gregorio56sm
    13
  1. Tanto di cappello. Complimentissimi
  2. Devo studiare bene i parametri di ideamaker perché come tempi di stampa tra cura e ideamaker c'é un abisso. cura sulle 20 ore e ideamaker quasi il doppio
  3. Ho messo in stampa un pezzo elaborato con CURA. Utilizzando un profilo già collaudato in precedenza con altre stampe. Per farla breve la stampa andava in tilt sempre allo stesso punto per diverse volte con svariate prove dopo cambi di tubetto ptfe cambio di estrusore pulizie varie e controlli vari. Alla fine mi sono ricordato di un video di HELP3D dove parlava di IDEAMAKER e della funzione ripara. Ho installato questo programma che mi ha effettivamente riparato il file stl dopodiché ho lanciato la stampa con il profilo di default. 34 ore di stampa pezzo quasi finito e stampato molto bene. Conclusione: mi sa che passerò a IDEAMAKER, come si dice anno nuovo vita nuova...BUON anno a TUTTI I componenti del FORUM
  4. Purtroppo non so
  5. Grazie ancora e scusa il disturbo
  6. @Killrob @Eddy72 Sono riuscito a fare la conversione (forse per caso). Ancora una domanda: se devo tagliare a metà quel pezzo per tenere solo una metà come devo fare? Sarà l'età ma ultimamente i tutorial mi confondono un po le poche idee rimaste.😂
  7. Beato te. Continuo a provare
  8. per avere i comandi della mesh nella barra strumenti in alto come si deve fare???? Grazie a tutti e ancora auguri
  9. @Killrob @Eddy72 per adesso grazie a tutti. Magari provo domani. Buon Natale
  10. pazienza. comunque grazie e buon natale
  11. quel comando mi manca fors devo aggiornare la versione. sai come si fa????
  12. a questo punto non ci capisco più niente. sti comandi non li trovo. forse è meglio se mi do all'ippica
  13. Scusa ma dove trovo crea lavorazione di base Oltre tutto fatto tasto dx sul pezzo ma nel menu non compare modifica. sono proprio rimbambito!!!
  14. Guardando vari tutorial su youtube sto cercando di convertire un file stl per fare delle modifiche ovviamente con fusion. Il problema è che mi devo essere rimbambito, perché non trovo i comandi che usano nei tutorial. Arrivo fino al mesh to be rep ma non riesco a ridurre il numero delle sfaccettature. Se ci fosse un'anima pia che mi potesse dare una mano sarebbe cosa graditissima. nel caso allego il file. Naturalmente Buon Natale a tutto il forum. 000741563.stl
  15. Forse lo scotch americano potrebbe funzionare. Quello argento. Ha una buona tenuta.
  16. Nella parte posteriore copia meglio. Forse bisognava forzare l'accoppiamento.
  17. Mi dispiace. Non ho pensato che i tuoi lavori sono più raffinati esteticamente. Ho toppato.
  18. Pulisci subito eventuali colature poi almeno 3 ore di riposo .
  19. Io uso sempre il vinavil e mi trovo bene
  20. Fra poco 65 !!!!!!!😂 Benvenuto collega
  21. Fantasia a gogo. Complimentissimi!!!!!!!!
  22. Nelle ultime versioni di cura (scaricabile da sito ULTIMAKER) c'é anche la geeetech A10. Comunque i parametri ottimali devi trovarli tu. Prova intanto ad usare un profilo di default di cura. P.S. una spruzzatina di lacca sul piatto non guasta
  23. Ottimo risultato complimentissimi
  24. Capita certo che capita. Poi uno se lo ricorda, altrimenti per precauzione srotoli quanti metri di filo e poi riavvolgi. Per favorire lo svolgimento della bobina ho semplicemente fatto due rondelle con due diametri per centrare la bobina sul supporto originale. Niente di che ma funziona. Benvenuto!!!!!!!
  25. Meraviglia delle meraviglie. Complimenti
