Mi rendo conto che tutto è possibile...
Potresti provare ad aumentare la generazione di triangoli nel file STL.
Se un pezzo nell'stl è composto da 450 triangoli (ad esempio) ha un grado di rifinitura diciamo un po grossolano.
Se porti il numero di triangoli a 75000 ( ad esempio) il pezzo ha una rifinitura decisamente migliore.
A quel punto anche i cerchi migliorano decisamente.
Dove possibile io stampo dei pezzi definiti con più di 120000 triangoli.
Tempo addietro avevo stampato dei pezzi con pochi triangoli per cui i fori risultavano esagonali.
Ho già sbirciato un po dappertutto per farmi un'idea, vorrei però consigli dai più esperti eventualmente anche possessori.
Cerco una stampante cartesiana con piatto minimo 300x300xh400 (o poco più)
Materiali i soliti PLA / PETG / ABS
Spesa MASSIMA 400 Euro
Attendo consigli
Grazie a tutti
Puoi importare direttamente la foto su CURA
Meglio se foto con un buon contrasto tra bianco e nero
Comunque puoi provare e vedere se il risultato ti soddisfa
Con il piatto livellato bene puoi usare un po di lacca per favorire l'aderenza.
A quale temperatura stampi?????
Temperatura piatto ?????
Che materiale usi ????
Se il sensore del filo da problemi potresti provare a scollegarlo temporaneamente.
A me era capitato tempo addietro poi cambiando versione di CURA il problema era sparito. Non so se è stato un caso però per fortuna il problema non si è più ripresentato.
Controlla però anche lo stato della cinghia che non sia troppo lenta e anche il bloccaggio della puleggia sull'albero motore
Io devo ancora provare a stampare con la bobina giuntata. comunque sperando che tengano le giunte sono riuscito a fare due bobine complete da undici di avanzi.
Se parliamo di allineamento piatto, allora classico foglio A4 o spessimetro tra ugello e piatto.
Generalmente uso lo spessimetro da 0,12mm e come temperatura viaggio regolarmente a 225/230 gradi però il pla bianco non si è mai ingiallito
Perdonate la battuta scherzosa.😄
La vernice magica esisteva!!!
Inventata dal "Sor Lambicchi" (corrierino dei piccoli)
Voglio proprio vedere se qualcuno se la ricorda.😂😂😂
