gregorio56sm
    13
  1. Un link per favore. grazie
  2. @FoNzY @Killrob Adotterò la soluzione di metterle in serie. Grazie
  3. gregorio56sm
    Consiglio tecnico
    Ho scoperto di essere sciocco.😭 Ho preso due ventoline da 12 volt. Ho scoperto (dopo) che le prese sulla scheda danno 24 volt. Posso metterle in serie e collegarle su una presa unica????????????????? Grazie a tutti
  4. Per togliere il tubo di ptfe basta premere con forza il collarino colorato sulla sommità dell'innesto rapido e nel contempo tirare indiero il tubo. Nel caso il tubo non venisse via dalla parte dell'estrusore ti conviene svitare l'innesto e sfilare il tubo al contrario
  5. Non è che per caso la molla che deve spingere il filo contro la ruota godronata è lenta? Nel qual caso devi caricarla finchè vedi un trascinamento regolare.(non caricarla troppo)
  6. Prova a portare l'estrusore a 230° poi prova a comandare l'estrusione del filo. Se non succede niente conviene smontare pulire e cambiare ugello. Controlla anche il tubo ptfe la parte che sta dentro l'estrusore, potrebbe essere deteriorata
  7. TROVATO SU INTERNET. (forse mi sto svegliando...)
  8. @luk2k2 per caso c'é uno schema o una foto che facciano vedere queste tre uscite dove sono posizionate? Grazie
  9. Grazie dei consigli. Domani arrivano le ventole. Poi procedo
  10. @invernomuto @Killrob Volevo solo mettere una seconda ventolina per raffreddare la scheda madre. Solo perchè la stanza dove c'é la stampante e molto calda già di suo. Le prossime stampe superano tutte le 24 ore e non volevo rischiare un surriscaldamento della scheda madre e componenti vari. Grazie per il consiglio di partire dall'alimentatore
  11. Qualcuno mi sa dire se sulla mia scheda (GT2560 V3.0) è possibile aggiungere una seconda ventolina per il raffreddamento? (con una piccola modifica al coperchio ci può stare) Macchina Geeetech A10 Se c'é uno schema ma sopratutto se sulla scheda c'é ancora un posto da dove prendere l'alimentazione. Grazie a tutti
  12. @Killrob consigli sempre ben accetti. Adesso mi ricontrollo tutte le stampe che ho preparato così prima di metterle in macchina correggo la risoluzione. Grazie
  13. @Killrob No uso Creo (ex ProE) oramai da una trentina di anni
  14. @marcottt @Basilietto @Killrob Effettivamente esportato in bassissima qualità. La fretta è cattiva consigliera, non ho guardato la grafica del STL. I disegni sono miei, roba per il lavoro. Adesso ho notato che riesco a migliorare, di tanto, la qualità se invece di esportare stl esporto obj. Grazie sempre a tutti
  15. @Basilietto @Killrob Ecco stl. Le velocita sono quelle di default di cura Cambiando velocità di stampa le altre cambiano automaticamente sella-1-5931.stl sella-2-5931.stl
  16. Vorrei sapere cosa ho combinato (???) 😪 Allego screenshot Adesso i cerchi escono sfaccettati. Fino a ieri venivano rotondi. non so più dove battere la testa. Aiutoììì
  17. Sembra un gatto contorsionista😂😂😂
  18. gregorio56sm
    presentazione
    Non disperare il mondo 3D è fatto di stampe belle e brutte. Siamo sempre a gabolare quacosa
  19. @marcottt grazie per l'avviso. Dopo questa stampa non male ma non soddisfacente e dopo vari giri sul programma dove dopo aver modificato il gcode iniziale con il mio funzionante, La macchina fa i movimenti previsti ma non estrude (carico estrusore 2 linee) fino al brim. Ok ho poi usato praticamente un settaggio di default ma non mi ha soddisfatto. Forse è meglio che mi dedichi a raffinare cura che dall'inizio mi ha dato soddisfazioni
  20. Il diametro dei perni è relativo al foro del cuscinetto (comperare cuscinetti) per la lunghezza dei perni o lo stampi visto che c'è e lo usi altrimenti lo sostituisci con una barra di trafilato tagliata della misura che ti serve.
  21. La stampa da 10 ore sta finendo adesso. Certo è tutto da raffinare ma sopratutto dovrei verificare di nuovo gli step/mm. mi sono accorto che la rotella che trascina il filo ogni tanto scatta e siccome il filo viene estruso regolarmente vuol dire che spinge qualcosa più del dovuto. Vuol dire che con pazienza mi farò i vari test
  22. Sono quasi 10 mesi che ho la stampante e ho sempre usato Cura. Oggi mi è preso il trip di provare Prusa Slicer 2.2 Una prima stampa da 50 minuti devo dire discreta. Adesso voglio provare una stampa da 10 ore. Sono curioso di vedere cosa combino
  23. Io sono più fortunato, pensa, ne vedo 11. però poi non vedo altro. BOH!!!
  24. @marcottt Grazie infinite domani proverò il test. P.S. meglio PLA o PETG
  25. @Killrob @marcottt Ok scaricato foglio excel (sono in gamba) Adesso arriva l'imbranato: cosa devo fare per eseguirlo??? Forse copiare il lato gcode in blocconote??? ma come mantengo l'estensione del file??? Grazie
