gregorio56sm
    13
  1. 1) Puoi provare a mandare il nozzle a 230° e poi provare a fare il cambio filo. Se non succede niente puoi 2) provare a mandare il nozzle a 230° e poi smontarlo (si monta e smonta solo a caldo) dopodichè riprovare il cambio filo. potrebbe essere intasato il nozzle oppure l'estrusore oppure il tubetto di ptfe
  2. La speranza è l'ultima a morire. Ancora complimenti, montaggio perfetto
  3. Complimenti ti sei cimentato con un pezzo non semplice. Ottimo lavoro
  4. Orrido quel tanto che basta. Complimenti
  5. gregorio56sm
    Stucco spray
    Grazie
  6. gregorio56sm
    Stucco spray
    @Fonzie ti ringrazio Ho guardato su amazon ma alla voce stucco spray per plastica trovo stucco per carrozzeria e vernici aggrappanti. Ci capisco poco. Se hai un link fai cosa gradita. Grazie ancora
  7. gregorio56sm
    Stucco spray
    Sto cercando dello stucco spray da usare sul PLA. Ho una serie di lavori dove dopo aver tolto i supporti rimangono segni effettivamente brutti da vedere. Per rifinire e levigare pensavo allo stucco spray (tanto per provare e vedere il risultato). Se qualcuno avesse già provato uno stucco spray soddisfacente farebbe cosa molto gradita se potesse postare un link. Grazie a tutti
  8. @ALEANDRO Per le prove che ho fatto mi sono trovato bene così: piatto 75° estrusore 245° ventola sempre spenta ritazione 5mm velocità 45mm/s velocità di stampa 40mm/s Mi sono ancora trovato dei filamenti svolazzanti che alla fine ho debitamente ripulito, essendo pezzi per me mi ritengo più che soddisfatto. Certo che con il petg c'é da tribolare un po. Uso geeetech A10
  9. @valfus Concordo con @FoNzY Altrimenti ricadi su sistemi di misura 3d con tastatore o laser dopodichè si fa un reverse engineering. Quelle cover stampate normalmente sono difficili da ridisegnare proprio perchè hanno un andamento strano come curve non sono i classici pezzi meccanici. Generalmente sono manipolazioni di superfici o di spline attraverso le quali vengono fatte passare le superfici.
  10. gregorio56sm
    PTFE
    Adesso vado su help3d mi istruisco e poi proverò. In effetti sono curioso del risultato. D'altronde ho solo fatto 2 test quello del cubetto e quello dei 100 mm di estrusione.
  11. E' arrivata la ventola da 24 volt. Montata su coperchio nuovo e va a meraviglia e non è neanche tanto rumorosa. essendo poi da 60x60 tira un bel volume d'aria e raffredda decisamente meglio.
  12. gregorio56sm
    PTFE
    Questa mattina ho montato il ptfe della Capricorn. Vero il filo scorre decisamente meglio.Ore 09.45 lanciato stampa. Ore 22.15 bloccato stampa, lo spingi filo scattava. Nonostante il nervoso guarderò domani quale è il problema; intanto le opzioni sono due. Nozzle intasato oppure tubo ptfe intasato nella parte terminale (spero la prima). Peccato buttare 12 ore di stampa.
  13. gregorio56sm
    PTFE
    Nel mio gruppo estrusore il ptfe si infila fino ad arrivare in battuta contro il nozzle (Geeetech A10) non ho nessuna barra filettata
  14. gregorio56sm
    PTFE
    @Bananafell3r Perdonami ma l'inglese non è il mio forte. Cosa è heatbreak?
  15. @krashone https://www.amazon.it/dp/B0823P6PW6/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&pd_rd_i=B0823P6PW6&pd_rd_w=54U7p&pf_rd_p=365a3205-59f3-4b5b-b44d-9c9ece8162af&pd_rd_wg=tG3sT&pf_rd_r=S4W429W2RSZNWDWAZM7J&pd_rd_r=888ce34a-e7dc-4dd8-8b5d-0c9d4a3be176&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExM1NVMEhRWjU5NkpOJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzY1MDkyMUdLQlFMTEFMNjlIRSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwODQ0MzQwMkJPUzUyQk5LRE9aWCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= Se ti può essere utile. Il link mi è stato passato per passare dai 24 ai 12 volt ma vedo che può abbassare anche a 5 volt
  16. Il merito è tuo
  17. Montato ventoline in serie. Ok. Solo che pensandoci bene, se una si brucia dopo poco salta anche l'altra e preferirei evitare danni. Morale ho ordinato una ventola 60x60 24 volt quella originale è da 40x40 24 volt. Adesso mi ridisegno il coperchio della scheda madre. Martedì arriva la ventola quindi avrò da fare.
  18. gregorio56sm
    PTFE
    Prossima settimana spero di metterlo su. Poi vedremo
  19. gregorio56sm
    PTFE
    @Davide87 Ok
  20. gregorio56sm
    Mods per Sharebot NG
    Troppo forte!!! Complimenti per la fantasia, il classico uovo di Colombo (ma bisognava pensarci). Complimenti
  21. gregorio56sm
    @Marco B. Scusa la curisità ma come saldi il filo??? E come eviti intoppi nel tubo di ptfe??? Grazie
  22. gregorio56sm
    PTFE
    Ho notato che su un ptfe normale usando temperature tra 235° e 245° c'era una usura abbastanza veloce del pezzo di tubo inserito all'interno dell'estrusore. Addirittura alle volte mi frenava l'uscita del filo. Soluzione: taglio della parte usurata (finché possibile) altrimenti sostituzione completa del tubo. Oggi mi è arrivato il ptfe della capricorn (dovrebbe reggere 300°, così dicono). prossimamente lo metterò su, voglio vedere se effettivamente dura di più.
  23. Ho sempre preso su amazon. Ultima provvista (meno male) tra 25 marzo e 1 aprile. Pla sunlu verde erba 23.99 Pla + sunlu bianco 22.99 Pla sunlu blu 20.99 Ho guardato i prezzi adesso... alla faccia del covid Dovrebbero mettere la mascherina anche ai prezzi😂
  24. Grazie
