gregorio56sm
    13
  1. Da luglio dell'anno scorso viaggio con le molle originali e il piano in vetro. Le molle sono caricate non eccessivamente come in cucina Q.B. Con il piano in vetro mi trovo benissimo, non ho più avuto problemi di mancata aderenza, una spruzzata di lacca ogni tanto e via
  2. Con il pla della sunlu vado a: estrusore 225/230 piatto 50° velocità 50mm 7s sul piatto c'è il vetro quindi ogni tanto una spruzzata di lacca. una volta al mese lavaggio del vetro in acqua bollente e basta.
  3. Ti ringrazio per il promemoria. Non mi ricordavo, Quando sarà sposterò la stampante. Grazie
  4. Siamo sempre in prove varie sempre alla ricerca del settaggio ottimale. Adesso mi hanno chiesto di provare del ABS non so di che marca so solo che la bobina è da 5 Kg. mi toccherà sbobinare un chilo per volta. Quando sarà vedremo
  5. Io non stampo miniature quindi il pla sunlu va più che bene anche se con la stampante a casa geeetech a10 senza correre con la velocità ho dei risultati che mi soddisfano proprio. Cosa che non posso dire della makerbot replicator 5gh dell'ufficio.
  6. Sono curioso di sapere notizie su questo pla esun
  7. Con il pla + blu tra la stampante a casa e quella in ufficio diciamo che una trentina di bobine sono già andate. Piccola considerazione come stampa mi rende di più a casa che in ufficio
  8. Ho guardato sulle scatole della sunlu c'è scritto PLA+BLUE sulla scatola della TIDY WINDING c'è scritto PLA-PLUS . Il + della sunlu sarà riferito al fatto che la bobina è blu???? O devo intenderlo come un pla plus.
  9. @Killrob @marcottt Meno male che si possono scambiare quattro chiacchere serene
  10. @Eddy72 Alle volte pur con materiale della stessa casa, cambiando colore, succedono questi imprevisti. A suo tempo ho avuto problemi con una bobina di giallo. Bisogna avere pazienza e fare prove variando un parametro per volta, se metti troppa carne al fuoco poi magari ti perdi per strada
  11. Mi sono dimenticato che a parte tutto non ho mai provato il pla plus della sunlu. Ma non mancherà l'occasione.
  12. Dopo il primo mese (luglio 2018) passato a provare vari tipi di pla mi sono stabilizzato su quello della Sunlu. Adesso sto provando questo pla plus bianco della TIDY WINDING e mi sembra ottimo (sarà un'impressione) . Sono alla seconda stampa da 10 ore e tutto procede ok, a vedere mi sembra migliore. Alle volte nell'infill (pla blu sunlu) capita che tiri qualche filo nell'attraversamento con questo pla-plus non è ancora capitato. Unici parametri variati sono: temperatura estrusore e piatto, tutto il resto è uguale.
  13. Non è che per caso sono troppo svitate , in questo caso le molle non sono compresse e quindi non fanno forza. Di conseguenza ti ritrovi le manopole lente.
  14. Sarà un'idea ma mi sembra di notare delle differenze (in meglio) su questo pla-plus rispetto al pla normale. A parte la leggera differenza di temperatura di estrusione mi pare che (a partà di parametri) le pareti siano più rifinite e come adesione di layer anche. non posso lamentarmi del pla sunlu che per me va benone ma questo della TIDY WINDING mi sembra abbia qualcosa in più.
  15. Pagina home del sito. Trovi delle guide varie sotto clicchi su carica altre troverai anche una guida di base per cura
  16. Ovviamente no. Stampati 2 esemplari ma solo per me. Non voglio gatte da pelare con documentazioni varie ecc.ecc.
  17. Finito stampa mascherina.Sono soddisfatto del risultato .Questo pla-plus bianco della TIDY WINDING è decisamente buono e anche come bianco è più che soddisfacente. Ho usato il profilo di cura Normal (default) variando solo: Temperatura estrusore 225° piatto 65° velocità 55mm/s
  18. La stampa dovrebbe terminare alle ore 02.00. rispetto alla versione blu ho già ristretto zona guance e allungato linea naso-mento
  19. Materiale consegnato oggi in anticipo. Iniziato stampa della mascherina con pla plus bianco. Sono curioso di vedere come viene.
  20. Fantasia a gogò, magari un motorino con riduttore... Però sempre complimenti
  21. Io non sono su facebook
  22. gregorio56sm
    PLA PLUS
    Mi sono disegnato questa mascherina scopiazzando a destra e a manca. Stampata con pla blu della sunlu. Poi ristretta sul gas di cucina lato guance di conseguenza allungato naso-mento. Giovedì mi consegnano altro materiale sunlu e una bobina di bianco che vorrei usare per ristampare la mascherina. Il bianco è PLA-PLUS della TIDY WINDING , Se qualcuno lo conosce e lo ha già provato mi piacerebbe sapere i commenti. Grazie a tutti
  23. Visto vari modelli in rete. Alla fine preso misure su di me e ridisegnato il tutto. Posso dirmi abbastanza soddisfatto.
  24. Lavaggio in lavastoviglie... due connettori in pla spessi 10 millimetri a 80° si sono deformati. Per la caraffa tieni presente quello che dice @marcottt e aggiungi vibrazioni varie (quindi spessore caraffa) e probabilmente anche un aggancio a tenuta. Non so se il gioco vale la candela. Tieni presente che in ogni caso sarebbe una bella sfida.
