gregorio56sm
    13
  1. @Davide87 Si rimane a bocca aperta!!!!!!!!
  2. @Heda Non voglio confonderti le idee, ma non metterti a ridere, purtroppo devo andare a memoria, perchè posso usare la stampante solo la domenica salvo casi urgenti tipo stampante in ufficio impegnata e impellente bisogno di altra stampa. Spero che tu possa risolvere quanto prima ma in ogni caso domenica, salvo imprevisti, controllo dove diavolo è finito questo resume print.
  3. @Heda Mi sa che hai ragione. non so come mai non ti sia comparsa quando è mancata la corrente. All'inizio io ho fatto la prova staccando la spina e avevo trovato Resume print.
  4. @invernomuto Concordo con te. stanno sfornando nuove versioni a gò gò.Io sono sempre fermo alla 3.6 .eventualmente 4.1 perchè fino a queste riesco a fargli vedere la mia geeetech A10 nelle superiori non la trovo direttamente e a settarla custom ho delle difficoltà.
  5. @Heda Se non mi confondo con la manopola vicino al display devi trovare RESUME PRINT
  6. @KillrobSi senza problemi. Se sono versioni differenti non si danno fastidio perchè si installano in directory differenti. in comune hanno solo alcuni file per cui se disinstalli una è probabile che l'altra dia problemi. In fase di installazione di versione superiore chiede di togliere versione precedente, basta dire di no.
  7. @Davide87 Ti ringrazio per la condivisione dell'esperienza, ad ogni modo per adesso mi limiterò a ciò che riguarda il mio lavoro e se avanza un pò di tempo vedrò di andare avanti con il mio modello di sottomarino. P:S: non sono molto pratico nella lettura dei post, sotto la tua esposizione si trova un pezzo dello scritto di @marcotttpoi una riga di un blocco causa incidente. non ho capito se riguarda te in ogni caso auguri di guarigione a chi di dovere
  8. @marcottt Ero talmente preso dalla bellezza di quelle stampe, tipo motore stellare con movimento cilindri, che effettivamente non ho pensato a tolleranze e quant'altro. Effettivamente a parte bottiglietta e tappo ho stampato una vite, 200mm per un bloccaggio, filetto a sezione quadra (più gestibile) stampa ok alla seconda prova con -0.1 di tolleranza rispetto alla madrevite. Grazie per avermi fatto tornare sulla terra.
  9. Nelle ore più strane mi vedo video molto sexy.Tutti su stampe 3D. Ho visto stampare diversi oggetti con ingranaggi e/o cremagliere che una volta finiti sono funzionanti. Qualcuno ha esperienza in merito? Tempo fa ho stampato un cuscinetto a rulli, risultato un tre quarti di porcheria. Praticamente i componenti erano quasi incollati.L'ultmo che ho visto è stato stampato con una flashforge peraltro piccola. Però ingranaggi e perni stampati giravano liberamente uno sull'altro. Se qualcuno ha già fatto esperienza del genere e volesse condividere qualche accorgimento farebbe cosa gradita. Grazie a tutti
  10. Cribbio ma sono proprio bravino 20191113_084107.mp4
      • 5
      • Haha
  11. Guarda che forse devi prima caricare il driver. Io non ho la stampante collegata ma carico i file con SD. Prova a cercare driver geeetech per easyprint. Andrai sul sito ufficiale. Il punto probabilmente è che senza il driver il computer non riconosce la stampante come periferica USB e di conseguenza easyprint non può vedere la stampante.
