gregorio56sm
    13
  1. Ho lasciato il GCODE di avvio di CURA e o aggiunto quello che mi hai passato. Ho fatto la prova adesso e funge veramente OK. Grazie ancora Killrob così ho risolto il problema dell'estrusore scarico.
  2. Grazie Killrob. Se ho capito bene tolgo il gcode di avvio che ho adesso e lo sostituisco con quello che mi hai passato. Spero di non fare pasticci a 63 anni mi sono buttato in questa avventura hobbistica non avendone abbastanza delle stampe che faccio in ufficio. Grazie ancora
  3. Ti ringrazio FoNzY ma purtroppo lo skirt non è quello che intendevo. Io normalmente uso il brim per favorire l'aderenza del pezzo al piatto. Ovviamente alla partenza con estrusore "scarico" manca il primo pezzo iniziale poi procede alla stampa regolarmente. Con lo skirt farei solo una riga perimetrale al pezzo ma non attaccata alla quale con estrusore "scarico" mancherebbe il primo pezzo. Praticamente sarei punto e daccapo.
  4. Buon giorno a tutti La mia stampante Geeetech A10 parte regolarmente a stampare il pezzo che mi serve. Il problema è che durante la fase di riscaldamento dell'estrusore il pla prente all'interno giustamente fuoriesce creando un vuoto di materiale internamente.Quando parte la stampa ovviamente nel primo passaggio rimane un pezzo senza materiale estruso poi il materiale arriva regolarmente e la stampa continua.Sulla Makerbot in ufficio quando lancio una stampa prima fa una riga di filamento in X cosicchè l'estrusore ha il tempo di caricarsi. Presumo si debba intervenire aggiungendo un comando all'inizio io però non sono pratico di queste cose. Se qualcuno potesse aiutarmi farebbe cosa graditissima. Grazie a tutti. allego ritaglio di codice visualizzato da cura su impostazioni stampante.
  5. Filmato del pettine!!!!! pazienza
  6. Dopo accurata pulizia del canale dell'estrusore eaver rimosso del residuo di pla ecco il risultato 20191020_155425.mp4
  7. Nessun controllo in tempi non sospetti. Funzionava benissimo. Dell ultima stampa ha fatto solo il brim epoi girava a vuoto. Presa su amazon
  8. La stampante è arrivata a fine luglio. Cambiamenti zero. Prove strane zero.assistenza rimanda al loro post ininglese traduco pagina dovrei controllare tensione tra un timer e un pin. Non mi dice dove si trova il trimer. Alimentatore con sigilli garanzia. Firmware originale. Dicono di provare ad aggiornave con nuova versione. Io non sono pratico di queste cose. Fino a 15 giorni fa ha sempre lavorato bene.??????? Sempre grazie per i consigli
  9. Purtroppo è così ancheil filo che danno per la pulizia scorre male anche spingendo a mano. Per latemperatura uso un termometro a contatto.
  10. Qualcuno è pratico di GEEETECH A 10 ? L'estrusore non raggiunge la temperatura impostata. Dovrebbe arrivare a 215° in realtà ne fa una cinquantina in meno (misurato con termometro) Il display mostra la temperatura impostata nel mio programma ma purteoppo la realtà è un'altra. Un grazie anticipato a tutti.
  11. Ti ringrazio per il consiglio. Lo dirò al mio amico.
  12. Sto cercando un cad 3D gratuito che giri su mac e che ovviamente sia di uso semplice e intuitivo. Se mi potete aiutare !!!! Sto cercando di aiutare un amico che vuole lanciarsi nel mondo della stampa 3D. Ancora grazie a tutti
  13. Ho notato che nelle ultime versioni di cura dall'elenco stampanti non compaiono più le stampanti GEEETECH (nello specifico la A10). Spero che qualcuno mi possa dare una mano. Ringraziamenti e cordialità
  14. Ciao HEDA scusa se ho dato per scontato l'uso di windows io di mac non so niente. per il link con il file di configurazione non so cosa dire , posso sperare che ti sia utile. Ho visto le foto ma non saprei cosa dire. Io con cura uso il profilo fine (0.1) non ho variato nulla solo attivato lo zhop e temperatura 205° piatto 50° + brim. spero che qualcuno più esperto di me ti possa aiutare meglio.In fin dei conti è un mese che ho la stampante a casa mentre al lavoro è un anno che uso una makerbot che però utilizza un suo software.
  15. Trovato sul sito geeetech nella pagina del forum con tutte le istruzioni. Perchè su cura non trovavo la mia stampante.Ribadisco che uso cura 3.6. dopo lo scompattamento del file bisogna copiarlo nella directory del programma dove va a sovrascrivere la cartella resources.Comunque non so se adesso c'è un driver più aggiornato. Come ricerca avevo fatto DRIVER GEEETECH A10 PER CURA.In allegato quello che ho trovato un mese fa.Spero vada bene. Cura4.0 resources.zip https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=61568 Link per driver con spiegazioni. spero di essere stato utile
  16. Io uso una geeetech a 10. Ho avuto lo stesso problema. Per fortuna ho risolto passando al vecchio cura 3.6 con driver per la mia stampante.Lo stesso driver passato su cura 4.1 non funzionava.Ora ho scaricato la nuova versione di cura (4.3 beta) ma devo ancora provarla
  17. Io uso una GEEETECH A !0 e con cura 3.6 tutto procede ok. Aggiornato a cura 4.2.1 e durante la stampa l'asse y si sfalsa quando capita rovinando la stampa. Quindi tornato a cura 3.6
  18. Ringrazio Marcott e Invernomuto Temo che il dover passare da arduino per me sia fuori portata. Io faccio il disegnatore non il programmatore. comunque grazie ancora Sarebbe possibile avere qualche link. grazie
  19. Ringrazio Marcott e Invernomuto Temo che il dover passare da arduino per me sia fuori portata. Io faccio il disegnatore non il programmatore. comunque grazie ancora
  20. scaricato dal sito marlin e temo proprio che si debba passare da arduino. mi sembra però parecchio complicato. comunque grazie
  21. è un file compresso. si apre una cartelle con altre cartelle e quantaltro non vedo estensioni particolari
  22. Ok però come devo fare per caricarla sulla stampante??? Grazie
  23. Adesso sono proprio partito.(in senso buono spero) la mia stampante geeetech a 10 usa marlin 1.1.8 che purtroppo non gestisce il 3D touch. mi pare che la versione 1.1.9 invece lo gestisca. ho scaricato questa versione però vorrei sapere come fare per trasferirla nella stampante pervio salvataggio della 1.1.8. come al solito ringrazio tutti anticipatamente
  24. gregorio56sm
    GEEETECH A 10
    Questo è quanto risulta da manuale carburo di silicio con un rivestimento microporoso Per l'adesione non uso niente. Pla normale della HERO lo stesso che uso sul lavoro con una makerbot che però usa quei fogli adesivi neri. uso il piano a 45/50 gradi e fino ad adesso non ho avuto problemi di adesione, però una pulita al vetro non guasterebbe
