Giunzione di quanto resta sulle bobine
gregorio56sm ha pubblicato una discussione in Nuove idee e progetti
Per adesso è solo una idea, forse un po vaga, ma voglio studiarci sopra. Mi piacerebbe riuscire a giuntare i rimasugli delle bobine di pla sfruttando il riscaldamento a induzione quindi: marchingegno con bobina una guida in metallo con diametro interno pla (all'interno della bobina) La guida dovrebbe ruotare su se stessa per mantenere il diametro onde evitare scartavetrate varie deve essere una cosa veloce per non fondere troppo pla ma sopratutto la zona di riscaldo deve essere molto piccola. Non so se riuscirò a tradurla in pratica mi frullano tante cose in testa ma voglio trovare un sistema per giuntare i resti delle bobine. L'alternativa è avere un magazzino di bobine non finite😂 Ovviamente consigli e altre idee sono graditi P.S. ho provato con il saldatore (come ho visto in un post) però dopo ho troppo da pulire e su due prove una e passabile ma la seconda si è staccata solo per la forza di torsione del filo -
Il divertimento continua
gregorio56sm ha risposto a gregorio56sm nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
@hokuro Come tenuta e resistenza non mi posso lamentare. Saldando interno ed esterno la tenuta è garantita. decisamente molto meglio che incollare. L'ultimo pezzo che ho montato è la leva di un pedale e una volta saldata anche come torsione è ok @jagger75 La mia mano era più abituata o con elettrodo o filo continuo. Comunque ti risparmio la foto del mio primo saldatore a stagno...potresti spaventarti, anche se non è di quelli a martello con bombola di gas 😂😂😂 -
export superfici curve Rhino
gregorio56sm ha risposto a andrek nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io ho trovato il vetro nel pacco della stampante, quindi ho subito usato questo sistema e devo dire che con una spruzzata di lacca il pezzo aderisce perfettamente. Se tu ti trovi bene con il piatto originale non vedo motivo di cambiare -
Il mistero di MINTEMP-HOUSE
gregorio56sm ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Nel paese di Geeetech si era scatenata una violenta tempesta,dalle prime ore del pomeriggio, ora verso sera sembrava già notte fonda. Gli abitanti, ignari di quanto stava per accadere, erano tutti chiusi in casa; fuori, come si dice, non c'era anima viva. L'oscurità era rotta a intervalli regolari dalle sciabolate di luce del faro che imponente sul promontorio dava sicuro riferimento ai naviganti. Nella piccola casa, accanto al faro, i coniugi Bowden erano intenti ad una tranquilla conversazione, seduti accanto al camino acceso. Sopratutto loro, completamente ignari di cosa stava per riservare il destino. Ad un tratto; un lampo! Per pochi secondi viene illuminata una losca figura che, incurante della tempesta, si dirige proprio verso la piccola casa accanto al faro. Cammina con passo spedito quasi conosca la strada da tempo. Intanto nella piccola casa mentre il Signor Bowden stava dando una occhiata al giornale, domani finale di coppa Sunlu-Warhorse , la Signora stava finendo , ai ferri, un bel maglioncino di pla. Lo sconosciuto, giunto in prossimità della piccola casa, con fare guardingo scavalcò la recinzione e si introdusse nel giardino; per fortuna non ci sono cani pensò. Si avvicinò, ancora più guardingo, ad una finestra; doveva controllare la situazione all'interno. Ad un tratto; un lampo! A quella luce inaspettata la Signora Bowden alzò gli occhi e guardò la finestra... lanciò un urlo, si avvinghiò al marito e additando la finestra gridò: l'ho visto...l'ho visto.. ma chi hai visto, chiese il marito visibilmente agitato Ho visto il famigerato TERMISTORE......... Fine prima puntata. Bando alle ciance: da ieri sera ho fatto due stampe,circa 10 ore l'una, senza problemi ne intoppi vari Solo il pomeriggio mi aveva fatto buttare due volte una stampa, pazienza. Il punto è che dal pomeriggio alla sera non ho fatto nulla alla stampante. Comunque volevo ringraziare tutti per i consigli che mi avete dato (non nomino nessuno per non dimenticare nessuno) una cosa è certa, domenica se riesco a stare tranquillo farò tutta una serie di controlli, cablaggi, continuità,etc.etc. poi metterò in pratica l'ultimo consiglio, lanciando una stampa e monitorando l'andamento con repetier-host. Ovviamente devo sperare di riscontrare qualcosa di anomalo in modo da capire cosa mi crea questi problemi. Ancora grazie a tutti (ovvio che al prossimo problema sarò di nuovo a scocciare il prossimo) Spero di non aver infranto qualche regola del forum -
Come @Killrob io non conosco rhino ma andando sul semplice: Per definire meglio il pezzo finale in CURA devi fare in modo che nella visualizzazione stl di rhino ci siano molti più triangoli di quelli che vedi salvando con parametri di default. Ora vado a naso (cambiane uno per volta così vedi il risultato) : Prova ad aumentare densità oppure rapporto di aspetto massimo oppure suddivisione iniziale poligoni nella griglia In parole povere: più triangoli piccoli vedi e più verranno definite le curve i fori etc.etc. -
Concordo assolutamente -
Adesso non esageriamo se no mi monto la testa. devo ancora riportare più materiale in modo da poterlo levigare meglio, però mi sembra di essere sulla strada giusta. -
Trascinamento filo + mintemp bed
gregorio56sm ha risposto a gregorio56sm nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non ci capisco più niente. Sono quattro ore che stampa tranquilla e beata. Ovviamente spero che arrivi alla fine. -
Stampe lunga durata, rischio incendio: consiglio rilevatore?
