gregorio56sm
    13
  1. Effettivamente io "alzo 150" poi fuoco a volontà
  2. No non abitavo a Pinerolo ma ci sono andato a scuola tanti, troppi, anni fa
  3. In fondo è passato tanto tempo... Grazie
  4. Per caso è il Dalmazio Birago in fondo a dx di Viale Kennedy ?
  5. Io uso questo
  6. Semplicemente fantastica. Un campo di lavoro decisamente notevole.Complimenti per il progetto ma sopratutto per la traduzione in pratica. Un lavoro, come si dice, pulito. Complimenti ancora
  7. Perdona la domanda sciocca ma: in cura hai settato la tua stampante con i relativi parametri? Penso che @Killrob ti possa aiutare perché se ricordo bene ha una ender
  8. Concordo con @Killrob per quanto riguarda l'ugello. Io stampo pla sunlu nero a 230° e mi trovo benissimo, ieri sera dopo 30 ore di stampa ho cambiato l'ugello (fiero cinese) e stamattina a stampa finita sembrava un pezzo stampato con il petg dalla quantità oscena di filamenti che mi ha lasciato. E una settimana che stampo h 24 senza problemi ieri sera invece di cambiare l'ugello era meglio se mi facevo un caffè.
  9. In base alle tue dimensioni di stampa devi dividere ( 2 o più pezzi) ricordati solo che se dividi poi devi unire, se la tua stampante ha una area così grande (beato te) fai un pezzo unico. Certo che fatto stampare da un service ti chiederanno una bella cifra, sempre valutare se il gioco vale la candela.Comunque un pezzo di quelle dimensioni ti porterà via qualche giorno di stampa
  10. In ogni caso una parte di vibrazione viene smorzata.Se poi vuoi ci sono anche in commercio delle viti in teflon. Altrimenti se proprio vuoi devi vedere se trovi dei sistemi antivibranti delle dimensioni che ti servono, oppure costruirseli.
  11. A me è capitato alcune volte lo spostamento in Y. Ho dato la causa alla versione di cura che forse non "vedeva" bene la mia stampante. Oggi uso ancora la versione 3.6 che per fortuna non mi ha mai dato problemi. Sarà un caso ? obbiettivamente non lo so...
  12. Ci sono in commercio delle rondelle di silicone che come antivibranti non sono male, altrimenti gomma para ritagliata come ti serve potrebbe essere una soluzione
  13. Concordo con @FoNzY comunque la tua ha il piatto riscaldato quindi non ci sono problemi. Ricordati solo che da un materiale all'altro ci sono differenti impostazioni e vari test da provare
  14. Ho preso la stampante per puro divertimento hobbistico. A distanza di un anno mi ritrovo ad aver fatto qualche piccolo ritocco (miglioria per me) ad essermi inventato come elettricista per qualche piccola riparazione e per me che sono sempre stato in mezzo ai disegni è stata una grande soddisfazione trovare e riparare il guasto. Volevo stampare il modello di un sommergibile... sono riuscito a fare lo scafo e ho dovuto accantonare tutto perché adesso con la mia stampantina faccio prototipi per il lavoro (grande soddisfazione) Ti posso assicurare che disegnare qualcosa (qualsiasi) e poi stamparla è una grande soddisfazione, e pure fare qualche modifica tanto la faresti anche su una macchina di fascia superiore. Anche questo è motivo d'orgoglio.
  15. Però ti ha stuzzicato la fantasia
  16. Un attimo di pausa caffè. Meno male che arriva il lavoro solo che tutti lo vorrebbero per il giorno prima 😂
  17. Il pacchetto che attendevo è arrivato. Solo che invece di dedicarmi agli esperimenti , mi devo dedicare al lavoro (meglio) urgente che mi è arrivato tra capo e collo. Quindi prove a data da destinarsi
  18. Ricordati che per cambiare l'ugello bisogna farlo esclusivamente solo dopo averlo portato almeno a 200°. Purtroppo smontandolo a freddo è facile rovinare la filettatura. Ti conviene smontare l'estrusore e controllare in che condizioni è il filetto del blocchetto, visto che cola materiale temo che qualcosa sia partita Non so se c'è assistenza a Roma. In genere qui tutti si arrangiano con sostituzioni e manutenzioni varie . normalmente comperiamo i ricambi e sostituiamo. Poi nel forum trovi persone che sono veramente in gamba nei vari settori sia meccanico sia elettronico e programmazione. Morale... consigli a gogò Ti conviene contattare il rivenditore per i ricambi
  19. @invernomuto @Basilietto Cavi miei abbastanza robusti. Speriamo Non vorrei che fosse un virus (mintemp bed) devo provare con il "flit"
  20. Un'altra stampa buttata. Adesso per scrupolo ho cambiato i cavi del termistore dal piatto alla scheda. Lanciato stampa da 8 ore finita ok. Spero non sia solo un caso.
  21. Senz'altro qualcosa di assemblato (o rovinato) male. Se ultimamente hai cambiato ugello controlla il passo della filettatura, non sono tutte uguali e per sbaglio si potrebbe rovinare la filettatura del blocchetto
  22. corriere amazon . se non arriva entro oggi posso chiedere il rimborso però spero che arrivi
  23. Mail da amazon: pacchetto in ritardo di uno o due giorni. Mi tocca pazientare per fare le prove
  24. Dopo le prove ci saranno le foto. Per adesso sono ancora in attesa di un pacchetto... Senza quello prove in attesa.
  25. Domenica passata ho attaccato una stampa di 10 ore, computer collegato con repetier. Ho passato ore a guardare i grafici dell'andamento della stampante, alla fine a forza di guardare le curve (onde) che si generano mi è venuto il mal di mare. In compenso la stampante non ha perso un colpo, meglio così
