gregorio56sm
    13
  1. Se continui così finisce che mi arrabbio e compero il termistore😄😄😄
  2. Perché non capisco il classico tubo di arduino e compilazione firmware. da quello che ho letto bisogna dichiarare il termistore nel firmware. Il modello del mio termistore (per evitare pasticci) non lo trovo tanto vale aspettare. per le stampe ho tolto dalla naftalina la makerbot dell'ufficio. meglio che niente
  3. @Killrob @Basilietto @Tomto Dai se tutto va bene tra 10/15 giorni ho il pezzo di ricambio, spedito con corriere espresso. Grazie a tutti per l'aiuto e la pazienza.
  4. Ti ringrazio. Adesso vedo cosa mi dicono dall'assistenza e poi deciderò in merito. Non mi posso lamentare perché effettivamente in questi mesi la stampante praticamente ha lavorato h24 per il 90% dei giorni. Diciamo che forse le ho tirato un po il collo.😂
  5. Sono rimasto a piedi . devo cambiare il piatto perché il termistore fa un corpo unico con il bed.(bella fregatura). Meno male che ho letto che il termistore bisogna dichiararlo a marlin (arduino etc.etc.) per me sarebbe stata una grande fregatura. Insomma inizio adesso a scontrarmi con problemini alquanto tosti (per me) figuriamoci arduino per adesso per me buio. Spero domani di avere una risposta dall'assistenza.
  6. @Killrob @Basilietto dopo averci passato sopra bona parte della notte, visto che mi sono coricato alle 3 (peccato la sveglia alle 5),e buona parte della mattina e per buon peso anche un pezzo di pomeriggio: FORSE ho trovato l'inghippo. Non voglio cantare vittoria perché fino alla fine non posso essere tranquillo. diciamo che il responso finale sarà tra le 11 e mezzanotte. solo alla fine se tutto va bene verrà svelato l'inghippo che comprometteva il buon funzionamento Sempre grazie a tutti
  7. rifatto il pid del bed rilanciato stampa però quasi quasi vado anche a dormire per me la sveglia è sempre alle 5 @Basilietto ultimo post stampante ferma con errore bed La cosa comica è che anche se carico una stampa con il bed a 0° l'errore esce lo stesso mistero
  8. Ho la stampante da quasi un annetto e fino ad oggi non posso lamentarmi. Da sei mesi a questa parte la uso anche per il lavoro e ripeto tutto ok adesso purtroppo ho avuto questo problema che mi fa andare fuori di testa però non tornerei indietro perché le soddisfazioni sono tante sopratutto rispetto alla makerbot che ha preso il mio predecessore in ufficio. Ciliegina sulla torta, nonostante il cambio di scheda è uscito di nuovo MINTEMP BED mi sa che devo proprio dare una ripassata al pid. seguirò la guida che mi hai consigliato e spero di non fare cavolate. Ancora grazie
  9. @Basilietto ok grazie e scusa ma fino ad oggi non avevo ancora avuto problemi grossi (per me)
  10. Ok. solo che nel video parla della temperatura dell'estrusore esempio 220° se io imposto 50° temperatura bed come faccio a fargli capire che deve ragionare sul bed e non sull'estrusore?
  11. @Basilietto ho guardato il video. Ok. Solo che parla della variazione della temperatura dell'estrusore. L'errore che vedevo a video era MINTEMP BED quindi riferito al riscaldamento del piatto. Non vedo il nesso con la temperatura dell'estrusore ??????????? Comunque mi hai permesso di imparare una cosa che può tornare utile.
  12. @Basilietto grazie guardo subito
  13. @Killrob Ti ringrazio per la disponibilità spero di non dover rompere ulteriormente. Non per altro ma spererei di, come si dice, cavare il ragno dal buco. Per intanto ho già mandato un WhatsApp in 18 volumi all'assistenza. @Basilietto faccio la figura dell'(evangelista ignorante et capra) ; cosa vuol dire autotune per aggiornare i pid (questi sconosciuti)
  14. @Basilietto nel caso fosse il mosfet... ho cambiato la scheda...mo vediamo, lanciato stampa da 16 ore. Ovviamente,come il mal di denti di notte, lunedì dovrei consegnare delle stampe😭
  15. Non ho idea di cosa sia un mosfet ho guardato su internet dovrei dire di no (spero) IL MOSFET E SULLA SCHEDA GT2560_V3.0
  16. staccato connettore da scheda del cavo che va al bed è normale che (2 cavi rossi 2 cavi neri) puntando un cavo rosso sul connettore abbia continuità al piatto su i due rossi e sui due neri? adesso controllo cavo verde e cavo blu il cavo blu da continuità così come il cavo verde diciamo che non so che pesci pigliare
  17. inizio a controllare la continuità sui cavi per controllare se il termistore fosse bruciato cosa devo fare (sono meccanico non elettronico)
  18. Purtroppo no, non so neanche come è fatto
  19. Parto all'attacco armato di tester, eventualmente ho una scheda di ricambio
  20. per controllarli cosa devo fare? rilanciato stampa sto agitando il cavo del bed ma non succede niente di strano
  21. Perdona l'ignoranza , termistore????? ubi
  22. @Tomto @Killrob @Basilietto Lanciato stampa con piatto a zero gradi ma purtroppo anche in questo caso la stampante si è bloccata con sul display lo stesso errore MINTEMP BED Mi sembra alquanto strano Ora inizio controlli sui cablaggi Speriamo in bene (un po di fortuna)
  23. @Killrob @Basilietto Per adesso incrocio le dita , ne avessi di più incrocerei anche i capelli😂
  24. Aggiornamento: Siccome sul monitor compare reset , ho resettato con il tastino e va bene. Ho spento la macchina per un po. All'accensione l'estrusore segna temperatura ambiente , il piatto segna -14 (non abito in alaska) Siccome sono "furbo" (tradurre con cretino) mi sono detto : stampo con il piatto freddo. Apro gcode con repetier-host e metto a zero M140 M190 (solo all'inizio). Lancio la stampa e temperatura estrusore ok e piatto a 0°. Dopo 5 minuti vado a vedere e la macchina lavora ma il piatto è tornato a 55° però sta stampando. Vuol dire che di M140 e M190 c'è né più di uno. Devo imparare a leggere tutto. Per adesso la lascio andare avanti sperando in bene perché per lunedì devo consegnare 4 stampe un po lunghette. @Tomto @Killrob il patatrac è successo all'improvviso dopo aver finito una stampa in maniera regolare. quando è successo all'inizio il piatto è arrivato in temperatura poi estrusore in temperatura poi partenza stampa dopo circa 2 ore macchina in errore. provato a ripartire e macchina bloccata praticamente subito all'inizio della riga di materiale che fa per caricare l'estrusore. Comunque per adesso la lascio stampare ( candela accesa) poi vedrò di verificare quanto mi avete detto. Per adesso grazie per la sollecitudine, vi terrò informati. Grazie
  25. La stampante si è fermata e sul monitor compare mintemp bed Capisco che si tratta del piatto ma non so che genere di problema possa essere. Spero in un aiuto. Grazie
