gregorio56sm
    13
  1. Incomincia ad avvitare le manopole del piatto in modo che lo z possa appoggiarsi libero sul micro di stop senza che l'estrusore tocchi il piatto e poi puoi riprovare con il livellamento.Altro non saprei ma questa è la prima cosa che mi viene in mente. Visto che dici di aver smanettato con le manopole.
  2. gregorio56sm
    Auguri
    Fanno concorrenza alle uova di Faberge. Complimenti. Auguri a tutti.
  3. Ti ringrazio e scusa l'invadenza. Io metalmeccanico , è una vita che vedo biselli o smussi ma quei termini mi frullavano in testa come già sentiti.
  4. Perdona la curiosità ma il tuo lavoro è in ambito meccanico o odotoiatrico ? I termini che hai usato possono abbinarsi ai due settori, poi magari ho preso una cantonata.
  5. gregorio56sm
    Auguri
    Auguri di Buona Pasqua a tutti gli iscritti del forum. Sopratutto tanta serenità e salute. AUGURI !!!😇😇😇
  6. Dimenticavo... abbiamo voglia di imparare cose nuove
  7. Guarda che qui mica tutti sono ragazzini. Forse (parlo per me ) data l'età riusciamo a sfruttare meglio la pazienza
  8. @Killrob @jagger75 @tango30 Sante parole. In ditta stampante da 8000€ tre anni di tribolazioni e manutenzioni (doveva stampare di tutto di più) in pratica stampa niente. Stampante da 3000€ dopo un anno di tribolazioni(stampa solo pla)) e stampe che sembravano gondole ora inizia a stampare decentemente. Stampante da 170€ (mia) grandi soddisfazioni nonostante ritocchi cambiamenti e prove varie. Quello che ci accomuna è la passione per questo mondo.
  9. Non vorrei dire una sciocchezza ma il primo passaggio una volta montata la stampante e caricato il filo è stampare il file di prova da sd. Io non avevo file di prova quindi mi sono disegnato un pezzo e ho provato a stampare.Poi si vedrà. Eventualmente come inizio puoi guardare su youtube il canale Help3D dove parla degli slicer così ti fai un'idea dei programmi che ci sono per elaborare i pezzi disegnati e gestirne la stampa.Poi in ogni caso qui trovi tante persone in grado di aiutarti a fronte di problemi specifici.
  10. @Killrob @FoNzY Grazie per l'aiuto. Regolato step E invece di 100mm uscivano 98mm comunque ora ok. Misurato filamento estruso rilevato min.0.39 mx 0.42 L'unico problema non indifferente resta purtroppo dove mettere il peluche😂
  11. Grazie mille a tutti. Domani farò un po di prove.
  12. @FoNzY Grazie per il consiglio. (sono imbranato ma che non si sappia) cosa è E. Uso ugello da 0.4 però non ho mai misurato il filo estruso. Domani farò un controllo Forse ho capito....E = ESTRUSORE se ho indovinato ho vinto un peluche. Meglio tardi che mai
  13. @FoNzY Grazie per il consiglio. (sono imbranato ma che non si sappia) cosa è E. Uso ugello da 0.4 però non ho mai misurato il filo estruso. Domani farò un controllo
  14. Chiedo scusa per la banalità della domanda, ma essendo imbranato prima di fare danni è meglio chiedere, con repetier-host come faccio a leggere la riga M92 inerente gli step/mm? Oggi per la prima volta ho fatto il cubetto 20x20x20 , alla fine come misure risulta X e Y 20,12 mentre Z 19,98. Secondo voi è il caso di ritoccare gli step XY???????????? D'accordo che dodici decimi non sono la fine del mondo però alle volte (es) su scanalature che devono essere 12,4 ritrovarsi 12,52 è alquanto eccessivo ( almeno per alcuni accoppiamenti che devo fare). Fiducioso attendo consigli. Grazie
  15. Spettacolo spettacolare ... non ho parole... superbo
  16. Una volta le farfalle venivano nello stomaco... adesso sui paralumi... come cambiano i tempi 🤣🤣🤣
  17. Onore al merito. Stampa perfetta. Complimenti
  18. Se puoi mettere il pirolino all'interno potresti provare a stamparlo appoggiato sulla base più piccola. Addirittura io rischierei senza appoggi. Ma come dice @hokuro aspetta un parere dai più esperti
  19. Senti , purtroppo non so che dire . So solo che ogni tanto (poco per fortuna) capita anche a me. Eppure mi sembra di avere tutto in ordine. Conclusione butto via e ristampo.Aggiungo che l'ultima volta che mi è capitato ho dato la colpa alla velocità. Ho provato a girare 80mm/s. comunque non ho trovato una spiegazione logica perché non capita mai alla stessa altezza e non ciclicamente.
  20. Complimenti.... peccato io non ho garage
  21. teflon ottima scelta
  22. Bellissima stampa. Attenzione che potrebbero chiedertela dal museo per esporla😂
  23. Se hai preso un vetro normale il problema ci può essere. Consiglierei vetro 3. Sulla mia geeetech c'è il vetro originale . Dopo la stampa lasciando raffreddare tutto, il pezzo (pla petg) si stacca senza problemi
  24. In genere dove si attacca il tubo flessibile c'è un manometro e una valvola con sopra una vite (sembra una T o altro) avvitando aumenti la pressione in uscita e di conseguenza svitando diminuisci la pressione in uscita .
  25. Un compressorino da 50 L per poco che carica viaggia tranquillamente tra i 6 e gli 8 bar di pressione con un raccordo cos' piccolo la vedo dura