  12. In ufficio ho una makerbot replicator stampa solo PLA temperatura max 215° però per i primi sei mesi è stato un avanti e indietro con l'assistenza per una marea di problemi ( probabilmente siamo incappati in una macchina sfortunata). ancora adesso nonostante un pò più di esperienza con il raft c'è qualche problema di sollevamento del pezzo dal piatto. meglio se possibile il brim
  13. Uso solo PLA della SUNLU e della GEEETECH devo dire che per me entrambi sono ottimi
  14. Io ho una A10 però non sono una cima, quindi quello che dico devi prenderlo con tutte le cautele perche non voglio dare consigli sbagliati. Non ho ancora collegato la stampante al computer. Carico il file su SD, la metto nella stampante e via. Premetto che quello che stampo lo disegno io stesso quindi non scarico da Thingverse e non uso il formato STL ma i miei file li salvo in OBJ perchè secondo me gestisce meglio le sfaccettature delle superfici. Con la stampante non mi è arrivato nessun software per cui ho scaricato CURA attenzione io uso la versione 3.6 dove sono riuscito a caricare il driver della stampante trovato sul sito GEEETECH. (driver geeetech per cura)(su Internet) Il filo di PLA entra nel sensore presenza filo attraversa il trascinatore e sempre a mano bisogna spingerlo fino al fondo dell'estrusore. Da display dove ci sono gli assi trovi il comando per mandare in temperatura l'estrusore poi devi trovare (non conosco l'inglese) pread pla da li automaticamente la macchina inizia il caricamento e l'estrusione del filo. Dopo un pò smette. A questo punto io faccio AUTOHOME poi da SD inizio la stampa. Spero di non averti confuso le idee e di esserti stato utile. Attenzione al livellamento del piatto e se monti il vetro in dotazione devi alzare il finecorsa di Z dello spessore del vetro. Ultima raccomandazione è solo da luglio 2019 che uso la GEEETECH A10
  15. Quando uno non pensa a quello che fa... pareti superiori 6 preti inferiori 6 spessore 0.8 peccato che la parete interna sia spessa solo 2mm il risultato si vede eccome se si vede
  16. @marcottt Grazie e scusate ancora per l'errore
  17. Grazie @jagger75 Primo vorrei sapere da dove arriva sto rimorchio pubblicitario.BOH Per quanto riguarda il sottomarino è roba di gioventù avendo iniziato i disegni con autocad 2.5 per poi plottarli e incollarli su compensato e via di falegnameria. Ovviamente mai fatto niente . Ora ho tolto tutto dalla naftalina e con tanta pazienza vediamo di andare avanti. Per quanto riguarda le stampe, essendo alle prime armi ho smanettato molto poco. Uso il default di cura Fine con poche variazioni tipo strato iniziale 0.32 densità riempimento 25% - griglia temperatura strato iniziale 230 temperatura stampa 210 temperatura piano 60 abilitazione retrazione distanza retrazione 4 velocità retrazione e innesco 30 velocità di stampa 60mm/s velocità stampa strato iniziale 30 velocità brim 30 z hop attivo generazione supporti in tutti i posti angolo di sbalzo supporto 15 - zig zag densità supporto 15% tipo di adesione brim - 40 linee Il tutto con PLA Geeetech (gentile omaggio dalla cina, per il colore mi hanno chiesto quale preferivo) Adesso vado avanti un pò per volta con calma , dato che non ho molto tempo da dedicare devo lanciare stampe notturne l'unico guaio è che con il pezzo che porterà gli alberi con le eliche sono arrivato a una stampa di 28 ore.
  18. E' da fine Luglio che traffico con la mia stampante 3D e devo dire che sono ampiamente soddisfatto. Stampo sia per il lavoro, anche se ho una Makerbot Replicator in ufficio, che per il mio divertimento. allego due foto di piccole tubazioni (non particolarmente significative) e una foto sottomarino che mi sto disegnando e costruendo, dovrà poi diventare RC con motori e tutto il necessario. Per adesso il mondo della stampa 3D (sia lavoro che divertimento) lo trovo molto soddisfacente e anche divertente.
  19. @KillrobCompletamente aperta sia sopra che su tre lati e il mio ufficio non è proprio molto caldo
  20. @killrob Dico la mia anche se da prendere come si dice con le pinze In ufficio mi è capitato di usare del petg con la makerbot replicator quindi temperatura costante a 235° e il piano a zero perchè su questa macchina non c'è il piano riscaldato. velocità 40 mm/s. Sul piano c'è un foglio adesivo nero sul quale il materiale aderisce discretamente bene. Diciamo che nel complesso i pezzi che mi servivano sono usciti discretamente bene
  21. Non conosco inventor. In ufficio uso CREO. Quando salvo un file in formato STL mi compare una finestra che allego metto la spunta su dimensione passo e porto il valore a 1 così si genera il file con molti triangoli più piccoli che in fase di stampa non creano salti o superfici angolate.Spero che su inventor ci sia un comando simile.Spero di essere stato utile
  22. Ho visto su Cura che nella parte dedicata alla gestione stampanti c'è il comando aggiorna firmware. Volevo sapere se qualcuno l'ha utilizzato per stampanti NON Ultimaker. Se si come si è trovato , se tutto funziona come si deve, ma sopratutto come si regola per prendere il firmware giusto? Grazie a tutti per le eventuali risposte..
  23. Devo ancora caricare il GCODE completo che mi hai passsato, ma volevo chiederti una cosa Killrob: per caso o meglio non per caso sai dove posso trovare una guida (da leggere no video) che spieghi l'uso di arduino per aggiornare il firmware della stampante. Alla mia età sono più abituato a leggere che seguire video perchè li devo interrompere troppo sovente per seguire i vari passaggi. Con qualcosa di scritto mi trovo meglio. presumo che le procedure siano abbastanza standard ma ci tengo a ricordare che ho una GEEETECH A10. Grazie ancora
  24. Di bene in meglio. Grazie ancora di tutto
