gregorio56sm
    13
  1. Se tutto fila liscio domani pomeriggio prove di giunzione dei rimasugli delle bobine. Per adesso il sistema a induzione è sospeso a metà. domani vedrò l'esito delle prove. spero in un esito positivo
  2. Non è che per caso si tratta di petg o abs? Trovato pla da 2 Kg Ø1.75
  3. Un po di lacca (forte) non guasta solo non esagerare altrimenti staccare il pezzo diventa un problema. per la superficie controlla che il piano sia livellato ad hoc poi se vuoi nella parte sopra del sito trovi GUIDE li puoi guardare la regolazione degli step/mm sopratutto ESTEP per verificare che esca la quantità giusta di filo
  4. Diciamo che due rotelle del piano allentate, bene non fanno e potrebbe essere proprio quello il problema visto che la parte inferiore è a posto. Se puoi abbassa leggermente endstop di z così per livellare carichi un po di più le molle, potrebbe essere una soluzione. So che altri cambiano le molle originali con una serie un po più robusta
  5. Io proverei ad alzare la temperatura estrusore 215° (però controlla il range di temperatura sull'etichetta della bobina) come infill mi fermerei a 45/50 % In ogni caso dovrai abituarti a fare tante tante prove
  6. Ma non puoi spostare la C ? Potrebbe essere più semplice
  7. gregorio56sm
    bowden
    Penso una ender. Ma non è il mio caso. Avrei tirato la monetina solo perché mi sembrano due bei lavori
  8. gregorio56sm
    bowden
    E' da parecchio che non vado allo ZOO... Comunque tra un e l'altro non saprei... tirerei la famosa monetina
  9. Io proverei anche a 80° dai 55° in su cercherei di smuovere il pezzo, deve staccarsi per forza
  10. Ma scusa e riscaldare di nuovo il piatto?????
  11. Un filo di rame sottile collegato ad una batteria (si scalda) così potresti liberare un angolo e inserire una spatola
  12. Acqua calda sul lato opposto del vetro Il vetro è incollato al piano???????? se si ho detto una fesseria Mi sa che l'unica è ricorrere ad una spatola
  13. E' venuto benissimo, se tanto mi da tanto...come guru deve essere forte 😄
  14. Controlla di non aver impostato inavvertitamente come unità i pollici
  15. Vedo che la fantascienza la fa praticamente da padrona. Complimenti, ma per pulirla usi il microscopio?😂
  16. Provare a vedere AMAZON-ALIEXPRESS etc.etc anche se mi viene il dubbio che tu abbia già cercato
  17. Da giovane ero iscritto all'U.C.A.S. Si vede che qualcosa mi è rimasto Ufficio Complicazioni Affari Semplici 😄😄😄
  18. Diciamo che di notte la fantasia galoppa, il problema è poi al mattino riordinare le idee
  19. @invernomuto @marcottt Insomma è da ieri che la stampante, dopo avermi fatto disperare, viaggia che è una meraviglia. Misteri dell'elettronica. Comunque (non si sa mai) stamattina mi è arrivato il bed di ricambio cablato e corredato di vetro super plate. Male che vada... Però ripeto la stampante viaggia a tutto vapore, meglio così. però domenica se ho tempo collego il pc e faccio monitoraggio di una stampa con repetier-host. Si impara sempre qualcosa di nuovo. @Basilietto alla peggio telefono in paradiso e parlo con Padre Amorth (famoso esorcista della curia romana)
  20. Semplice ed economico, ma è il lumino che non mi ispira. preferirei farmi una piccola spiralina in rame alimentata a batteria, così ho l'unità riscaldante, e da li si scatena la fantasia
  21. Sono contento che tu sia riuscito a risolvere😄😄😄
  22. Alla fine il mio problema è che difficilmente posso essere presente quando la bobina sta per finire e quindi cambio veloce e innesto filamento. E' per questo che preferirei riuscire ad unire i resti in modo da farmi praticamente una bobina nuova. non so se riesco, magari poi trovo un'altra soluzione meno macchinosa però qualcosa voglio trovare
  23. Benvenuto
