gregorio56sm
    13
  1. gregorio56sm
    Un po di sfortuna
    Dopo tre giorni di stampe regolari da stamattina la Hornet si ferma. Lancio una stampa da un paio di ore (niente di speciale) e dopo pochi minuti la stampante si ferma senza messaggi strani sul display. Volevo solo sapere dai più esperti (che parlano inglese) nel caso avessero già provato, quale è la procedura di reso su banggood. Grazie a tutti
  2. gregorio56sm
    Artillery Hornet
    Vista l'offerta a 143€ mi sono lasciato tirare. La prima impressione è buona, una piccolina simpatica anche se hanno incollato il piatto in vetro su quello in alluminio (pazienza). Adesso la sto provando con una stampa di due pezzi per un totale di 12 ore. Per adesso sta andando bene e sopratutto è silenziosissima al punto che mi devo alzare per andare a vedere perché non la sento proprio. Spero ovviamente che tutto continui al meglio
      • 2
  3. Forse è questo che cerchi... https://it.aliexpress.com/item/1005003626616433.html?gatewayAdapt=glo2ita&_randl_currency=EUR&_randl_shipto=IT&src=google&src=google&albch=shopping&acnt=631-313-3945&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbActive=false&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=15227475790&albag=129989760135&trgt=295988246616&crea=it1005003626616433&netw=u&device=c&albpg=295988246616&albpd=it1005003626616433&gclid=CjwKCAiA6seQBhAfEiwAvPqu127vof03zxiNPLYhY4PoatQQLJ4U94Pd00amymgI0y0X238-CriJuBoCpcoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=d2a7ad904da046cca167c343b33a3bb8-1645386949755-04521-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=d2a7ad904da046cca167c343b33a3bb8-1645386949755-04521-UneMJZVf&terminal_id=f3b3185dc9fe49228ef9b6daaec2a82b&afSmartRedirect=n
  4. Rimango fedele all'originale...(causa di forza maggiore)😂
  5. Controlla sul sito della FLSUN
  6. Purtroppo io non ti posso aiutare perché non mi intendo di queste cose. Tengo le stampanti come sono e non mi azzardo a fare cambiamenti elettronici e congeneri. Decisamente non sono all'altezza. Mi dispiace
  7. Volendo, a seconda del particolare, puoi anche usare il dremel ma: ti conviene usare utensili in acciaio Set di Frese, SPTA 10Pz 6mm Carburo Tungsteno Fresatura Fresa Rotary Files Frese Diamantate Set/Utensili Rotanti con 3mm Gambo/Fai Da Te Però devi girare adagio, molto adagio e avere la manina leggerissima. In ogni caso ci vuole tanto tempo e tantissima pazienza.
  8. Il livellamento sempre con il piatto a temperatura di uso abituale
  9. Dall'ultima foto sembri troppo schiacciato, per la bobina a spigoli non saprei cosa dire Il livellamento del piatto devi farlo (manualmente) almeno 3/4 volte di seguito per avere un livellamento decente
  10. Se hai la pazienza di leggerti un po di post su "la mia prima stampante" puoi avere un ottimo orientamento. Per la BIQU B1 penso (spero di non sbagliare) ti possa rispondere meglio @FoNzY
  11. Per la stampante, qui sul forum, sono in tanti con le Ender quindi aiuti a gògò. Per il filamento caricato al carbonio, uso un Geeetech A10 (tre anni di vita pagata €170) ho montato un nozzle in acciaio temprato e stampo a 225°. Per adesso fila tutto liscio.
  12. se il piatto è in vetro, solo acqua bollente e detergente da cucina (pentole e piatti)
  13. @FoNzY @Mino @Otto_969 Condivido e ringrazio tutti
  14. Per il PLA uso sempre il vinavil
  15. https://www.amazon.it/gp/product/B08MTGSTMT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Questi sono quelli che ho preso. Come velocità io stampo a 40mm/s max 50mm/s e adesso sto stampando un pezzo con pla ugello acciaio tmp e temperatura a 215°. Per le mie esigenze non posso lamentarmi
  16. @FoNzY Ti ringrazio per il chiarimento, infatti sulla mia stampante con ultrabase in vetro e sensore ottico, nella fase di allineamento notavo una leggera difformità tra i due lati motore. Niente di preoccupante visto che l'errore gira tra i 5 e i 7 centesimi. Però volevo saperne di più su questo sistema.
  17. gregorio56sm
    Nozzle in acciaio
    Ho fatto diverse prove di stampa con pla carbon, tutto ok e grande soddisfazione. Ma il punto non è questo bensì: ovviamente per stampare il pla carbon ho montato un nozzle da 0.4 in acciaio. (tutto bene) Tempo dopo dovendo stampare dei pezzi in pla normale ho cambiato la bobina e ho lanciato la mia stampa... mi sono dimenticato di rimontare il nozzle in bronzo. Quando mi sono accorto che non avevo cambiato il nozzle la stampa era ormai finita. Morale della favola, la stampa è venuta bene e devo dire che non vedo grande differenza tra il nozzle in bronzo e quello di acciaio. A questo punto sto continuando a stampare pla normale con il nozzle in acciaio (temp. pla 215° temp. pla carbon 225°) Mi farebbe piacere sapere se altri hanno trovato differenze tra bronzo e acciaio con il pla. Grazie a tutti
  18. gregorio56sm
    Domanda semplice semplice
    Ho una tronxy x5 sa pro (330x330) So che parecchi possessori di tale stampante hanno montato, per l'asse z, le due pulegge collegate da cinghia. Le ho anche viste sul sito tronxy come upgrade. La mia domanda è questa: L'asse z ha due motori, montando questo upgrade, non c'é il rischio che in minima parte un motore faccia sforzare l'altro vista la cinghia che li collega? Grazie a tutti
  19. Molti degli utenti del forum usano Fusion 360. Trovi tanti tutorial da binarioprint a help3d
  20. forse sarebbe meglio https://www.geeetech.com/download.html
  21. Ovviamente attendiamo le foto del finito. Buon lavoro
  22. Test ottimo, risultato fantastico. Complimenti
  23. Vedo tanta passione e tanta pazienza. Complimenti
  24. Prova a ricontrollare se tutti i connettori dei cavi sono inseriti bene
