gregorio56sm
    13
  1. Le imperfezioni che si vedono su cura al layer 6 su prusa slicer non si vedono. ????????????? Purtroppo per le prossime 30 ore la stampante è impegnata e non posso provare. Potrebbe darsi che qualche cosa nel file stl non venga "digerito" da cura. Se vuoi posta il file in formato STP io provo a rifarti lo STL con il cad che uso (creo) potrebbe essere un tentativo Converto e ri posto
  2. Le imperfezioni che si vedono su cura al layer 6 su prusa slicer non si vedono. ????????????? Purtroppo per le prossime 30 ore la stampante è impegnata e non posso provare. Potrebbe darsi che qualche cosa nel file stl non venga "digerito" da cura. Se vuoi posta il file in formato STP io provo a rifarti lo STL con il cad che uso (creo) potrebbe essere un tentativo
  3. Anche il mio pezzo era elaborato da cura . però alla fine avevo un pezzo di farfalla mancante.
  4. @Carsco Il problema potrebbe anche derivare dalla generazione del file stl. A me è capitato che in fase di stampa mancava addirittura una parte (era una valvola abbastanza piccola) nel mio caso avevo risolto variando la percentuale di triangoli generati in conversione stl. Per il resto non saprei cosa dire ma una occhiata alla conversione ci potrebbe stare (meglio un controllo in più)
  5. Non preoccuparti abbiamo tutti degli altri impegni
  6. @Basilietto Probabilmente ho toppato qualche cosa perché per togliere il tetto avrei dovuto usare la dinamite. Alla fine ho pulito come potevo e via così. allego foto e parametri . Attendo consigli. Grazie
  7. Proverò ad improvvisarmi domatore. Sempre grazie
  8. Proverò anche il supporto ad albero. A sto punto mi conviene fare parecchie prove. Sempre grazie a tutti
  9. gregorio56sm
    PTFE
    Per quel che mi riguarda lascio perdere il capricorn un pezzo mi dura come il ptfe economico. dopo tre stampe circa 100 ore si deteriora la parte inserita nell'estrusore e non permette più lo scorrimento regolare del filo.
  10. Ho capovolto il fratello. attivato tetto ridotto densità supporti dimezzato di brutto il tempo di stampa. Aspetto il risultato finale
  11. @marcottt @jagger75 @Basilietto @hokuro Ringrazio tutti per i consigli. Adesso farò un po di prove. per l'orientamento sono legato dall'area di stampa 220x220xH250 coricato non ci stava
  12. Ok. Con 0.15 di z i supporti si attaccano in maniera forte al pezzo. Proverò 0.3 di z Proverò anche a ridurre la densità del supporto. Spero solo che non cedano pareti. Grazie
  13. Sono alle prese con dei pezzi (spessore 1mm) dove per forza di cose servono supporti. Il problema è poi toglierli senza rovinare i pezzi, un problema grosso è nella parte finale del pezzo dove tra i supporti si crea un tetto togliere quel tetto per me è un grosso problema perché il tetto è attaccato molto bene al pezzo. Allego foto. Resto in attesa di consigli su rimozioni varie o su gestione (più furba della mia) dei supporti tramite cura. Grazie a tutti
  14. Per caso sai dirmi quale comando usare per portare i supporti a 1mm ? Io uso CURA. Grazie
  15. Ti ringrazio per i consigli per la rimozione dei supporti. Io ho a che fare con sti aggeggi spessore 1mm e per togliere la selva di supporti ho sempre paura di rompere tutto poi non sono molto comodi per passare carta vetrata all'interno. Comunque ancora grazie, qualcosa riuscirò a fare
  16. Risultato eccellente. Complimenti. Vista la rifinitura del lavoro ti chiedo un consiglio: come togli i supporti ma sopratutto come pulisci dove i supporti sono attaccati al pezzo? grazie e ancora complimenti
  17. Secondo me hai fatto un ottimo lavoro. Poi come tutti i progetti, in corso d'opera, sarà suscettibile di modifiche. In ogni caso ci vuole sempre una base di partenza. COMPLIMENTI
  18. @akita grazie per il tuo parere.
  19. @Killrob resto in attesa. Grazie
  20. Mi rivolgo ovviamente ai possessori della suddetta. Gradirei pareri in generale: soddisfazione, problemi, insomma di tutto un po. Sto valutando per via delle dimensioni di stampa perché non sempre posso tagliare il pezzo e poi incollarlo. Grazie a tutti
  21. https://www.amazon.it/gp/product/B07VGW9L23/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 Ho usato il pla+ della TIDY WINDING non per litofanie. Devo però dire che come resa è un bel bianco latte. Non so se può esserti utile. P.S Perdonami ma ho visto solo ora che risulta non disponibile
  22. Su CURA menù in alto configura visibilità delle impostazioni poi nella sezione SPERIMENTALE trovi SEQUENZA DI STAMPA li scegli tu se "tutti contemporaneamente" oppure "uno alla volta" Il punto è che così puoi stampare un pezzo completo per volta (non la basetta da sola) ma bisogna fare attenzione che la testina di stampa non vada a sbattere. Tempo fa avevo letto di un programma che ottimizzava la posizione dei pezzi per la stampa 3d il punto è chenon so se ottimizzasse anche la stampa ma non mi ricordo come si chiama.
