gregorio56sm
    13
  1. @Carsco Io spero di avere risolto mettendo una ventola aggiuntiva quindi maggiore aria sul dissipatore. Ventola standard dentro la gabbietta mentre aggiuntiva su esterno gabbietta. spero preservi il tubo ptfe
  2. Siccome uno dei problemi che ho riscontrato è il deterioramento del tubo ptfe nella parte inserita nel blocco di alluminio dell'estrusore ho pensato di agevolare il raffreddamento della suddetta zona aggiungendo una ulteriore ventola, oltre a quella originale posta all'interno della gabbietta. Spero che tra tutte e due facciano un buon lavoro.
  3. Ti ringrazio, a suo tempo avevo visto il tuo post ora però non me ne ricordavo. REPETITA IUVANT Or che mi sovviene, da qualche parte oltre alle rondelle normali dovrei avere ancora delle rondelle di teflon, devo rovistare alla ricerca del tesoro. grazie ancora. Comunque stampa di prova eseguita perfettamente (meno male) adesso... pari avanti tutta
  4. @Killrob cambiato gruppo trascinatore. Spero di aver risolto il fastidioso tic tic però: cambiato tubo ptfe cambiato raccordo innesto rapido sopra estrusore (mi sembra che il vecchio strozzasse il tubo) cambiato ugello Tra un po mi cambio io (più giovane)😂 Lanciato stampa di prova 2 ore attendo con ansia. speriamo bene
  5. Li vedrei meglio fatti su tornio automatico a controllo macchine ad alta velocità te ne possono scaricare qualche migliaio al giorno
  6. Mi sa tanto che ti rubo l'idea. La notte porta consiglio
  7. So che in commercio c'è del pla che durante la stampa cambia colore però...non so altro. Un cambio di colore potrebbe anche essere imputabile alla colorazione instabile del pla.
  8. Adesso ho ordinato altri ugelli e ho preso questi. Speriamo😊 https://www.amazon.it/gp/product/B07MNYZ2KK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
  9. Anche io uso mk8 e ovviamente su amazon. Qualche centesimo in meno sul diametro non dovrebbe influire. Però a questo punto faccio il pignolo
  10. Controllato ugelli . Su 10 ne ho 2 ok e 8 da ripassare perché più stretti. Si vede che le punte cinesi con il tempo cambiano di Ø Pazienza un altro lavoro da sistemare Grazie. Io non avrei pensato al Ø degli ugelli
  11. @marcottt @Tomto @Bananafell3r @Killrob @jagger75 Ringrazio tutti per consigli e pareri quindi prima cosa documentarsi su questo Dual Drive Per quanto riguarda gli ugelli, effettivamente ne ho comperata una confezione da 14 pezzi tutti 0,4, non ho controllato il Ø del foro. domattina controllo. Va detto però che durante il caricamento del filo non scatta. Finalmente l'assistenza della Geeetech ha ripreso a funzionare.
  12. gregorio56sm
    Bowden
    Da ieri sera grande crisi... Il filo durante la stampa inizia a scattare (il fastidioso tic tic). Morale : pulizia estrusore e sostituzione nozzle combio tubo ptfe Controllo diametro filo Regolazione step/mm E Scomodato qualche santo del calendario. Tre stampe di prova buttate. Poi finalmente la luce (spero, perché deve finire la stampa di prova) Ho scoperto che la ruota dentata del bowden si è usurata e il cuscinetto opposto si appoggiava contro. Sostituzione ruota dentata e incrociando le dita per ora funziona tutto ok.
  13. Una stampa a tempo di valzer potrebbe essere interessante😂😂😂
  14. Complimenti per il lavoro. Ovviamente in attesa di vedere una stampa finita.
  15. @akita @Meldro @Carsco@Eddy72 Dell'inizio ricordo una versione di autocad 2.5 con il famoso disegno del Columbia in 2D. E per me le prime programmazioni in cobol Non parliamo poi del primo plotter in ditta (na carriola) però all'epoca sembrava di toccare la luna. Meno male che di acqua sotto i ponti ne è passata tanta perché ci sono ancora tante cose da imparare
  16. Caspita eri partito con un 386... Io avevo iniziato con un 8088 con 2 floppy e scheda hercules
  17. @Carsco Dal tuo step ho rilevato le misure e visto che era un pezzo semplice ho preferito rifarlo per eliminare la possibilità che nel tuo file ci fosse un problema. Dopo l'ho convertito in STL. Io non conosco freecad ma questi programmi di base funzionano tutti allo stesso modo. Probabilmente nel tuo file c'è o una sovrapposizione o un punto con una fessura. Difetti impercettibili a meno di zummare all'infinito. Comunque se vuoi darmi lo step del tuo pezzo te lo rifaccio e ti giro il file STL. Tra sabato e domenica dovrei riuscire ad avere un po di tempo @Carsco Non è che con il mio cad viene meglio. Solo che nel tuo file per me c'è un problema
  18. Lo STEP è solo un formato di esportazione per dialogare con cad differenti
  19. @Carsco E un solido solo costruito "a pezzi" potevo farlo di rivoluzione in un colpo solo ma mi andava di farlo così. Comunque sono contento che abbiamo risolto il mistero. Sto provando fusion ma dopo 30 anni che uso lo stesso cad (aggiornato) ho qualche difficoltà perché cerco sempre i comandi del mio cad. Lo step è un formato di esportazione a mio avviso meglio di IGS. Purtroppo nel generare il file STL possono capitare questi inconvenienti ma in genere l'errore è nel file nativo.
  20. @Carsco Ho provato a ridisegnarlo di sana pianta, quindi altro STL Ho tirato fuori cornetti e ferri di cavallo😂😂😂 Non posso provare a stampare però prova ancora questo STL ridisegnato.stl
  21. @Carsco Io incrocio le dita prova.stl
