Filippo__
Obiettivi di Filippo__
  1. ah ok grazie. Anche io avevo smontato tutto il blocco quindi mi viene da pensare che lo avevo rimontato male, comunque ci riproverò
  2. prima ho fatto una prova con dei piccoli tronchesini poi visto che si deformava ho preso un taglierino e lo ho inciso un pò e poi tagliato
  3. scusate si vi aggiorno solo ora. Ho tagliato una sezione di tubo e cambiato l'ugello ma non è successo nulla che posso aver sbagliato nella manovra? Grazie
  4. ok grazie. Comunque quando va a stampare anche se il piatto è calibrato il materiale non si deposita come se estrudesse in aria è sempre dovuto al tubo intasato?
  5. una domanda ma come si apre il connettore per estrarre il tubo premendo solamente non esce
  6. niente ho cantato vittoria troppo presto l'estrusione ora è inconsistente (sempre meglio di prima) in alcuni punti smette di estrudere e per farlo riprendere devo premere il filamento che fa come uno scattino quando lo premo, poi il filamento estruso non è largo quanto dovrebbe infatti si vedono gli spazzi fra le linee
  7. Grazie mille finalmente ha ripreso ha funzionare ho scoperto essere la temperatura! non so per chè ma ha smesso di estrudere ha temperature poco sopra i 200 invece sui 220 / 230 va da dio!
  8. grazie mille ora metto in pratica per la temp tower mi servirebbe grazie lo spessimetro lo ho poi lo rifaccio con quello ora cerco il post con i settings il materiale è il PLA
  9. si dopo ho fatto un altra stampa di prova ma il materiale usciva a spruzzi ha fatto i primi due layer malino quasi trasparenti e poi il terzo non lo estrudeva
  10. Ho appena rifatto un test dopo aver reimpostato lo slicer e il risultato è stato comunque pessimo ma meno di prima la stampa si era attacata al piatto ma l'estrusione era inconsistente arrivato a fare il riempimento l'estrusore andava a vuoto anche se quando lo smontai pareva pulito, poi ho notato che la ruota godronata del motore era ferma. Io non ho molta familiarità con le stampanti 3d quindi non saprei cosa pensare di questo.
  11. si mi pare siano corrette. Per il primo layer solitamente stampando principalmente in PLA lascio i settaggi standard uguali al resto della stampa si ho rimesso lo stesso ugello, dopo aver controllato che non si stesse otturando perché era la prima cosa che mi era venuta in mente comunque non riesco a fare video perché nero su nero non si vede assolutamente niente, ho provato ma uscendo solo fili a caso non si capisce nulla
  12. si in giornata provvedo a inviare tutto. Comunque questa "cosa" era un portachiavi a forma di zucca🤣