gregorio56sm ha risposto a Meldro nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ci auguriamo tutti che non succeda mai niente di grave. Certo un rilevatore è sempre meglio che alzarsi di notte per controllare -
https://youtu.be/foO6ZAyPoUk spero sia pubblico @Eddy72 @hokuro @Killrob -
https://youtu.be/foO6ZAyPoUk Il video per la saldatura del pla (speriamo bene) @Killrob @hokuro -
Lasciamo perdere il trascinamento del filo che adesso è a posto. Lanciato 2 volte stessa stampa e per due volte si è bloccata allo stesso punto con mintemp-bed allego foto Adesso provato a lanciare la stampa del pezzo che andrebbe attaccato sul pezzo che si è bloccato. Voglio vedere cosa succede Anche perché la stampa di ieri notte è finita bene -
infatti. il termistore del piatto l'ho già cambiato 2 volte. i cavi sono ok e la connessione su scheda ok adesso stampato prova 15 minuti tutto ok ora provo stampa che mi serve ...... speriamo in bene -
Stamattina ho lanciato un'altra stampa e tanto per cambiare dopo circa 3 ore MINTEP-BED Non voglio demoralizzarmi. Adesso verifico la VRef compatibilmente con tester analogico e dopo vari filmati avere ancora il dubbio di quanto alzare anche se tutti concordano con pochissimo. Mo vediamo Se misuro bene la VRef era sui 0.6 portata circa 0.8 -
@invernomuto @Killrob Ieri sera ho cambiato il driver e la stampa è iniziata e finita.Meno male. Mi sono documentato sulla VRef per capire come intervenire eventualmente. Uso pla sunlu nero (190-220) io però stampo a 225 Adesso devo regolare Estep/mm comunque ho tolto il BMG e rimontato il trascinatore con le due ruote godronate. In effetti con il bmg il motore scaldava più del solito visto il rapporto di 4 per avere i 100mm di uscita filo avevo dovuto portare lo step a 400. adesso tornando un po alle origini spero di avere risolto i miei intoppi vari allego foto driver -
In fin dei conti sono solo 42 anni che lavoro e di cose da imparare ce ne sono ancora tante (vedi stampa 3d) -
classe 56 quindi 64 -
@Killrob vedro di caricare su youtube, guarda cosa devo imparare alla mia età😄 Appena mi riprendo dai vari intoppi proverò a fare un video usando del pla bianco -
Allora posso mettere un driver nuovo perché tempo fa con una scheda di ricambio nella scatola c'erano anche due driver. Grazie infinite adesso provo. -
@Basilietto Una domanda importante per me. allego foto della mia scheda madre. Ci sono montati 4 driver X Y Z Estrusore, ma chi comanda il motore del trascinatore? Grazie sempre a tutti @marcottt @FoNzY La stampa inizia poi ad un certo punto il motore è come se fosse fermo. scusate se interpello direttamente ma come si dice ...sono nella bagna! -
Controllo i grani anche se per abitudine quando stringo...stringo. Allego foto bmg I driver sono quelli originali della macchina presa un anno fa, non saprei come identificarli La VREF questa sconosciuta?????? -
Tanto per cambiare è ricomparsa la scritta mintemp bed. Quindi reset stampante e perdita della stampa, peccato era in dirittura d'arrivo. Perso per perso dopo il reset ho provato a lanciare nuovamente la stampa. Partita regolarmente , solo che ad un certo punto ho sentito un rumorino strano dal trascinatore (BMG) come se faticasse a spingere. Fermato tutto, collegato repetier e iniziato scarico filo. Estrusore in temperatura, clicco su scarico 100 e il filo arretra clicco di nuovo e il filo invece di arretrare avanza????? se invece clicco per far avanzare il filo (1-10-50-100) sembra che il motore vada sotto sforzo e non riesce a trascinare il filo. A questo punto ho un po di confusione in testa, come al solito i vostri aiuti sono graditissimi. Grazie @marcottt scusa ho pubblicato due volte la stessa cosa -
Evidenziare dettagli sulla faccia appoggiata al piano
Sono andato a vedere su cura le impostazioni dei supporti, purtroppo non si è accesa la famosa lampadina -
Scusa devo imparare a leggere tutto il post. Purtroppo per adesso non stampo roba piccola per cui non mi viene in mente altro -
Forse ti conviene provare a mettere qualche supporto (spero di non dire una cavolata)
