui si viaggia sui ±10-20 centesimi, certo come macchina è un pò più laboriosetta ma niente di insormontabile. Nota che nonostante la dimensione alcune stampe le devo dividere. Come macchina è decisamente più ingombrante però più silenziosa della A10. Il livellamento automatico è una cannonata anche se ci sono 6 manopole contro le 4 del piatto della A10.Basta prenderci la mano e avere un po di pazienza. Stavo prendendo la mano con marlin della A10 e mi sono ritrovato la Tronxy che usa CHITU (firmware tipo GCODE) tutto scritto in cinese. Comunque su internet si trova la traduzione (molto alla buona). Che dire io mi ritengo soddisfatto da tutte e due le macchine, naturalmente i miglioramenti sulle stampe li ottieni con calma, tempo e tante prove. Anche sulla Tronxy niente upgrade, ho solo stampato delle canaline per far correre i fili. Ricordati che la Tronxy è da montare completamente, un lavoro da fare con calma e pazienza.
  22. gregorio56sm
    Settaggio slicer
    Quando devo impostare la mia stampante (TRONXY X5SA PRO) su un qualsiasi slicer arrivo al punto della selezione del firmware. Io come selezione ho sempre lasciato marlin anche se la mia stampante porta chitu. Volevo sapere se qualcuno sa se chitu e compatibile con qualche altro tipo di firmware. Grazie a tutti
  23. Ho preso la TRONXY X5SA PRO per via delle dimensioni di stampa. Con la macchina non ho problemi anzi mi ritengo soddisfatto anche se c'è stato un momento di panico quando mi sono accorto che non usa marlin. Non uso due colori perché non ne ho l'esigenza. Forse l'unico neo rimane il fatto che viste le dimensioni di stampa non si può dire che sia velocissima. Comunque io mi trovo bene.
  24. La tronxy che hai linkato è completamente da montare, ma non è difficile. Attenzione come firmware non usa marlin ma un suo firmware per cui tutte le regolazioni (step etc.etc) che con marlin fai da display con la tronxy devi andare a compilare. Per iniziare forse una stampante con dimensioni inferiori........
