gregorio56sm
    13
  1. @Killrob BUON ANNO
  2. Resto in attesa del cavo di ricambio dalla cina. Però con il mio rattoppo la stampante viaggia che è una meraviglia
  3. Con cura caricato il GCODE con sd quando parte la stampa il display segna (esempio) 10-0 dopo un momento compare temperatura impostata e inizia a salire la temperatura dell' hot-end dopo di che si avvia la stampa. AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI
  4. Purtroppo sul PLA bleu carteggiando si nota parecchio la differenza tra le zone toccate e quelle no. Dove carteggi sbiadisce. Per le resine ho visto qualcosa su amazon ma decisamente mi costa meno una bomboletta di vernice magari un bel nero opaco,
  5. @FoNzY Cribbio devo mettere su una mezza officina. Dopo le feste provvederò alla carta seppia. Grazie per il consiglio. Spero di non fare un soufflè del mio pezzo passandolo sul fornello.
  6. Speravo che con una scartavetrata si potesse migliorare invece ho peggiorato l'estetica del mio pezzo. Qualcuno ha qualche soluzione per pulire e lucidare il pezzo stampato? La parte che volevo pulire è quella dove erano attaccati i supporti. Sempre grazie a tutti
  7. Il dettaglio dei particolari è fantastico. grande pazienza, penso, nel settaggio dei parametri.👍👍👍
  8. @marcottt @invernomuto @Killrob Purtroppo come diceva un personaggio di carosello (l'infallibile ispettore rock) .... anch'io ho commesso un errore.... Perbacco funziona e sono più che soddisfatto però causa un disassamento tra bobina e trascinatore il filo arriva leggermente in diagonale sul primo rullo. Serve ancora un piccolo accorgimento. Comunque grazie per i commenti positivi,Adesso ho messo sotto una stampa da 25 ore e a seguire una da 14 ore due pezzi che poi dovrò unire visto che il pezzo finito supera i 300 mm. Spero vengano bene perché è roba di lavoro.
  9. Complimenti per il disegno il risultato è bellissimo.
  10. gregorio56sm
    uggelli
    Ottone. acciaio va bene per filamenti miscelati con carbonio.
  11. Probabilmente devi cercare il driver CH341SER però ti conviene fare un giro sul sito geeeetech e trovare la sezione dei manuali . Sfogliando dove parla di REPETIER HOST ti dovrebbe indicare quale driver usare. Se ti indica quello che ho scritto io non spaventarti è in cinese ma funziona.
  12. Non so da dove esca questa estensione CE dal momento che un file stl elaborato con CURA viene salvato con estensione GCODE. Solo il salvataggio del progetto cambia tipo di estensione ma li è un altro discorso.
  13. @Killrob Vedere la stampante ferma mi dava fastidio, ma aspettavo i ricambi, poi in ogni caso solo l'altro giorno ho avuto una giornata per potermi dedicare al problema della stampante. Ridendo e scherzando tra cambi e prove varie per arrivare al guasto sono partite sei ore buone.Aggiungiamo anche un colpo di fortuna, meglio guardare avanti,come si dice acqua passata non macina più
  14. Adesso mi piace. sono riuscito ad allineare il filo con il sensore e il trascinatore, cosi evito gli strappi del filo durante la stampa
  15. @marcottt hai ragione ma devo rifornirmi di materiale. Ho fatto proprio un rattoppo alla veloce. Sarebbe stato meglio cambiare tutto il filo ma avrei dovuto avere connettori e quant'altro. Adesso sono in attesa del cavo completo di ricambio ovviamente dalla cina. Altri 15/20 giorni di attesa.
  16. Dopo tutti i cambi di scheda madre di estrusore completo e rattoppi sul cavo incriminato, sono riuscito a ripartire con le mie stampe. Stanotte sognavo di fare qualcosa per tenere il cavo in posizione ma l'ho trovato su thingivrse proprio come lo volevo. in ogni caso me lo sono rifatto perchè l' STL faceva pena. Comunque stampato e montato anche se per mancanza di fascette ho usato del nastro isolante. https://www.thingiverse.com/thing:3500873
  17. Io uso del semplice vinavil impiega un pò ad asciugare ma fino ad oggi non mi ha deluso.
  18. Godzilla e gelsomini una accoppiata vincente 😂😂😂
  19. @Killrob @marcottt Se volete potete ridere. Ho passato il pomeriggio a fare prove con la stampante, poi con il tester ho cercato di "capire" il giro della corrente per la resistenza dell'estrusore, la prova per verificare consisteva nel caricare il PLA. Dopo aver mezza smontata la macchina facendo misure con il tester ho toccato il fascio di cavi che arriva con un connettore sopra l'estrusore, la temperatura sul display si è mossa.Per farla breve un filo staccato causa movimenti estrusore, morale come rattoppo (piedini connettore crimpati) pezzetto di filo saldato su piedino e piccola saldatura di giunzione. lasciato gruppo estrusore nuovo ma rimontato scheda originale.Per la ripresa stampa su interruzione di corrente ha una piccola batteria tampone. La scheda che mi è arrivata stesso modello stessa versione monta un piccolo condensatore che per come è saldato mi sa di aggiunta all'ultimo minuto. Dal sito geeetech ho scaricato il firmware 1.1.8 che è quello che già c'era e va benone, invece 1.1.9 mi faceva movimenti strani tipo partire con x traslato di 15mm verso destra. Mi piace affrontare nuove sfide ma con calma e una per volta, per adesso teniamo la strada vecchia poi con calma affronteremo la modifica del 1.1.9 che peraltro ho sempre scaricato dal sito geeetech proprio per la GEEETECH A 10.Scusate se sono stato un pò lungo e ancora BUONE FESTE a tutti. P.S. adesso aspetto il cavo di ricambio.
  20. Non ho modificato niente. Anche perché non saprei come fare. Ma l'errore me lo dava anche con scheda vecchia e firmware originale. Adesso dalla Cina mi hanno mandato un file per aggiornare il firmware utilizzando CURA. Oggi pomeriggio proverò. Speriamo in bene
  21. @Killrob praticamente tutto nuovo speravo di risolvere ma ora non so dove battere la testa
  22. Ieri finalmente sono arrivati i ricambi - scheda madre GT 2560 V.3.0 - gurppo estrusore completo. Il problema era che l'estrusore non scaldava e sul display compariva il seguente messaggio: E 1 Heating failed / PRINTER HALTED / Please reset. Oggi finalmente sono riuscito a cambiare la scheda madre e già che c'ero ho cambiato anche il gruppo dell'estrusore. Dal sito geeetech ho scaricato il firmware marlin 1.1.9 e l'ho caricato tramite arduino seguendo le loro istruzioni. Sono passato quindi a caricare il pla. dopo qualche secondo ricompare lo stesso errore di prima. Fermo restando che il piatto si scalda ma l'estrusore rimane freddo anche la temperatura da display non si muove, dovrebbe arrivare a 190° ma rimane a 24°. Non so più che pesci pigliare; qualcuno può darmi una mano? Grazie a tutti e ancora auguri
  23. Il mio è borosilicato
  24. @Killrob Io uso il piano in vetro della GEEETECH e almeno una volta al mese lo lavo solo con acqua bollente SENZA detersivi o altro . Fino ad oggi tutto è filato liscio.
  25. gregorio56sm
    AUGURI!!! AUGURI!!!
    Ovviamente non è una presentazione, ma non sapevo dove poter fare gli auguri. AUGURI di Buone Feste a tutti gli utenti del forum. Tanta felicità ma sopratutto tanta salute a tutti. Dimenticavo, buone stampe.
