Andrea_
Obiettivi di Andrea_
  1. Controllato e risolto! non era il firmware per questa stampante, ora la stampa parte tranquillamente. grazie mille!
  2. Salve a tutti, ho un problema con la mia prusa I3 pro C che ho finito di montare alcuni giorni fa. Ho installato il firmware marlin 1.1.8 e i driver per la stampante; il problema è che quando provo a muovere gli assi tramite il selettore lcd situato in cima alla stampate posso farli muovere normalmente, mentre tramite il programma repetier host riesco solo a fargli fare home. Quando poi provo a stampare sia con il cavo usb sia con la schedina SD la stampante raggiunge la temperatura ma gli assi rimangono fermi, funziona solamente l'estrusore che emette continuamente filamento dalla posizione home. Questo sia facendo lo slicing con Cura che con Slic3r. Mi scuso per il lungo messaggio, spero che qualcuno sarà in grado di aiutarmi.. Grazie mille! P. S ho provato con 2 computer diversi, uno con installato windows 10 e un con installato mac os Mojave, potrebbe essere la causa del problema?
